Автор Тема: клапана  (Прочитано 3500 раз)
Оффлайн никель
клапана
« : 27 Января 2012, 11:23:32 »
всем привет кто сталкивался с регулировкой клапанов подскажите что делать регулировочных шайб нету за работу никто не берётся пробег 70000 км
  • 1998 святогор f3r 272
Оффлайн exterminator
Re: клапана
« Ответ #1 : 27 Января 2012, 11:30:07 »
померь зазоры, может оно и не надо 😀
Re: клапана
« Ответ #2 : 27 Января 2012, 11:32:38 »
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
4.3 Вы должны точно называть вашу тему...
Замерить шайбы, купить нужные и отрегулировать самому
Поиск поможет, в форуме есть нужные темы - достаточно набрать в окне поиска "регулировка клапанов f3r"
Оффлайн никель
Re: клапана
« Ответ #3 : 27 Января 2012, 22:28:46 »
на форуме по запросу тишина замерить не проблема купить не знаю где у нас в белорецке нету городок маленький знаю пятерых у кого  такие движки никто не регулировал хотя у одного 160000км и у других за 100000км в80 км от нас магнитогорск может там можно найти подскажите
Оффлайн Deepwerk
Re: клапана
« Ответ #4 : 27 Января 2012, 23:29:57 »
Ну ты для начала сделай замер.
Шумность - это особенность работы этого мотора. Как и то, что шайбы или стаканы не заменить без снятия распредвала, как например на ВАЗ-2108.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Re: клапана
« Ответ #5 : 27 Января 2012, 23:46:12 »
Re: клапана
« Ответ #6 : 28 Января 2012, 12:14:07 »
не ну шайбы можно поменять без снятия.
вопрос на что ему их менять? но учитывая что еще нет замеров и никто не знает сколько менять и на какие - то пока рано говорить о регулировке зазоров. Может там 1 шайбу понадобится сточить.
никель, если ты будешь знать где какие зазоры, и где какие шайбы - возможно даже если потребуется регулировка всех 8 клапанов, есть вероятность что ты подберешь из 8 имеющихся 7 подходящих, и потом нужно будет 1 шайбу купить 😀
к тому же если зазор меньше (шайба больше) - можно шлифовать шайбу, или срезать клапан.
Оффлайн Deepwerk
Re: клапана
« Ответ #7 : 28 Января 2012, 13:15:42 »
А как вытащить шайбу?
В тазах нажимается стакан, затем подкладывается под бортик упор. А здесь шайба диаметром как сам стакан, да ещё и с выступом по центру.
Re: клапана
« Ответ #8 : 28 Января 2012, 13:34:35 »
На скриншоте видно темы - лень было сходить?  😁
Вот та, что под номером 6
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34008.0.html
Оффлайн Deepwerk
Re: клапана
« Ответ #9 : 28 Января 2012, 13:51:45 »
Век живи век учись.
Я особо темы не штудировал, нужды не было.
В принципе так и предполагал, что под клапан подсовывается, но это самопал приспособа...
Re: клапана
« Ответ #10 : 28 Января 2012, 14:54:14 »
Фабричной, думаю, не существует
По крайней мере, в 2-х мануалах на скриншотах ниже манипуляции с шайбами-зазорами описываются при снятой головке
Да и в других аналогично
Re: клапана
« Ответ #11 : 29 Января 2012, 11:48:51 »
че простите?
вы книжку то читали? так почитайте, там написано как снимать шайбы не снимая распреда, и описана приспособа, которой стопорится клапан. В теме описана такая же приспособа, тольк из меди, а не пластиковая 😀
Так более того там еще и эскизы нарисованы как это все делается.
Книжка по святогору, а не по движку. У нас их две разных, в одной точно есть - второй я хз, там вообще все не так как в жизни 😀
Re: клапана
« Ответ #12 : 29 Января 2012, 12:35:02 »
че простите?
Речь, насколько понимаю, о том, что на скриншоте ниже? читал
Простите - Андрей, кажется? - а вы тему-то читали? 😀
То, что в книге - тот же самопал, я же писал про существование (скорее - отсутствие) "фирменного" приспособления
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 13:45:10 от Paulson »
Re: клапана
« Ответ #13 : 29 Января 2012, 17:16:21 »
а ну да, на ней нет номер Renault 7 700 XXX XXX если речь об этом, значит не заводская  😆
Re: клапана
« Ответ #14 : 29 Января 2012, 18:17:06 »
а ну да, на ней нет номера Renault 7 700 XXX XXX если речь об этом, значит не заводская  😆
Там и так ясно, что не заводская
И "7 700 XXX XXX" - это для деталей-узлов-агрегатов, приспособления в мануалах Рено обозначаются так
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 18:18:52 от Paulson »
Оффлайн djvinnypouh@mail.ru
  • https://vkontakte.ru/id6733647
Re: клапана
« Ответ #15 : 31 Января 2012, 23:47:09 »
всем привет ! устал в поиске лазить и звонить на устаревшие номера ! ГДЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА Ф3Р 🤯🤯🤯🤯?
подскажите пож-та))))))))))))))
  • МОСКВИЧ 214145 со светофора все как то медленно едут
Чтоб ты подох! - в устах врагов 3вучит порой, как "Будь здоров!". /А. Гафуров/
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: клапана
« Ответ #16 : 31 Января 2012, 23:52:45 »
КлапанА обычно регулируют токарЯ, они это делают лучшеЕ, чем слесарЯ.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: клапана
« Ответ #17 : 01 Февраля 2012, 12:51:55 »
В Шайтан-гараже(раздел "Услуги"😉. А что так сильно стучат?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: клапана
« Ответ #18 : 01 Февраля 2012, 22:10:25 »
ДА 😕 ! на втором и четвертом (впуск выпуск незнаю не разбирал) сильно стучат ! жалко машинку  😍! звонил тимуру ,сказал что не регулируют ((( Р.S. еще попросил ,как я отрегулирую их, сказать ему где я это сделал 😱
Оффлайн batman
Re: клапана
« Ответ #19 : 09 Февраля 2012, 00:43:09 »
а самому разве нереально? Уфу сам регулировал, неужели ф3р намного труднее? если да то чем?
