Автор Тема: Замена направляющих втулок клапанов двигателя 3317 УЗАМ 1.7  (Прочитано 22387 раз)
Оффлайн Demo65
В ГБЦ 3317 УЗАМ 1.7 (ранний) вывлилась втулка выхлопного клапана на втором цилиндре, результат погнуло клапан. Теперь думаю чем заменить втулку клапана. так как посадочное место под неё прослаблено и втулка выпадает. Спрашивал у мастеров. те говорят, что ремонтных втулок не достать.
Чем можно заменить втулку, от какого двигателя подходят? Или точить из чего можно и нужно, т.е самодельные? По сути, собираюсь все заменить втулки и ГБЦ привести в полный порядок, чтобы сто раз не лазить в неё.
  • АЗЛК 214122 1994г.в УЗАМ 1.7(ранний)
Оффлайн Androzz
если есть в продаже втулки на узам,то они ремонтные. Т.е при замене втулок нужен райбер.
  • м-214122
Оффлайн phillips2141
на заказ у хорошего токаря только надо спецчугун или бронзу хорошую. впринципе и завтулить можно. только потом всеравно надо седла разворачивать
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Может проще другую голову найти.
Оффлайн Demo65
Уже нашёл разок. С Балашихи привез ГБЦ прошлый год, хозяин грозился. что ГБЦ нормальная. Поставил, а она хуже чем на моём двигателе, распредвал гремит, работает двигатель как дизель. И при том, такую ГБЦ трудно достать. Она с КС на 85, а не на 82 как на всех двигателях.
Оффлайн Demo65
Читал я про бронзовые втулки, но где такую бронзу взять? С Тазов, втулки тоже не советуют ставить, ресурс маленький. Около 40 тысяч км.
Оффлайн Demo65
Где их взять эти втулки? В продаже у нас их нет. Насчёт райбера, токарь расточит всё.
Оффлайн Карданоff
В продаже бывают.Осенью видел.
Оффлайн Demo65
Придётся  искать где то. У вас там снабжение может получше, а у нас весь металолом привозят.
Оффлайн alone2141
У Макса закажите, если у него материал есть 🚬
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
В продаже встречал и ремонтные и неремонтные втулки.
Я за бронзу, но надо знать диаметр отверстия в твоей голове. Если оно разбито, то надо как-то соосно его высверлить ровно. Допуск достаточно точный, при установке натяг 0.02-0.06мм, так что сам понимаешь отверстие очень точно надо измерить и выставить натяг при установке.
Может получиться так, что втулку вобъешь, а у тебя отверстие сильно в сторону уйдет.
Лучше поищи конторы занимающиеся головками. Они тебе точно сделают.
Оффлайн Demo65
Узнавал уже про конторы. Мастера какие этими делами занимались уже не занимаются. Кто болеет, кто ещё что. Так что, придётся своими силами обходиться. Втулить будем с токарем, тот тоже имеет ОДУ и двигательу него УФА, значит уже имел опыт с ремонтом. Так же есть на работе моторист, тот то теперь в курсах, что и как.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Втулка клапана FRECCIA G3114 - чугун на выпуск, но у нее размер 15.07. Измерь у себя, может у тебя больше.
Оффлайн SpiritOfRaven
Незнаю как где а у нас в Барнауле что ремонтные что неремонтные втулки качеством не блещут хватает тысячи на 4 дальше до 7 не езда но можно дотянуть...
Сам втулил жигулевские прошли уже больше 6/ тысяч полет нормальный
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Student2141
Что-то я не пойму, как вы ВАЗовские втулки загоняете, они же на миллиметр тоньше по внешнему диаметру. Как писал Базил, Фрессия G3114 диаметр 15,07, ремонтные G3115 диаметр 15,12, это чугунные, бронза G3110-15,07, G3111-15,12. Они под ВАЗовские маслосъемные колпачки, цена очень приемлемая, на прошлой неделе забрал комплект бронзовых за 790 рублей. Чугунные вроде дешевле.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 07:14:05 от Student2141 »
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Небольшая проточка вазовских по наруже и рубашка с верху. Вот так я сделал. Тогда я на сайте небыл других вариантов не отрицаю
Оффлайн maks10391
Доброго времени суток . Подскажите , можно ли применить развёртку клапаов  от ТАЗа 🤯
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
можно. у них диаметр одинаковый.
Адвокат
Оффлайн maks10391
Огромное спасибо )))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
В книжках у них написаны разные размеры впуск/выпуск. На деле продают разные развертки, однопроходные, двух и комплектные. Я покупал 8.03 кажись для ВАЗ. Клапана встали нормально.
Сами клапана:
Развертка:
