Автор Тема: не большая дырка в блоке  (Прочитано 2069 раз)
Оффлайн Максимка
« : 23 Января 2012, 16:45:09 »
Привет клубням, вообщем расскажу все с начала, поехал я вчера по делам вернулся все нормально заглушил пошел спать, с утра прихожу заводить а машина сперва схватилась а потом подвело втягивающие, открыл капот и увидел небольшую дырку в блоке через которую выгнало почти все масло, подскажи что делать и примерно насколько я попал, фото взял из интернета https://s018.radikal.ru/i515/1201/69/afc6c7d04f37.jpg
Оффлайн v_caspian
Re: не большая дырка в блоке
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 17:57:31 »
Это дырка для щупа.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 18:22:20 »
Это дырка для щупа.
щуп вставляется в отверстие маслоуловителя!
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 18:49:05 »
Дим, на Ниве щуп именно там
https://www.megion.net/showthread.php?t=8375&page=72
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 18:59:31 »
не знал, а на 2106 не там)))
Но что то мне подсказывает что на данном моторе он и должен быть там где и был а не там где дырка
« Ответ #5 : 23 Января 2012, 19:33:19 »
Короче:  Поищите щуп. Если его есть, то лишнюю дырку заткните. Если его нет, то эта дырка у вас  для щупа. Но как минимум должна быть там и трубка, в которую пихать щуп.
Оффлайн Максимка
« Ответ #6 : 23 Января 2012, 19:57:18 »
факт в том что это дырка просто была запаяна или что то вроде того так как щуп масленный находится левей, и на вид как будто из этой дырки че-то вырвало
« Ответ #7 : 23 Января 2012, 20:00:09 »
Может и выплюнуло чего. Если есть возможность и инструмент, нарезать в чугуне резьбу и вкрутить туда коротенький болт с резиновым колечком.
Оффлайн Максимка
« Ответ #8 : 23 Января 2012, 20:03:39 »
а вот не могло например что то произойти и давлением выбить металл в этом месте🤯 Так как двигатель странно вел он немного дымил из сапуна, и безумно жрал бензин, даже после замены карба и настройкой зажигания
« Ответ #9 : 23 Января 2012, 20:16:50 »
- Скажите, покойник перед смертью потел?
- Да.
- Сильно?
- Да.
- Это хорошо... Это очень хорошо!
Ну, блок ремонтировать по-любому. А делать капремонт или так ездить. Это вам решать. Для начала померить компрессию. Если все плохо, попробовать разкоксовку. Если не лечится химией, то вскрывать и щупать.
Бензином из двигла не несет? Может бензинчик в масло попадает через бензонасос...
Оффлайн Максимка
« Ответ #10 : 23 Января 2012, 22:37:35 »
бензином с маслом в салоне очень несло мы думали что еще карб мутит и бензин в трубу летит поэтому так воняло сильно, хотЯ бензобак и все путепроводы сухие
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 24 Января 2012, 10:17:27 »
шланг отвода картерных газов на улице болтался?
если да то из него
« Ответ #12 : 24 Января 2012, 10:27:38 »
Систему вентиляции картера проверить - первым делом.
В дырке скорее всего заглушка была или затычка.
Вырвало ее избыточным давлением.
Ну а если система вентиляции в порядке, это показания к капиталке
« Ответ #13 : 24 Января 2012, 19:27:13 »
Все-таки есть смысл провериь масло на предмет попадания в него бензина.
Симптомы уж очень подходящие. Жор бензина, дым, газы картерные прут. Бензин в масло может попадать только из бензонасоса (дырка в мембране) или из неработающего (совсем) цилиндра.
При избыточном сдержании бензиновых паров в картерных газах они могут и воспламениться прямо в блоке. Будет небольшой "Бум!" Большого не получится, поскольку там кислорода почти нет. Но всякие пробки и заглушки может и выплюнуть.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 19:29:40 от Андрей Иванов »
Оффлайн Максимка
« Ответ #14 : 25 Января 2012, 13:09:24 »
шланг болтается, ну а там вообще должны ли быть затычки в этом месте или нет, мне просто знать нужно что в магазине говорить
« Ответ #15 : 25 Января 2012, 15:33:29 »
Поскольку такая заглушка ставится на двигателе ВАЗ-2121 (НИВА) , нужно искать именно ее.
Вот здесь по ссылке почитайте. Кажись там резиновая пробка должна быть. Маразм!  https://www.zr.ru/a/9059
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 15:44:50 от Андрей Иванов »
« Ответ #16 : 25 Января 2012, 21:41:32 »
В каком-нибудь ВАЗ-сервисе спросить или в гаражах, показать у них на моторе
На крайний случай - сфотать и с фото тоже к ним, опять же - спросить
Может, и фиговина такая найдётся сразу
