Автор Тема: Машина не едет  (Прочитано 9189 раз)
Оффлайн Nikolay
Машина не едет
« : 20 Января 2012, 15:18:43 »
Может глупо будет выглядеть но как есть)) не ругайтесь как смог описал) 🤦‍♂️
Стоит двигатель ВАЗ толи ему мощности не хватает толи еще чтото, но машина с ним не едет, нажимаешь газ и он уныло набирает скорость, когда они доходят до 2.5-3 тысяч резки рывок и машина начинает просто переть, бывают провалы когда нажимаешь педаль газа, обороты резко падают. Может кто подскажет что такое то с двиглом, у брата был москвич с ВАЗом он пер только в путь а тут вот так =( 🤦‍♂️
214100 ВАЗ
Re: Машина не едет
« Ответ #1 : 20 Января 2012, 15:24:10 »
похоже  на карб.....начинай проверять с зажигания и дальше .
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #2 : 20 Января 2012, 15:38:16 »
ездил к мастерам CO-CH проверили сказали в норме, зажигание настраивал сам на слух, компрессию мерил тоже сам 10-11 но на холодную
214100 ВАЗ
Оффлайн Алекскй
Re: Машина не едет
« Ответ #3 : 20 Января 2012, 16:35:19 »
съезди на разборку купи комплект инжектора с классики или шери нива и машина не будет тупить
всё установить 2 дня работы
можно пямо с мотором
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #4 : 20 Января 2012, 16:38:50 »
а конкретно что купить нужно не можешь сказать?
214100 ВАЗ
Оффлайн Алекскй
Re: Машина не едет
« Ответ #5 : 20 Января 2012, 17:03:49 »
1 рампа +форсунки+ дросельняя заслонка+ДМРВ+насос (от волги проточный если не заморачиваться с баком )
2.проводку +мозги+ куча датчиков ДСА ,ДПКВ,ДТОЖ лобовая крышка под ДПКВ
3.Катушка зажигания, модуль 2112.3705010-03 ВАЗ-2108-2112. подбирать под январь 5 или 7
4.Немного терпения и руки
если чего забыл дополните
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #6 : 20 Января 2012, 17:05:51 »
ну попробую поморочиться почитаю еще, спасибо, но еше хотелось бы посмотреть что люди скажут, если ничего не придумаю поменяю просто двигло, уже была такая мысль...
214100 ВАЗ
Оффлайн v_caspian
Re: Машина не едет
« Ответ #7 : 20 Января 2012, 18:40:41 »
Компрессию надо на горячую померить.
Но у вас, если он внезапно начинает переть- это дело не в моторе. Это скорее карбюратор, возможно что-то с первой камерой.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Машина не едет
« Ответ #8 : 20 Января 2012, 19:11:24 »
Правильно вам тут присоветовали. Про карбюратор. Настроить его надо + зажигание. И оно поедет.
Инжектор - хорошо, но стоит денег. Карб вполне реально настроить на хорошую динамику с низов и до отсечки.
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #9 : 20 Января 2012, 19:24:16 »
Ну а как его настроить если мастера эти сунув в выхлопную трубу датчик говорят что CO-CH в норме?! я уже гатов денег отдать, уже нашел двиг новый за 10ку
214100 ВАЗ
Re: Машина не едет
« Ответ #10 : 20 Января 2012, 19:29:58 »
Мастера, которые суют и просют денег - это не мастера, это называется "жигало" или "альфонс".
СО они вам настраивали на холостом ходу. Покрутив 2 винтика снаружи карба. К холостому ходу претензии есть? Ну вот....
А настраивать надо на нагрузке по поведению автомобиля на ходу. И настраивать надо подбором жиклеров, установкой уровня топлива в поплавковой камере, подбором всех дозирующих систем карбюратора.
Это делают не "мастера", а Мастера. К ним и обращайтесь. Или уж сами осваивайте эту премудрость.
Самое противное, что под новый двигатель придется таки регулировать карбюратор...
И если он и впрямь новый, то придется его обкатывать и жалеть 10 000 км. Некоторым для такого пробега требуется года 3...
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 19:38:18 от Андрей Иванов »
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #11 : 20 Января 2012, 19:34:10 »
Гдеб найти таких чтоб сделали все?! Мне еше говорили что диск сцепление прокручиваеться, менял его меньше тысячи назад, но я думаю это наврятли может быть оно... Колибаюсь незнаю как быть 🤦‍♂️
214100 ВАЗ
Оффлайн Nikolay
Re: Машина не едет
« Ответ #12 : 20 Января 2012, 19:42:26 »
Данет двигатель не новый, 3тий с перевертыша, полностью со всем))
214100 ВАЗ
Re: Машина не едет
« Ответ #13 : 20 Января 2012, 19:46:06 »
сюда постучмтесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22924.msg997210.html#msg997210
Это в разделе "Услуги". Ребята там трудятся с нашего форума. Умеют все.
Оффлайн БОРИС-61
Re: Машина не едет
« Ответ #14 : 20 Января 2012, 20:16:25 »
Ищи толкового карбюраторщика,будет тебе счастье.Если не понимаешь,никуда жало не суй.Только хуже сделаешь.Я через это прошёл,тоже двиг.06.Перебрал приличное количество спецов по карбам и только последний настроил так,что землю роет машина.Компрессия у движка 9-8,5-9-8,5 по цилиндрам.Заплатил 750рублей.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн v_caspian
Re: Машина не едет
« Ответ #15 : 20 Января 2012, 21:15:36 »
Если есть подозрение, что диск сцепления буксует, то при движении на передаче  резко даем газу- если обороты растут, а машина не ускоряется- значит буксует.
В Москве много сервисов, где на жигулевском моторе могут настроить карбюратор.
Если вы говорите, что машина тупит, а вам начинают мерить CO-CH и говорят да все нормально- значит они тупят.
Если вы прям денег готовы отдать- ну так купите рабочий БУ-карбюратор и поставьте его. См. раздел продам запчасти.
Оффлайн Deepwerk
Re: Машина не едет
« Ответ #16 : 20 Января 2012, 21:19:32 »
На разборку поезжай, там купи всё разом.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн БОРИС-61
Re: Машина не едет
« Ответ #17 : 20 Января 2012, 21:49:50 »
А вообще,какой у тебя стоит карбюратор?
У меня Солекс -073.
Как мне объяснили,для 06 движка с головой хватит Солекса-053.Он вроде как более доведенный до ума,чем 073. 073  более сыроват,скажем так.Хотя тоже неплох,но надо уметь их настраивать.Берутся то многие,да настроить могут единицы.
Но только смотри,чтобы вся сбруя была подключена- ЭПХХ однозначно,шланги, через которые подогрев карба идёт тоже.Этот карбюратор любит тепло.Там много всяких нюансов. 🤔
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 22:03:40 от БОРИС-61 »
Оффлайн Алекскй
Re: Машина не едет
« Ответ #18 : 20 Января 2012, 22:44:36 »
ОТСЕЧКА НА КАРБЕ НЕ СМЕШИТЕ МОИ СЛИКИ 🤦‍♂️ 🍻 😝
не так уж дорого  на разборке этого г....на хватает ~15000 руб комплект + 3000 НА МЕЛОЧИ
Оффлайн Алекскй
Re: Машина не едет
« Ответ #19 : 20 Января 2012, 22:48:30 »
ДАВАЙ К НАМ НЕ ДАЛЕКО 350КМ ЗДЕЛАЕМ ВСЁ
ОТ ИНЖЕКТОРА ДО ТУРБИНЫ + ЗАКИСИ
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 23:14:26 от Алекскй »
