Автор Тема: Брянск  (Прочитано 120571 раз)
Оффлайн Alex032
Re: Брянск
« Ответ #260 : 14 Января 2011, 00:02:02 »
ну 80-90 ... там я покупал пробег был 24 тыщи щас 40 проездил чуть меньше года, машину сам видел ты! 😁
Golf 3 VR6
Оффлайн Energy41
  • Александр
Re: Брянск
« Ответ #261 : 14 Января 2011, 12:58:59 »
саня собрал я трамплеры ничего сложного нет еще не ставил небыло времени работы много. заря ставить буду отпишусь.фотки заря попробую с работы выложить дома инет еле дышит 🤪
🤪отлично, давай фото монстра этого 🚬
Оффлайн saulin32
Re: Брянск
« Ответ #262 : 14 Января 2011, 17:45:08 »
Мой святик после регистрации 😁
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 17:53:42 от saulin32 »
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Оффлайн Energy41
  • Александр
Re: Брянск
« Ответ #263 : 14 Января 2011, 18:21:57 »
Зачет 🚬
Оффлайн kot margo kot
Re: Брянск
« Ответ #264 : 14 Января 2011, 19:24:51 »
ну наконец в наших рядах прибавиться 😎
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн saulin32
Re: Брянск
« Ответ #265 : 14 Января 2011, 23:57:25 »
какой бензонасос лучше брать ДААЗ или Пекар? 🤔
Re: Брянск
« Ответ #266 : 15 Января 2011, 00:44:17 »
а че у тебя сним
К994ХО
Оффлайн saulin32
Re: Брянск
« Ответ #267 : 15 Января 2011, 11:21:36 »
Не подает топливо в карб, даже при ручной подкачке.
При разборе: диафрагма цела, но соскочила какая-то маленькая прокладочка, что находится под сеточкой. При постановке её на место качал, но струя очень слабая. Минуты 2-3 покачал и вновь отказал.
Оффлайн Energy41
  • Александр
Re: Брянск
« Ответ #268 : 15 Января 2011, 14:57:29 »
Пекарь бери, качественный 🚬
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #269 : 15 Января 2011, 15:29:17 »
Давно не был на форуме.Приятно что Брянцы раскачались и стали общаться.Понравилась статья про ремонт для чайников.Всё правда.Даже про ключи на 13 у меня их уйма но никогда не могу их найти.Ну и всё остальное тоже ребятам с магазино колесо обязательно покажу.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Re: Брянск
« Ответ #270 : 16 Января 2011, 17:43:13 »
парни подскажите где купить балон под углекислоту подешевле мож у кого стоит место в гараже занимает,в рекламе смотрел нету.
К994ХО
hanter3320
Re: Брянск
« Ответ #271 : 17 Января 2011, 09:30:16 »
Я в своё время нашел(подогнали) кислородный баллон(не просроченный )покрасил его
в черный цвет, покатал по гаражу, присыпал пылью, немного обтер и на заправку АРНО
по Литейной(www.arno32.ru) , на вопрос : А это угликислотный балон? с невозмутимым видом ответил ДА У вас покупал!
и все в норме.
Перед новым годом заправлял-около 700 руб отдавал...в гаражах сказали на БМЗ заправляют по 450, если надо узнаю поподробнее...
Оффлайн saulin32
Re: Брянск
« Ответ #272 : 17 Января 2011, 20:13:05 »
парни расскажите муторно ли снимать бак для его чистки и как по времени, и к чему при этом надо готовится?
Re: Брянск
« Ответ #273 : 17 Января 2011, 22:07:13 »
в принципе неочень геморно только головка нужна на 13 длинная пара рук для помощи скорее всего пара болтов по 10см 2 шайбы и 2 гайки. самый гемор для меня было снять резиновый патрубок с бака
К994ХО
Оффлайн saulin32
Re: Брянск
« Ответ #274 : 17 Января 2011, 23:05:38 »
А в салоне надо что-нибудь откручивать ( под задней сидушкой), а то там 2 слоя изояции, один из них сплошной идет по всему кузову, заканчивается в багажнике и еще проклеен вроде. так вот надо будет его ковырять или нет! 😯
Заранее спасибо!
Re: Брянск
« Ответ #275 : 18 Января 2011, 00:02:05 »
болты крепления бака приварены к кузову единственное что надо открыть лючок в багажнике отключить датчик топлива от бака и бензошланг
Пишите строчными буквами, а не заглавными. В следующий раз просто удалю сообщение.
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 14:16:07 от Vaspull »
К994ХО
Оффлайн saulin32
Re: Брянск
« Ответ #276 : 18 Января 2011, 16:00:17 »
Спасибо за инфу, на выходных попробую покапаться!
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #277 : 19 Января 2011, 14:10:35 »
Если задумал снять бак промыть и поставить на место то лучше сразу купи резиновый шланг и 2 хомута на него.
Он капейки стоит.А старый скорее всего будет негоден.Шланги бывают 2-х видов.Для металического и пластикового бака.
Различаются по длинне.Длинный всегда подойдёт его можно и обрезать.А лючок не обязатально открывать.Отсоеденить провода и топливный шланг можно и снизу.Нужно только открутить эти два болта которые
держат хомуты опустить немного бак и пожалуйста снимай,что хочешь.Да я имею ввиду шланг от горловины до самого бака.Я бывало его снимал.Он как каменный пришлось разрезать и выбрасывать.Обрати внимание на хомуты,что-бы
они были не гнилые.А то в дороге бак потерять это не очень приятно.У меня такое было.Хорошо скорость небольшая была.В продаже хомутов нет.Я из сам делал из оцинковки.
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
Re: Брянск
« Ответ #278 : 19 Января 2011, 14:25:02 »
Да кстати лючок он не под задней сидушкой а уже в богажнике.Но спинку заднего сиденья нужно снять.Лючок находится
под ковриком в багажнике ближе к левому заднему колесу со стороны пассажирского сиденья(того пассажира что за водителем).Можно конечно и с богажника его открыватьТогда придётся самому в багажник лезть.Ну это на будущее
а так можно всё сделать и не открывая его.
      спросила Элли.
Оффлайн saulin32
Re: Брянск
« Ответ #279 : 19 Января 2011, 18:00:16 »
Спасиб ребят теперь впринципе попонятней стало. 😉 Теперь дело за мной!
