Автор Тема: распорки кузова  (Прочитано 13400 раз)
Оффлайн fil1627
распорки кузова
« : 20 Января 2012, 16:48:51 »
проблема в том что кузов прогнил конкретно,на ямах и мелких неровностях каждый камушек давал вибрацию кузова ,панель прыгала ,а задняя часть вообще чють не рассыпалась,дошло до того что на замке багажника сорвалась резьба на болте от вибрации,вот после установки этих распорок все как рукой сняло
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 13:33:23 от fil1627 »
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
Re: распорки кузова
« Ответ #1 : 20 Января 2012, 17:00:26 »
рекламО ? :😀
правильное решение переварить, либо выкинуть такой кузов.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: распорки кузова
« Ответ #2 : 20 Января 2012, 17:13:11 »
каких этих!
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #3 : 22 Января 2012, 01:28:36 »
почему фотки не загружаются🤯??
Re: распорки кузова
« Ответ #4 : 22 Января 2012, 01:41:52 »
После загрузки фото нужно скопипастить строку в сообщение
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #5 : 22 Января 2012, 02:00:53 »
не понял,эт как🤯 :😀
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #6 : 22 Января 2012, 02:07:52 »
на фото все видно 😎
Re: распорки кузова
« Ответ #7 : 22 Января 2012, 02:11:48 »
на фото все видно 😎
На каком фото? Где оно?
не понял,эт как🤯 :😀
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 02:14:05 от Paulson »
Re: распорки кузова
« Ответ #8 : 22 Января 2012, 02:39:27 »
на фото все видно 😎
Кузаф - летучий голландец теперь. Написано же - все как рукой сняло. Пока распорки не поставишь - кузаф не увидишь... А найти их можно на фото...  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 04:49:04 от Geyf »
Re: распорки кузова
« Ответ #9 : 22 Января 2012, 03:24:28 »
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 04:48:33 от Geyf »
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #10 : 22 Января 2012, 13:35:38 »
ничего не пойму,вроде фото загружено а его нет 😡
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #11 : 22 Января 2012, 13:38:00 »
не пойму,нет фото а загрузка прошла
Re: распорки кузова
« Ответ #12 : 22 Января 2012, 14:44:22 »
Заходим на сайт https://www.radikal.ru , закачиваем туда нужную фотографию. Затем копируем из предложенных вариантов кодов "3. Превью - увеличение по клику" и вставляем в свой текст ссылку в нужном месте.
Фотография загружается в уменьшенном виде и достаточно быстро, не тормозит форум. При необходимости можно по ней щелкнуть и увидеть фотографию в полном размере.
пример:
Либо на сайт https://imageshack.us закачиваем фото,в опциях загрузки ( Upload Options / Resizing >>😉 выбираем  "не менять размер"( Do not resize).в поле :Add Label to Thumbnail? выбираем NO ( иначе в нижней части фото будет указан размер фото,как на примере).Нажимаем на кнопку "UPLOAD NOW"
   Копируем из предложенных вариантов после загрузки фото, строку напротив надписи "Форум Иконка"(Forum Thumbnail). если скопированная ссылка имеет 2 ссылки, то вторую удаляем( начиная с - Uploaded with [........] )  по клику открывается новое окно,после загрузки в нём фотографии, можно еще раз кликнуть на фото,чтобы посмотреть фото в полном размере.
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 20:25:35 от opossum »
Re: распорки кузова
« Ответ #13 : 22 Января 2012, 15:30:26 »
opossum красный цвет исправь хоть на коричневый, что ли... Правила для всех действуют.
Re: распорки кузова
« Ответ #14 : 22 Января 2012, 20:26:49 »
Исправил, просто со своего сайта скопировал как было, про красный не подумал  :😀
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #15 : 23 Января 2012, 13:54:56 »
вот фото      https://www.radikal.ru][/URL]
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 14:15:00 от fil1627 »
Re: распорки кузова
« Ответ #16 : 23 Января 2012, 14:06:26 »
А, это хорошая штука, себе давно замышляю такую сделать - между домиками, только не сваркой, а на болтах. Неохота кузов жечь.
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #17 : 23 Января 2012, 16:37:10 »
так у меня тоже на болтах прикручена,внимательней смотрите 😉
Оффлайн fil1627
Re: распорки кузова
« Ответ #18 : 23 Января 2012, 16:39:45 »
спасибо,все получилось 😁
Re: распорки кузова
« Ответ #19 : 23 Января 2012, 22:01:45 »
Если знать, что на болтах - то да, теперь вижу 😀
Чертежика не осталось?
