Автор Тема: Масло вытекает  (Прочитано 4001 раз)
Оффлайн kriJ
Масло вытекает
« : 28 Января 2012, 19:27:13 »
Мужики, нужна подсказка.
Дрыг 6ой, но с ранним поддоном и маслонасосом своим, соответственно балка старая.
Фильтры открычиваются, за последнии 2 дня 3 раза откручивался, затягиваю очень хорошо, на форуме вычитал что это не только у меня такая проблема. Давляк типо очень высокий, у некоторых фильтры рвало, у некоторых откручивается
Вопрос: что мне надо чтобы поставить стандартный маслонасос от классики и поддон от неё же? я так понимаю нада балку менять и ещё чтото??
Если можно поподробнеее.....Заранее спасибо....
А то уже сжечь готов это ведро)
  • 88Год ! номер 9540:) белый в крапинку) http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/krij/
Оффлайн v_caspian
Re: Масло вытекает
« Ответ #1 : 28 Января 2012, 19:41:06 »
Балку надо менять. Но- в результате уменьшается дорожный просвет и поддон будет как бы торчать спереди.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 19:42:55 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Масло вытекает
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 20:23:30 »
Балку, поддон, маслоприемник. А зачем? Маслонасос такой же у тебя, маслоприемник другой.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Масло вытекает
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 00:27:51 »
Масляный насос отличается координально https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=37_2979
Оффлайн Fermer
Re: Масло вытекает
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 02:07:58 »
Так вроде же была тема  ,редукционный клапан по дурацки сделан без направляющих ,береш родной от классики спиливаеш концевик ,с другой стороны выпуклостью сажаеш в седло и проблема решена.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Масло вытекает
« Ответ #5 : 29 Января 2012, 18:32:39 »
Опа! значит я видел самопал....
Тода да, менять целиком...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алекскй
Re: Масло вытекает
« Ответ #6 : 31 Января 2012, 16:45:09 »
Поставь масленый фильтр  Fram Ph8a Газ-406 и забудь про проблему излишек  давления у нас  места хватает
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн v_caspian
Re: Масло вытекает
« Ответ #7 : 31 Января 2012, 17:01:52 »
А что в нем такого, что он будет держать давление?
У него металл толще?
Оффлайн kvidak
Re: Масло вытекает
« Ответ #8 : 31 Января 2012, 19:33:00 »
с "координально" поржал
Re: Масло вытекает
« Ответ #9 : 31 Января 2012, 19:48:43 »
Вот такой уникальный насос на 2141,причем это проблема не беспокоит владельцев 2106 и делали его всяко не на Вазе,можно попробовать уменьшить длину пружины в редукционном.
Оффлайн v_caspian
Re: Масло вытекает
« Ответ #10 : 31 Января 2012, 21:06:08 »
Пружину трогать не надо- клапан клинит не из-за неё. Есть подобная тема в разделе, где говорят, как поставить обычный жигулевский редукционный клапан в этот насос.
Мне интересней узнать насчет этого фильтра Fram- он вроде как изначально для дизелей?
И еще- допустим, поставили фильтр, который спокойно держит лютое давление.
Дальше в системе оно ничего не сможет натворить? Типа пробить прокладку ГБЦ где масляные каналы?
Оффлайн Алекскй
Re: Масло вытекает
« Ответ #11 : 31 Января 2012, 21:26:52 »
Филтр от 406 мотора  в отделе газ  почти везде присутствует
ездил на ваз   Атме моторе стоял он
и сейчас на Турбо моторе ваз 2112
у нас он встаёт как родной так как место позволяет (речь идёт про ВАЗ моторы)
давление   6 выдерживает легко
на фотке это первый пуск мотора
ниже машина прошла 2000 км  стоит он же
узнать можно по цвету
Оффлайн v_caspian
Re: Масло вытекает
« Ответ #12 : 31 Января 2012, 21:41:40 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49273.20.html
Вот здесь человек замерял, говорит в -20 давление при пуске дошло до 11,5 Атм.
Но это наверно на оборотах под 3 тысячи.
Оффлайн kriJ
Re: Масло вытекает
« Ответ #13 : 01 Февраля 2012, 14:54:13 »
вчера пружинку поменял, прикрутил всё на место, подключил датчик давления с 6рки, на хх - 1очко, на 2х тыщах -4 очка, на 4.5 стрелка за 8 уходит....... чуть не поджог машину со зла)
Оффлайн v_caspian
Re: Масло вытекает
« Ответ #14 : 01 Февраля 2012, 18:06:37 »
Это при какой температуре? на холодную или уже на прогретой?
Оффлайн kriJ
Re: Масло вытекает
« Ответ #15 : 01 Февраля 2012, 18:31:38 »
в тёплом гараже 20 минут работала, что при заводке, что при нагретой(
Оффлайн v_caspian
Re: Масло вытекает
« Ответ #16 : 01 Февраля 2012, 19:02:48 »
Ё мое... у вас он по ходу вообще заклинил.
Вы попробуйте как здесь написано: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39216.msg817623.html#msg817623
"Лечится так - вместо этой монетки ставится родной "шестёрошный" клапан у которого обрезан направляющий хвостовик, а центровка в седле происходит за счёт его нижней выступающей части. Я так сделал - проблем нет. Всем удачи."
Оффлайн Fermer
Re: Масло вытекает
« Ответ #17 : 04 Февраля 2012, 03:13:25 »
Уменьшение жёсткости пружины вредит ,давая клапану больший ход, возможность дойти до самого широкого места канала охолащивателя и там клинануть.  В чем помощь клапана от классики ,он меньше в диаметре .дает без большого хода возможность маслу уйти на сброс .Чем мягче пружина тем больше возможностей у клапана гулять и клинить.
Оффлайн v_caspian
Re: Масло вытекает
« Ответ #18 : 12 Февраля 2012, 22:26:14 »
Я смотрел эти Fram в "планете железяка"- как-то они стремно выглядят- сделаны неаккуратно, резинка с белым налетом, печать на фильтре нечеткая- все смазано. Металл корпуса при сильном нажатии (от руки) продавливается. В общем- как то на подделку похоже. Продавцы честно говорят, что о происхождении этих фильтров не знают.
Где в Москве есть эти фильтра, чтоб гарантированно не подделка?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Масло вытекает
« Ответ #19 : 12 Февраля 2012, 22:39:34 »
Я отказался от фрама по этим причинам. Пользую чемпион. 203 что-ли, не помню номер точно. Тот что маленький, для классики. Большой это промывочный, его не брать. Проблем не испытываю.
Омар Хайям. Рубайят
