Автор Тема: выхлоп на заказ  (Прочитано 12524 раз)
Оффлайн turum-purum86
выхлоп на заказ
« : 27 Января 2012, 01:17:58 »
подскажите конторы занимающиеся изготовлением выхлопной системы на заказ, хотелось бы сделать полностью всю систему из нержавейки, может уже кто делал🤯 какова цена примерно🤯
Святогор F3R
  • Карма: 250
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #2 : 27 Января 2012, 23:18:41 »
делали Ю-пауер
за все время работы москвичей с выхлопом Ю-пауер сделали пять штук
один на (теперь уже бывшую) машину одного из работников мастерской, второй на отправку (делали по той же машине)
третий Роману (на старом клубе ник 190Нм)
затем уже при мне - Игорю (Серый1) на чОрного
и наконец Андрею (21)
ценник зависит от того что нужно.
последние две системы без глушителей ...на спортивный лад
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 23:20:12 от джин Тони »
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #3 : 28 Января 2012, 01:50:10 »
делали Ю-пауер
ну хотелось бы что-то среднее не стоГ и не совсем спорцменское....долговечную с систему с приятным звуком....
Святогор F3R
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #5 : 28 Января 2012, 09:46:32 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37472.0.html
зачем одну и ту же ссылку кидать 2-й раз🤯 прекрасно все видел и изучил, опять же человек заказал банку и трубы которые САМ гнул и подгонял....такой вариант не подходит.......писал в эту контору, ответили что весь выпуск(без выпускного коллектора) с установкой будет стоить 25 000р
в ценах на данный вид работ не разбираюсь, но считаю что это все равно дорого....
Святогор F3R
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #6 : 28 Января 2012, 09:53:16 »
Проглядел, что раньше уже давали эту ссылку, извиняюсь
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #7 : 28 Января 2012, 09:58:27 »
ерунда)))
Святогор F3R
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #8 : 28 Января 2012, 10:00:58 »
делали Ю-пауер
нет случайно фоток вида снизу хоть одного выхлопа?
Святогор F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #9 : 28 Января 2012, 16:33:32 »
это очень хорошая цена!!! т.к. цена коллектора равно столько же.
Позвони в АТТ, будешь приятно удивлен ценами на выхлоп.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #10 : 28 Января 2012, 22:21:02 »
есть,  но зачем если дорого !?    дешевле  делать никто не будет,  т.к. это  грамотно просчитанный  выпуск, а  не просто набор  водопроводных труб,  которые  кто-то согнул  о коленку  и  приварил  с выходом  под  крыло
Оффлайн жура
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #11 : 28 Января 2012, 22:35:09 »
вообще да, странно что ты удивлен, ты же задумался об этом, значит должен хотя бы примерно занть, что это эксклюзивная работа, а не тяп-ляп хачевский.
ИЖ 2126-020, УЗАМ 2.0 компрессор-был
БМВ М42В19 турбо собран
https://s017.radikal.ru/i429/1310/86/69e56543ba94.jpg
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #12 : 28 Января 2012, 22:35:55 »
кому что нужно то и делаем)
все компоненты собственного производства прямоточные при этом самые тихие варианты тише стока!
не понял - в Ю-повер нам писал?
да, ценник такой, а что делать?
резонатор с резонирующей трубой - чото там 7к чтоли
глушитель овальный - 8к
два соединения беспрокладочных ...эммм не помню
+ гофра, насадка полированная, работа и т.д.
вот фотки выхлопа Игорю
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/catah/2/journal/288230376152389752/#post
вот можно поглядеть на всевозможные выхлопы))) блин аж 10 страниц  😲
https://www.drive2.ru/search/?cx=009724753791916455779%3Azfglstegogm&cof=FORID%3A09&ie=UTF-8&q=u-power
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #13 : 28 Января 2012, 22:37:34 »
часто не гнут вовсе)))) как игорю делал Виталик приварив резонатор от Альтезы вместо глушителя  😀
мы много всякого ахтунга насмотрелись
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #14 : 28 Января 2012, 23:22:11 »
дорого-то дорого, это вовсе не значит что делать не буду.
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 00:05:14 от turum-purum86 »
Святогор F3R
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #15 : 28 Января 2012, 23:25:12 »
Посмотрел кое-что из любознательности
Например, на https://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/golcru7164/journal/288230376152619667/
вот эта часть - колхоз какой-то..
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #16 : 28 Января 2012, 23:25:37 »
нет не вам))) в Ярославскую контору )) которая указана в теме по ссылке выше....
Святогор F3R
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #17 : 28 Января 2012, 23:34:23 »
т.е. 25р это стоимость всей системы от коллектора до банки+установка?
Святогор F3R
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #18 : 29 Января 2012, 00:19:12 »
да. примерно так (ценник зависит от того какой глушитель, от того какой диаметр труб и т.д.) и стоит система от коллектора до самого кончика
от гбц еще дороже
причем не настолько дороже насколько геморрррройнее  😝 🤗
если только не обыграть вариант вокруг лагуновского коллектора (отпилить от него фланец)
ибо я больше не хочу так заморачиваться  🤦‍♂️
изготовление и подгонка фланца отняли у меня два рабочих дня
при том что изготовление самого извращенного продольного глушителя - 6часов (+-)
почему колхоз?
кронштейн как кронштейн
из нержавейки его делать нельзя - она не любит вибраций - дриснет
потому черняга
так хотя бы можно дать гарантию (что и делаем)
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 00:27:59 от джин Тони »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: выхлоп на заказ
« Ответ #19 : 29 Января 2012, 00:43:16 »
если все еще интересно попрошу поточнее ценник посчитать
