Автор Тема: Масло вытекает  (Прочитано 4002 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: Масло вытекает
« Ответ #20 : 12 Февраля 2012, 22:48:27 »
Я отказался от фрама по этим причинам. Пользую чемпион. 203 что-ли, не помню номер точно. Тот что маленький, для классики. Большой это промывочный, его не брать. Проблем не испытываю.
Этот чемпион 203 выдержит ненормальное давление?
Кстати вот статья https://www.aircooledtech.com/oil_filter/ , где говорится, что мол для большого давления лучше Fram HP1, а не PH8A (упоминается цифра 250 psi ~17 Атм).
Но похоже, что HP1 у нас не продается- подобрать бы аналог?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 22:50:55 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Масло вытекает
« Ответ #21 : 12 Февраля 2012, 23:26:53 »
У меня минералка ща залита. Редукторный стартер еле крутит. Я не знаю какое там давление на холодную, но думаю что не малое. Все цело вроде, машин едет.  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Re: Масло вытекает
« Ответ #22 : 12 Февраля 2012, 23:39:11 »
А если менералка то может вообще не крутить на холодную?) у меня менералка тоже так я вообще завестись не мог утром ( модеры сори, ну раз такой пост я не мог не спросить ))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Масло вытекает
« Ответ #23 : 12 Февраля 2012, 23:47:24 »
Обычный, слегка подубитый стартер - врядли провернет. Особенно если сцепление не выжал. Редукторный спокойно тащит в горку градусов 10 всю машину на первой передачи, и при этом еще и заводит её, при условии, что машина прогрета, стоит БСЗ, и аккумулятор заряжен. Так что очень может быть.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн v_caspian
Re: Масло вытекает
« Ответ #24 : 12 Февраля 2012, 23:50:38 »
Здесь- в этой теме- речь идет о том, что из-за редукционного клапана у многих фильтра откручиваются или их рвет. И не на минералке, а на нормальной полусинтетике.
Оффлайн Climate
Re: Масло вытекает
« Ответ #25 : 12 Февраля 2012, 23:53:36 »
У меня стоит обычный, тоже БСЗ, Всегда когда завожусь выжимаю сцепление.... за бартом было -19 где то машина стояла всю ночь, я так понемаю что мне лудше масло поменять на полусентетику, примерно ТНК 10W40?
Оффлайн kriJ
Re: Масло вытекает
« Ответ #26 : 14 Февраля 2012, 00:36:08 »
И так поменял маслонасос на новый.....проблема осталась.....ВООБЩЕ ничего не изменилось! думаю сжечь эту колесницу и забыть как страшный сон
  • 88Год ! номер 9540:) белый в крапинку) http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/krij/
Оффлайн v_caspian
Re: Масло вытекает
« Ответ #27 : 14 Февраля 2012, 01:07:03 »
Зачем его было менять?
Ясен хрен- конструкция та же, и вести он себя будет так же. Надо было перебирать маслонасос и менять сам клапан как описано по ссылке выше.
К тому же, какой интересно завод эту деталь выпускал (выпускает)? Наверняка этот новый насос из каких-то стремных запасов или отпескоструенный б/у- вот он сразу и выдает свою дефективность.
Да, еще интересно- а на "одах" 2126 какой вариант 06 мотора ставился? На них какой насос идет?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 01:12:26 от v_caspian »
