Автор Тема: Машина не едет  (Прочитано 9191 раз)
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Машина не едет
« Ответ #20 : 20 Января 2012, 23:08:14 »
Попробуй разбери карбюратор до винтика промой растворителем,продуй все дырки и жиклёры,поставь попробуй.если не поможет,попробуй выставить зажигание. А сильно детанирует,когда давишь на газ и он не едет?
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #21 : 20 Января 2012, 23:36:50 »
на газ двалю ничего не происходит она уныло набирает и обороты и скорость, карб стоит ДААЗ обычный, какой именно не помню,если так важно могу завтра днем сказать, я готов и новый купить но если дело именно в нем, не хочу купить а окажется что дело совсем не в нем....
214100 ВАЗ
Оффлайн NEMESTNIY
Re: Машина не едет
« Ответ #22 : 21 Января 2012, 02:46:07 »
Кароче вот тебе по карбюратору https://autocry.ru/avto/karburator_vaz.html проверь маркировки жиклёров, уровень и ход поплавка, герметичьность иглы, всё почисть чистикой для карба и продуй. Проверь зажигание. Тоже когда-то столкнулся с проблемой - трёх "спецов" объездил, а она не едет. В итоге друг всё настроил и показал будущее, и зад машины ни чем не осквернял 😆. Удачи.
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Re: Машина не едет
« Ответ #23 : 21 Января 2012, 09:32:02 »
ОТСЕЧКА НА КАРБЕ НЕ СМЕШИТЕ МОИ СЛИКИ 🤦‍♂️ 🍻 😝
Ну это как бы фигурально выражаясь что ли... Оно понятно, что нету там отсечки. Но на 5500 оборотов у меня например срабатывает "отсечка" в голове. Да и крутить дальше сток толку = 0. Один рев.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Машина не едет
« Ответ #24 : 21 Января 2012, 10:42:34 »
Стоит двигатель ВАЗ толи ему мощности не хватает толи еще чтото, но машина с ним не едет, нажимаешь газ и он уныло набирает скорость, когда они доходят до 2.5-3 тысяч резки рывок и машина начинает просто переть, бывают провалы когда нажимаешь педаль газа, обороты резко падают.
И все за карб  🤦‍♂️ А ведь это признаки совсем других неисправностей.
1. Выставить правильно зажигание.
2. Отрегулировать клапана.
Причем второе, лучше до первого. 😀
Омар Хайям. Рубайят
Re: Машина не едет
« Ответ #25 : 21 Января 2012, 10:59:16 »
с прослабленными или зажатыми клапанами машина всё равно едет(может конечно тупить) но здесь провал и переодически мотор оживает.Я всё таки думаю проверить надо зажиг-е потом карб и при выявлении проблемы и настройки оных рег-ть клапана.
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #26 : 21 Января 2012, 19:47:07 »
Спасибо всем, буду искать умельца по карбам... надеюсь дело в нем... 🤦‍♂️
214100 ВАЗ
Оффлайн FKS
Re: Машина не едет
« Ответ #27 : 21 Января 2012, 20:56:12 »
Тоже столкнулся с подобным, на бензе периодически рывки,провалы, на газу тишь да гладь. Грешил и на зажигание, карб. Зажигание крутил вертел, менял датчик холла с коммутатором. В итоге поставил свой старый комлект КСЗ и рывки на бензине исчезли. Завтра снова буду ставить БСЗ и копать..
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #28 : 11 Февраля 2012, 17:36:24 »
Поставил БКЗ стало получше, троить перестала, ехать вроде стала лучше, но карбюратор меня достал, недавно открыл капот изпод прокладки карбюратор течет бензин, решил всетаки купить новый!
Подскажите какой лучше купить? нашел в руси    Карбюратор К-178 ВАЗ 21083, 21093, 2115 Пекар подойдет ли он?
214100 ВАЗ
Re: Машина не едет
« Ответ #29 : 11 Февраля 2012, 19:53:43 »
Пекар точно не надо! Капризная штука. Особенно не любит российский бензин. Забиваются в нем смолами всякие мелкие каналы и адью!
Не надо Пекар!
Лучше солекс поискать. На 06 звижок лучше Солекс ДААЗ-21053. Да и дешевле они пекарей
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 19:56:33 от Андрей Иванов »
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #30 : 11 Февраля 2012, 20:12:20 »
Да искал я солекс не могу найти, где нашол там дорогие( что посоветуете поставить? щас стоит не карбер а незнаю что....
214100 ВАЗ
Re: Машина не едет
« Ответ #31 : 11 Февраля 2012, 20:16:00 »
Просто в разделе "Бизнес" поместите объяву типа: "Куплю солекс 21053".
Думаю найдется и не один, и не дорого.
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #32 : 11 Февраля 2012, 20:20:26 »
На самом деле я уже собрался ийти покупать Карбюратор К-178Н ВАЗ 21073-1107010 Пекар 3тр стоит)) невозможно просто уже так ездить, на холодном вообше ужс((
214100 ВАЗ
Re: Машина не едет
« Ответ #33 : 11 Февраля 2012, 20:21:56 »
Сурьезно вам говорю: Не надо Пекар! Плохо будет.
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #34 : 11 Февраля 2012, 20:26:18 »
Ну я уже в разделе Куплю создал темку, а от 9ки подойдет карбюратор?
214100 ВАЗ
Re: Машина не едет
« Ответ #35 : 11 Февраля 2012, 20:28:40 »
Карб 21083 ("от девятки"😉 придется перенастраивать. Некоторые детали заменить. Но не слишком много. Рублей на 70-90.
Карб 21053 ставится без переделок. Это фактически родной солекс на ВАЗ-2106
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #36 : 11 Февраля 2012, 20:31:06 »
А можете поконкретнее сказать что переделать? воляется такой в гараже у друга, вот думал поставить попробовать...
214100 ВАЗ
Re: Машина не едет
« Ответ #37 : 11 Февраля 2012, 20:53:36 »
Ну... Есть тема про солекс. Но в общих чертах примерно следующее:
1) надо поменять кулачек УН. Поставить надо №4 (как раз от 21053 или 21073)
2) надо заменить эмульсионную трубку 1-й камеры. Поставить трубку ZD. Тоже от 21053 или 21073. При этом воздущный жиклер лучше оставить старый 165 или заменить на 155. (жиклеры с трубок снимаются!)
3) Для начала этого хватит. Дальше - подбор жиклеров под свой стиль езды и свой движок.
Но вполне возможно, что этого делать не придется. Если все будет устраивать.
В общем случае можно порекомендовать приобрести полный ремкомплект карбюратора 21053 и перед установкой заменить все мембраны, прокладки, трубку эмульсионную. Кулачки УН продаются обычно отдельно.
Естественно, что на новом карбе придется отрегулировать уровень бензина и ХХ.
А так же придется установить систему ЭПХХ для солекса. Нужно будет реле 5003.... и схема подключения.
Хотя можно обойтись и без нее. Просто кинуть (+) с катушки на клапан ЭПХХ.
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #38 : 11 Февраля 2012, 20:57:08 »
Спасибо, попробую заморочиться, уже полчаса ищу 21053-1107010-20 на пару интернет магазинах нашол но они к сожалению не московские, буду искать дальше) спасибо большое...
214100 ВАЗ
Re: Машина не едет
« Ответ #39 : 11 Февраля 2012, 21:03:34 »
Если у друга действительно "валяется" 21083, то есть смысл просто попробовать его поставить, предварительно проверив целостность мембран и промыв. Кулачок и трубку поменять можно и потом.
В любом случае денег это будет гораздо меньше, чем новый карб.
Да, и не забудьте проверить плоскость нижней части карба. Если покоробило ее, надо выправить. Можно немного молотка через деревянную проставку или на наждаке поправить.
