Автор Тема: не заводиться после замены распредвала!  (Прочитано 8457 раз)
Оффлайн cent
  • https://vk.com/cent_fait_style
короче поменял вчера вал. на уфе331
1-завязал цепь чтоб не перескочила(1 целиндр в ВТМ)
2- поставил все обратно. натянул цепь.
3- метки совпали.(перескок цепи отпадает)
4- бензин поступает, искра на всех свечах.(зажигание родное)
5- В ЧЕМ ПРИЧИНА🤯?  УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАЛТЬ И КУДА ЛЕЗТЬ!
  • Желтый майбах 21412, 1990г, узам 331,
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: не заводиться после замены распредвала!
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 14:24:32 »
при замене РВ на уфе, могли ли сбиться тепловые зазоры клапанов?...
Оффлайн cent
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 14:40:46 »
забыл написать зазоры выставил. НО так как на улице -10гр. зазор не верный, но крапана открываються и закрываються полностью.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 14:51:36 »
я помню настраивал как-то клапана на зубиле...и короче сбился в одном месте...и пошло поехало, там где впуск я поставил выпуск и наоборот.
потом в итоге завести не мог) и думал в чем может быть проблема, я был уверен что 100% все отлично )
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 14:55:41 »
Хоть стреляет иногда в карбюратор или в выпуск?
Если да, то классика жанра- бегунок и распредвал "разошлись" на 180 градусов. Самое простое- перекинуть провода зажигания (т.е. теперь контакт первого цилиндра на самом деле должен быть подключен к 4-му, и т.д. против часовой стрелки)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн cent
« Ответ #5 : 23 Января 2012, 17:21:32 »
завел относительно! заводиться при нажатии газа в самый пол, троит до ужаса, потом на потсос, работат от силы минуту и глохнет!
поменял бегунок, провода 2комп., свечи ngk,ссср и еще какието.
раза 4 проверил все метки все точно.
прогрел малость двс отрегулировал еще раз клапана, не помогло.
подключены провода правельно 1-3-4-2, как должно быть! не перевернуто ни чего.
стал крутить трамблёр машина работает на самом раннем зажигании!!!!
уже сил терпения нет, вторую зиму подрят такая история!!!
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #6 : 23 Января 2012, 17:31:45 »
а зачем ты меняешь вторую зиму подряд распреды? гонщек? не выдерживают оборотов? 😀
Оффлайн cent
« Ответ #7 : 23 Января 2012, 17:34:53 »
нет прошлой зимой цепь перескочила, сломало каромысла клапана погнула, тоже трахался с зажиганием.
но её завел и вприцепи уже думал что нового нечего не будет но не угадал!
Оффлайн cent
« Ответ #8 : 23 Января 2012, 17:37:49 »
нравиться эта машина, лучше в россии еще не придумали. такчто и мучаюсь!
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #9 : 23 Января 2012, 18:03:02 »
странное понятие, трахаться с машиной - потому что она лучшая.
Оффлайн Евпатий
« Ответ #10 : 24 Января 2012, 21:31:44 »
Может проблема в том, что по меткам выставляется неправильное положение РВ? Чудес тут не бывает, если точно уверен что с зажиганием нет проблем (а я лично в этом сомневаюсь), и грешишь именно на фазы газораспределения, на неправильно выставленный РВ, то думаю стоит попробовать перекинуть цепь на зуб или два вперёд или назад, и посмотреть что будет. У меня голова пиленая и метки никогда не совпадают, я выставляю на пол зуба вперёд. Было как то, перескочила цепь на несколько зубов, и двигатель стал чихать и пердеть, вернул всё обратно и снова всё заработало. Думаю при отсутствии других вариантов, тебе стоит попробовать. Одно НО, у меня клапана не встречаются с поршнем, и вал у меня широкофазный, поэтому смещение РВ проходит относительно безболезнено, ты же в своём случае смотри аккуратнее, не лишкуй, чтоб клапана не погнуть.
  • Москвич АЗЛК 21412 1992г 1.8, вал 51, карбюраторы Mikuni; SAAB 9000 Griffin 3.0l
