Автор Тема: Не работают приборы  (Прочитано 2648 раз)
Оффлайн РоманКом
Не работают приборы
« : 27 Января 2012, 18:55:42 »
Народ,нужен совет,при включении задней скорости (падали приборы),не работали дворники и поворотники на заведенном авто,прегорал предохранитель.После замены предохранителя все работало,включаю заднюю такая петрень все не работает и сгорает предохранитель.Полез в задние фонари,колба на лампочке отвалилась,заменил лампу.Один фиг при включении задней скорости все потухло,предохранитель целый.В итоге сдернул клеммы с лягушки на кпп,приборы не работают.
Сделано:
Снял ЧЯ почистил.все чисто.Проверил все основные контакты,все работает.Снял приборку,при включенном зажигании не приходит + на датчики приборки,приборка рар180,авто заводится.
Вопрос что делать,как вернуть приборы к жизни? 😢
АЗЛК2141 (ВАЗ 2106)
Re: Не работают приборы
« Ответ #1 : 28 Января 2012, 11:05:55 »
открыть схему и посмотреть откуда должен идти плюс. для начала отключить фонари ЗХ. выдернув с фонарей разъём на лампы ЗХ. проверить. будет ли сгорать предохранитель ( если сейчас не сгорает и ничего не работает, то возможно уже сгорела дорожка в ЧЯ!) если будет, то надо искать где коротит от ламп ЗХ до датчика ЗХ, может сам датчик...
Оффлайн РоманКом
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 20:09:58 »
Фонари отключены,предохр.цел,дорожка в ЧЯ тоже.Не приходит + на приборку.
АЗЛК2141 (ВАЗ 2106)
« Ответ #3 : 28 Января 2012, 21:34:38 »
нет ничего проще:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49525.0.html
тут есть как распиновка приборки, так и ниже схема 214145 ( но принцип примерно одинаков)
 если в ЧЯ всё цело, заменить провод, который передаёт +12 от ЧЯ до приборки.
на выходе ЧЯ +12 есть?
Оффлайн РоманКом
« Ответ #4 : 28 Января 2012, 21:50:22 »
А если попробовать пробросить+,от акума напрямую?
АЗЛК2141 (ВАЗ 2106)
Оффлайн РоманКом
« Ответ #5 : 28 Января 2012, 21:54:35 »
Вообще у меня мистика с ЧЯ,зарядка идет тока после перегазовки до 5000,в шайтан гараже,проблем по проводке не выевили,так и езжу!!!!!!!!
АЗЛК2141 (ВАЗ 2106)
« Ответ #6 : 28 Января 2012, 22:13:23 »
чудес не бывает.... что то не так. зарядка по прибору или на АКБ не идёт? если второе то РР надо смотреть, чего там с него от генадия выходит. можно и напрямую, для проверки приборки, но лучше всё же найти куда стандартный делся +. там то в принципе не сложно, схема то у нас простая!
Оффлайн РоманКом
« Ответ #7 : 28 Января 2012, 22:27:51 »
Блин,конечно все просто если знаешь куда лезть,зарядки нет и по прибору и на акум,завел,по тестеру 10.7(клеммы с акума сбрасываешь,глохнет) газанул до 5000,на клеммах 13.2(клеммы с акума сняты) Акум зарязжен,плотность 1.28
АЗЛК2141 (ВАЗ 2106)
Оффлайн РоманКом
« Ответ #8 : 28 Января 2012, 22:30:02 »
Таблетку на Гене менял 3 раза,ставил рабочего геннадия,еффект,тот же
АЗЛК2141 (ВАЗ 2106)
« Ответ #9 : 29 Января 2012, 11:21:09 »
Повторюсь. про чудеса! Если гена рабочий 100% а всё равно нет заряда, так может проверить его сексуальность? ))) Возбуждение присутствует? :😀
где то обрыв по +12 вольтам. я бы начал с того, что распечатал схему и фломастером указал точки где должно быть +12 при выкл ЗЗ и при включении ЗЗ. и контролькой за 10 минут как правило можно найти причину. особых знаний чтоб тыкать лампочкой не нужно! сложнее будет указать места, но это не так и сложно как кажется, достаточно открыть мануал на разделе электрооборудования, и потратить около полу часа на прочтение этого раздела, там всё подробно расписано, где и какое напряжение должно появляется при откл и вкл. ЗЗ
Оффлайн РоманКом
« Ответ #10 : 30 Января 2012, 21:57:34 »
Все удачно сложилось разобрал ЧЯ полностью нашел горелую дорогу,запаял,все работает=)) Спасибо за помощь
АЗЛК2141 (ВАЗ 2106)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #11 : 31 Января 2012, 03:49:10 »
хех))
а пропала эта фигня с зарядкой?) просто у меня тоже так было, пока не газонешь, заряд не идет... вылечил тока заменой двигателя на ф3р)))
[Япона мать]
Оффлайн РоманКом
« Ответ #12 : 01 Февраля 2012, 17:38:52 »
проблема с зарядкой осталась.Думаю поменять машину с  Fr3.
АЗЛК2141 (ВАЗ 2106)
