Автор Тема: Наступили холода!Стартер отказался работать!  (Прочитано 1357 раз)
Оффлайн GRaD
Сегодня утром попытался завести машину,первый раз схватила и заглохла.При повторной попытке втягивающая щелкает и дальше тишина.завести смогли только "столкача",прогрел,доехал куда надо,заглушил машину и сразу попробовал завести,но опять щелчок и всё...аккумулятор хороший 100%,не подскажете в чем причина?
  • 214145 2.0 1998г.в.
21412(Темно-бежевый)-1991г.в.-> 1.7 (ЭСП,БСЗ,Диодные задние фонари,СВР салон)
214145(Изумруд)-1998г.в.-> 2.0 (пока сток)
Оффлайн GRaD
+провода все проверил,контакты хорошие,ничего не окислилось все закручено и ничего не болтается
Оффлайн v_caspian
Двигатель какой?
С большей вероятностью накрылись силовые контакты во втягивающем, с меньшей- сам стартер (щетки, или еще что)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн GRaD
УФА 1.7, я даже пробовал по втягивающей стучать,не помогает
проверь массу провод идущий от (- ) акб до двигателя,+ клемму проверь и идущий от + провод до стартера и контакты(проверь затяжку гаек на втяг реле).потом может быть слабо заряжена акб по причине коротких не продолжительных поездок,плотность электролита низкая и при резком похолодании акб сдохла......пробуй зарядить акб и заводи.
Оффлайн FKS
Если провода в порядке в том числе и провода которые соединяются со стартером, то начать проверку втягивающего - перемкнуть между собой две большие шпильки на втягивающем реле(шпильку плюсового провода от АКБ со второй шпилькой куда провод уходит в стартер) при этом 12 вольт должно подаваться от замка зажигания, а в стартере должна быть масса.
Оффлайн FKS
И если стартер ожил, то проблема во втягивающем или дело в клеммах проводов.
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 17:55:42 от FKS »
Оффлайн GRaD
Спасибо,попробую
