Автор Тема: Вопрос по поршням  (Прочитано 1823 раз)
Оффлайн and2595
Вопрос по поршням
« : 24 Января 2012, 13:47:14 »
Доброго времени суток.
Заинтересовала вот такая позиция в прайсе запчастей Группа поршневая М-2140 V=1600 Аи-92 УЗАМ, что это за поршни?
Не они ли идут под коленвал 3317 для 1600? Можно ли их поставить на 331 двигатель с данным коленвалом и что получится?
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
Оффлайн v_caspian
Re: Вопрос по поршням
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 17:05:47 »
Исходя из того, что вариантов поршневых слишком много, думаю вам что-то смогут сказать, если вы приведете размеры поршней, ну и фото желательно.
Не думаю, что то, что там продается можно назвать поршнями.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 24 Января 2012, 17:27:20 »
Они для этого коленвала и делались.
По легенде, когда в конце производства, переходили на колены 3317 и 3318 хотели убрать из линейки 412е колено.
А эти поршня сделели, чтобы на 3317м колене сделать меньший объем - типа замену стоковому 1,5
Последние 412 именно с 1,6 с завода и шли
Оффлайн Mitrix
« Ответ #3 : 24 Января 2012, 20:44:34 »
Я в свое время так и не смог найти такую поршневую под 92-й бензин, пришлось из-за этого ставить переходную на 1.7.
Если хочешь иметь полноправный 1,6 - бери и ставь на 331-й с коленом 3317.
Оффлайн and2595
« Ответ #4 : 24 Января 2012, 22:55:29 »
Ну собственно эта мысль и посещает - собрать 1.6... колено 3317 есть, осталось найти поршни. Вот здесь два варианта - взять данный комплект (т.к. маловостребован есть шанс, что не сильно левый), либо взять поршни 1,5 (у соседа по гаражу made in USSR от 412 или купить болгарские от 331) и переточить под 1.6.
1.7 конечно хорошо, но уже на прошлый свой аппарат не смог найти нормальный комплект - в итоге один цилиндр был прослаблен, мелочь конечно, но на холодную с новья барабанил.
PS Кстати ещё одно колено 3317, не для себя, всё ещё ищется!!!
