Автор Тема: Машина не едет  (Прочитано 9190 раз)
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #40 : 11 Февраля 2012, 21:06:24 »
https://www.texkom.ru/good2.php?rid=42&id=14751&PHPSESSID=hl0kcu5hlqivcbqro3r2r5e2i4 нашол таки я его, завтар позвоню узнаю если ествь  наличии куплю его и не буду парить голову) пока деньгами располагаю))
Я не очень разбираюсь в этом, если еше найду темку как поконкретнее с картинками то заморочусь в 9тошным
214100 ВАЗ
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #41 : 12 Февраля 2012, 14:38:11 »
Съездил купил его, теперь морочиться ставить)) поставлю отпешусь... Всем спасибо за советы
214100 ВАЗ
Оффлайн garikkusto
Re: Машина не едет
« Ответ #42 : 12 Февраля 2012, 21:14:16 »
Перед установкой проверь диафрагму вакуумного регулятора на трамблёре,выставь зажигание не на слух, а как положено 5-7 градусов. Скорее всего у тебя не работает опережение или слишком раннее зажигание. В карбюраторе проверь топливные жиклёры, в первую камеру можеш попробовать 115 или120 поставить. Солекс ставить много заморочек да и толку не много, я брал новый поставил за день,едет чуть лучше чем мой старый Озон но и расход подрос на литр-полтора. Моё мнение родной 2107 или 2141 не чем не хуже 21053 ,а если приложить руки то наверно и лучше.
  • 1998 м-2141 ваз-2106 бсз солекс-21053-20
Оффлайн Николай 56
Re: Машина не едет
« Ответ #43 : 03 Мая 2012, 20:12:20 »
Кстати, наверное желательно проверить и высоковольтные провода, крышку трамблера. На ВАЗе 04 помогло заменой проводов. Знаю человека, который менял головку блока на Опель-Кадет (допотопный), не помогло. Поменял провода и... о чудо свершилось.
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
