Автор Тема: еще одна проблема с БСЗ  (Прочитано 3937 раз)
Оффлайн FKS
Re: еще одна тебе про БСЗ
« Ответ #20 : 28 Января 2012, 20:38:41 »
А бегунок в каком состоянии?
Оффлайн Максимка
« Ответ #21 : 28 Января 2012, 20:42:44 »
хорошо спасибо завтра куплю датчик хола и косу и попробую что выйдет тогда отпишусь, щас на данный момент искры вообще нет
Оффлайн Максимка
« Ответ #22 : 28 Января 2012, 20:46:41 »
бегунок выглядит отлично по пяти бальной шкале на 5 да и причем здесь он если искра с самой бабины пропала
Оффлайн Jegorka
« Ответ #23 : 28 Января 2012, 20:47:46 »
Тогда уж пусть и крышку трамблера осмотрит на предмет нагаров на контактах. И уголек.
Но мне честно кажется ДХ.
Косу можно прозвонить любым тестером, на край ее можно пропаять, так как обычно контакт пропадает у выводов (на концах)...
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн sk82
« Ответ #24 : 28 Января 2012, 20:48:45 »
По поводу бегуна: купи и замени тоже. Пусть будет.
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн Jegorka
« Ответ #25 : 28 Января 2012, 20:49:25 »
У меня ее тоже не было тогда.
Дело в том, что ДХ дает импульсы на катушку, а от нее уже искра должна пойти на свечи. Если импульсы не верные - катушка будет молчать.
Оффлайн Jegorka
« Ответ #26 : 28 Января 2012, 20:49:45 »
Не надо менять лишнего, а то дойдем до смены авто =)
Оффлайн Максимка
« Ответ #27 : 28 Января 2012, 20:50:59 »
крышка трамблера и бегунок выгледят отлично без нагара и всякого го... косу просмотрел тоже выглядет не плохо и контакты все в фишках на месте
Оффлайн FKS
« Ответ #28 : 28 Января 2012, 20:53:28 »
Что, даже искры нет на катушке когда центральный высоковольтный провод к массе прижимаешь?
Оффлайн FKS
« Ответ #29 : 28 Января 2012, 20:54:16 »
Оффлайн Максимка
« Ответ #30 : 28 Января 2012, 20:55:48 »
да все так и есть сперва через раз была потом вообще пропала, решил провод броне поменять взял с 4го цилиндра и с ним тоже тишина была, друг подсказал говорит у него на ауди так было поменял катушку и все заработало
Оффлайн FKS
« Ответ #31 : 28 Января 2012, 20:57:46 »
Ок, а 12 вольт подаётся на катушку клеммы Б при включенном зажигании?
Оффлайн Максимка
« Ответ #32 : 28 Января 2012, 20:59:25 »
вот это я не проверил ну завтра с утра проверю
Оффлайн Максимка
« Ответ #33 : 28 Января 2012, 21:00:50 »
обидно больше то что в кармане всего деняг либо только на катушку либо на ДХ и косу
Оффлайн Student2141
« Ответ #34 : 28 Января 2012, 21:47:15 »
Купи только датчик холла. Поставь его и проверь, появилась ли искра. Если нет, прозвони косу. Так же не мешает проверить провод на бабину от замка зажигания и контакт самого замка.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Jegorka
« Ответ #35 : 28 Января 2012, 21:56:25 »
+1 Присоединяюсь.
Оффлайн Максимка
Re: еще одна проблема с БСЗ
« Ответ #36 : 29 Января 2012, 20:07:58 »
сегодня поменял косу, датчик и по ходу дела заменил бегунок, искры как не было так и нет завтра попробую катушку сменить  😁
Оффлайн FKS
« Ответ #37 : 29 Января 2012, 20:41:53 »
Значит 12 вольт на катушку подаётся?
Оффлайн Максимка
« Ответ #38 : 29 Января 2012, 20:45:59 »
не пробывал не нашел проводов чтоб к лампочке подключить
« Ответ #39 : 29 Января 2012, 20:46:54 »
чего искать то🤯 открутил от катушки провод и через лампу на корпус катушки! 🤦‍♂️
