Автор Тема: Холодно  (Прочитано 3678 раз)
Re: Холодно
« Ответ #20 : 28 Января 2012, 15:36:29 »
Это у кого как... Машины старенькие. Приборы тоже. Врут +- полкило туда-сюда.
У меня вот так: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20931.msg1007841.html#msg1007841
Врут то они не у всех. Твои как раз исключение из правил. Хотя проверить правильность показаний можно и косвенным путём(если конечно уверен в характеристиках термостата........ Это всё рассуждения.......пусть человек решает с циркуляцией  При исправной системе, разницу температуры входного и выходного патрубка рукой не определить, на обоих обожжёшься...
Re: Холодно
« Ответ #21 : 28 Января 2012, 15:43:12 »
Мои исключения как бы вполне мне удобны. На середине белой открывается термостат. Милиметра полтора - два до красной срабатывает вентилятор. Сам так стрелку выставлял. Чтоб понятно и без риска перегреть.
Про температуру органолептическую и циркуляцию вполне согласен. 80 градусов на входе и чуть меньше на выходе рукой не стерпеть. Да и разницу почувствовать не получится. Оно жжется!!  Только вот красненьким я писать не могу. Да и к чему?
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 15:44:59 от Андрей Иванов »
Re: Холодно
« Ответ #22 : 28 Января 2012, 17:25:31 »
У меня точно так же, как у Андрея. Стрелку при этом не трогал, просто датчик такой. И, кстати, встречалось где-то описание градации шкалы термометра, что-то я не помню там про 80 градусов на границе желтой/белой. Это то ли 40, то ли 50. А граница белой/красной что-то около 100. Середина белой как раз примерно 80.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Холодно
« Ответ #23 : 28 Января 2012, 21:48:55 »
...радиатор отопителя тёплый был везде... Входящий патрубок горячий но рукой, морщась, удержать можно. Выходящий можно спокойно взять рукой и держать. Для примера патрубок от радиатора охлаждения к двигателю взять голой рукой нельзя...
Чего-то циркуляция не циркулирует.
Насколько я помню из занятий фотографией - рука еле терпит 50-55 градусов. Я проявитель/фиксаж строго по термометру разводил, оказалось 60 градусов - это очень горячо.
Хорошо бы промыть всю систему какой-нить промывочной промывкой.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: Холодно
« Ответ #24 : 28 Января 2012, 23:51:14 »
У большинства автомобилей начало открытия термостата около границ зон, момент срабатывания вентилятора на 1,3 - 1.2 белой зоны. Встречаются разные показания... и в большую и в меньшую сторону.
 Здесь нужно принимать во внимание,чтобы не было сильного разброса показаний.... допустим начало открытия термостата у границы холодной и рабочей зоны, а вентилятор срабатывает ближе к красной. Обычно это признак ленивого термостата. Немножко отклонились от темы, но все же...
 Тут ещё одно подозрение закралось........ если судить по рисунку, отбор ОЖ сбоку блока( а значит с сливного отверстия, первый вариант,как на 2140)...а ведь он может быть подзабит...
Re: Холодно
« Ответ #25 : 28 Января 2012, 23:52:06 »
Уклоняемся от темы.
Оффлайн PaHaN
Re: Холодно
« Ответ #26 : 29 Января 2012, 07:06:40 »
вот и у меня точно также.
2141.узам 3318 построен) - продан
Re: Холодно
« Ответ #27 : 29 Января 2012, 09:52:59 »
Правильное вполне подозрение. И лечится относительно легко. Подставить емкость. Снять этот шланжик, но не со штуцера блока а с редуктора. Штуцер на редкукторе заглушить. Вставить шланг его в емкость. Открутить пробку с бачка и попробовать слить тосол. Если потечет бодро, то не забит. А если в струечку - тогда тосол сливать весь и ковырять этот штуцер.
Оффлайн stalk
Re: Холодно
« Ответ #28 : 29 Января 2012, 19:07:36 »
Вход в нее со стороны ГБЦ должен подходить в центр улитки, а выход - с бокового патрубка улитки на помпу движка.
Да именно так и подключена (правильно).
  • 2141 1990 1,5
Глаза бояться, руки делают
Оффлайн stalk
Re: Холодно
« Ответ #29 : 29 Января 2012, 19:14:36 »
Надо будет попробовать когда чуть потеплеет (за бортом -20).
  • 2141 1990 1,5
Оффлайн stalk
Re: Холодно
« Ответ #30 : 29 Января 2012, 19:21:34 »
В продолжение этой темы. Вчера было -23 завел машину  и через 2 - 3 минуты датчик  температуры сошел с ума ушел  в крайнее правое положение и там и оставался на протяжении 3-4 минут после чего его  начало дёргать от крайнего правого до начала красной зоны. Пока доехал он успокоился где то за 2мм от красной зоны. Что это может значить? Его заменить или это нормальная ситуация?
   P.S. когда стрелка ушла в крайние правое мотор был еще  холодный.
  • 2141 1990 1,5
Re: Холодно
« Ответ #31 : 29 Января 2012, 19:24:19 »
Где-то провод коротит у вас. Может грязь+соль+порваная изоляция.
Ездить то можно, но наверное сильно раздражает...
Оффлайн stalk
Re: Холодно
« Ответ #32 : 29 Января 2012, 19:59:47 »
Такое бывает только от -10.
  • 2141 1990 1,5
Re: Холодно
« Ответ #33 : 29 Января 2012, 20:03:38 »
Вполне возможно, что к грязи и соли просто добавляется иней. Который сначала тает и делает КЗ, а потом высыхает и КЗ нету. Посмотрите на сам датчик, может там грязи накопилось сверху просто.
В любом случае красная зона на указателе это очень малое сопротивление в цепи датчика.
Поэтому и подозрение на КЗ в проводке.
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 20:06:31 от Андрей Иванов »
Оффлайн stalk
Re: Холодно
« Ответ #34 : 30 Января 2012, 01:41:25 »
Сам датчик чистый. А вот проводку буду смотреть. Спасибо.
  • 2141 1990 1,5
Оффлайн Mitrix
Re: Холодно
« Ответ #35 : 30 Января 2012, 12:05:00 »
Попался тройник от 2141, тот что на выходе ОЖ из ГБЦ стоит и в котором термодатчик, у него задросселирован выход на термостат. Может кто знает с какого года начали так делать или это кооперативное решение?
Re: Холодно
« Ответ #36 : 30 Января 2012, 12:18:33 »
На малый контур выход должен быть задросселирован.  Так всегда было.
Re: Холодно
« Ответ #37 : 30 Января 2012, 12:59:44 »
Но не всегда так есть. У меня валяется такой тройник, стоял на 412-м моторе в М-2140 82-го года - задросселирован. А вот у меня на моторе не задросселирован.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Холодно
« Ответ #38 : 02 Февраля 2012, 10:31:04 »
Проверте крепление указателя  . он крепится 2 маленькими гаечками они в холодную погоду ослабляются  и откручиваются указатель теряет контакт со схемой приборки и начинает дуреть. сам 2 зимы мучился  потом затянул и запаял  их что не ослоблялись.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Холодно
« Ответ #39 : 02 Февраля 2012, 10:47:29 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.980.html
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 😀 Прочитав эту тему полностью я решил свои проблемы
