Автор Тема: Провода, идущие к стартеру- дв. 2106  (Прочитано 6968 раз)
Оффлайн v_caspian
« : 27 Января 2012, 21:09:52 »
Подскажите, в штатной схеме- какие провода идут на силовой контакт стартера (дв.2106)?
Силовой с АКБ и с генератора, или туда еще один идет?
Меня интересует провод, который "главный плюс" для всей проводки после стартера- на УЗАМе он цепляется на стартер, а на 2106- тоже?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн alks
Re: Провода, идущие к стартеру- дв. 2106
« Ответ #1 : 27 Января 2012, 22:10:02 »
Так же,с АБ на стартер,а затем на генератор.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 00:40:48 »
Это понятно. Меня интересует провод, который идет дальше на остальную проводку- он откуда "начинается"?
« Ответ #3 : 28 Января 2012, 11:09:47 »
вроде как на всех модификациях 2141 плюс одинаково в ЧЯ приходит:
https://club.azlk.ru/graphics/001/63915_m214145.gif
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 28 Января 2012, 16:54:33 »
У меня от плюса АКБ один провод идёт на стартер, другой от плюса АКБ идёт на генератор. Всё же тянуть провод от стартера на гену(как на уфе) - не вариант. Третий провод идёт также от клеммы АКБ и уходит в жгут проводов в чёрный ящик на колодку X8.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 17:11:08 от FKS »
