Автор Тема: еще одна проблема с БСЗ  (Прочитано 3938 раз)
Оффлайн Максимка
Re: еще одна проблема с БСЗ
« Ответ #40 : 29 Января 2012, 20:48:58 »
а какой провод та у меня их там 3 сидит на клемме  Б+?
« Ответ #41 : 29 Января 2012, 20:53:28 »
так прям так все три и на лампу вешать!какая разница, они то все в куче, на все и должно +12 идти!
Надо схему смотреть, куда 2 провода питалово раскидывают, но на одном из них как минимум должно появляться +12 при вкл ЗЗ.
Оффлайн Максимка
« Ответ #42 : 29 Января 2012, 20:56:57 »
хорошо погляжу завтра, но я думаю все же дело в катушке
Оффлайн sk82
« Ответ #43 : 29 Января 2012, 21:19:48 »
Если я правильно помню, нужно включить зажигание и подождать минут 5-10. Если катушка горячая или тёплая, очень, значит ей всё... А если нет, то есть шанс. 🥴
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #44 : 29 Января 2012, 21:37:05 »
смотри датчик холла.у меня недавно было также.поменял всё кроме него,а как его сменил стало всё OK.(поменял две штуки)
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн sk82
« Ответ #45 : 29 Января 2012, 21:43:56 »
Три запчасти в моей машине: запаска, ремень гены, датчик ХОЛЛА.  🤓
« Ответ #46 : 29 Января 2012, 21:48:06 »
так ты его смотрел?
Оффлайн Максимка
« Ответ #47 : 29 Января 2012, 21:52:19 »
говорю же поменял датчик хола и косу, сейчас пойду проверю катушку выше указанным способом, мин через 15 отпишусь )))
« Ответ #48 : 29 Января 2012, 21:59:14 »
не факт что он работает.я поменял два
Оффлайн Максимка
« Ответ #49 : 29 Января 2012, 22:10:43 »
короче на катушку с замка ток идет проверил лампочкой
Оффлайн sk82
« Ответ #50 : 29 Января 2012, 22:19:58 »
Точно холл! 🤦‍♂️
Оффлайн Максимка
« Ответ #51 : 29 Января 2012, 22:23:03 »
почему именно он а не катушка ведь с нее все начинается🤯🤯 И хол я брал в магазине где на брак ни когда не наталкивался
Оффлайн sk82
« Ответ #52 : 29 Января 2012, 22:28:58 »
Даже Тойота отзывает свои тачки из-за брака!!! А тут... 🥁
Оффлайн sk82
« Ответ #53 : 29 Января 2012, 22:31:02 »
Если катушку будешь брать, спроси, как сделать возврат🤯 Думаю дело не в ней... 🤔 🚬
Оффлайн Jegorka
« Ответ #54 : 29 Января 2012, 22:32:58 »
Не с катушки начинается!!! А со стартера, который вращает коленвал, тот куртит твой трамблер, датчик холла вырабатывает импульсы, они прут в коммутатор и с него катушка получает сигнал, а потом уже раскидывает все по свечам.
вроде так.
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн Максимка
« Ответ #55 : 29 Января 2012, 22:35:44 »
понятно, но я лично думаю все же стоит ее проверить
Оффлайн FKS
« Ответ #56 : 29 Января 2012, 23:15:20 »
Максимка, после каких манипуляций пропала искра с катушки? Мож провода не правильно к катушке "подконнектил"..
Сам вал трамблера не люфтит?
Оффлайн Максимка
« Ответ #57 : 30 Января 2012, 08:43:04 »
вообщем все началось так еду я еду и машина резко начинает дергаться как шальная как будто бензин то кончается то я появляется, и стрелка тахометра начинала скакать как бешанная,с каждым днем все хуже, после поехал я за мамкой едем все нормально заезжаю на заправку после чего отезжаю на пару метров и машина опять начала стремно дергаться, я думаю блин достала поменял одну помойку на другую надо было лучше кота купить, ну да ладно попросил мамку ключем зажигания покрутить а я искру с бабины смотреть пошел, искра была мощная но через раз потом и вовсе пропала вот так.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #58 : 30 Января 2012, 08:49:37 »
Дело скорее всего в проводах которые идут к трамблеру от коммутатора ну или масса плохая может быть.
Оффлайн Student2141
« Ответ #59 : 30 Января 2012, 09:19:31 »
Так он же всю косу поменял. Может катушка и умерла в итоге, но она точно не может то работать, то нет. Остались 3 варианта: катушка, коммутатор, датчик холла. Датчики иногда мертвые попадаются в продаже.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
