Автор Тема: поршни 88мм  (Прочитано 31470 раз)
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #20 : 10 Февраля 2012, 01:55:14 »
Всё готово к сборке,ну вот проблема стала с расточкой под 23палец!Развёрткой не получается развернуть ровно,буду искать координатно расточной станок и хорошего мастера!
Может кто знает  где в Донецке есть предприятия с такими станками?
  • 2141 ,1991гв ,1.8л
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: поршни 88мм
« Ответ #21 : 10 Февраля 2012, 08:22:29 »
Снять с дна поршня можно и 2.5мм легко. Лучше не токарнике.
Под палец поршни пилить бы не стал. Наверное лучший вариант выточить втулки бронзовые в шатуны под 22 палец и перевтулить шатуны. Но опять же умельцы нужны.
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #22 : 10 Февраля 2012, 11:22:39 »
Добрый день!
Да,волокиты меньше с втулкой в шатун,но тоже не получится,палец 22.8,а это 0.4 на радиус,в шатуне головка тоже безобразно тоненькая,увеличить внутренний диаметр опасно!
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #23 : 10 Февраля 2012, 11:49:52 »
Всё!Нашёл где расточат за адекватную цену и не далеко от дома 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: поршни 88мм
« Ответ #24 : 10 Февраля 2012, 19:25:02 »
Почему увеличить? Наоборот уменьшить. Палец то ставить на 22 от Москвича, тогда втулка будет толще на 0.4.  :😀 Сам шатун точить не надо.
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #25 : 10 Февраля 2012, 23:01:36 »
0.4 этож фольга ,которая благополучно провернётся!Да и развернуть крайне трудно до такой тонкой стенки и чтоб втулочка не сломалась .Я на мотоцикле когда то этим занимался и если стенка меньши 0.8мм втулка трескалась или проворачивалась и ровно фиг развернёшь!
Re: поршни 88мм
« Ответ #26 : 11 Февраля 2012, 08:56:16 »
А у Крайслера в шатунах втулок не водится?
Если они там есть, то дело за малым. Старые вынуть, новые воткнуть и развернуть под УЗАМовский палец.
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #27 : 11 Февраля 2012, 12:42:12 »
Да, втулок в крайслеровских шатунах нет!Тело металла очень тонкое,шатуны кованные,облегчены до безобразия!
Палец вращается только в поршне,но стопорные кольца всё равно присутствуют!Ремонтировал форда,стопорных колец не было.В москвичёвских решил оставить канавки под стопора,только доработать немного(углубить)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: поршни 88мм
« Ответ #28 : 11 Февраля 2012, 14:47:17 »
Так бы сразу и сказал, что втулок нет в шатунах. Тогда все понятно. Жигуль прям какой-то.
Re: поршни 88мм
« Ответ #29 : 11 Февраля 2012, 19:13:52 »
🤔 А будет УЗАМовский поршень так работать? Как минимум нужны отверстия для смазки пары трения. Ну и метал их вроде не очень на это рассчитан. В УЗАМах палец поворачивается в поршне только в полностью прогретом двигателе и то с трудом. Практически при работе он в поршне не шевелится.
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #30 : 11 Февраля 2012, 21:35:00 »
Должен работать,отверстия для смазки есть,а расочка будет с расчётом на то чтоб палец в холодный поршень входил от лёгкого нажатия(так в старых поршнях) и не люфтил.
Я думаю старый поршень повезти чтоб нутромером замеряли и по нему сделали отверстия и шлифонули до зеркала!
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #31 : 16 Февраля 2012, 01:39:48 »
Доброго времени суток друзья!
Поршни под палец проточены,канавки под стопора углублены,прокладки приехали,ну вот блин не собираю так как с кольцами засада - я их заказал раньше всего остального,а их до сих пор везут(говорят из Москвы),большой дефицит видимо!
Руки чешутся,да двигатель весь в дом перетащил,он гад всю комнату занимает!Жена выгонит скоро вместе с железяками 👉
Оффлайн phillips2141
Re: поршни 88мм
« Ответ #32 : 16 Февраля 2012, 01:44:41 »
потом зато жену с ветерком покатаешь!
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Re: поршни 88мм
« Ответ #33 : 16 Февраля 2012, 02:03:01 »
Жёны - они такие 😀
У самого постоянно препирательства - поповозка, видите ли, нужна - но чтобы в то же время никаких инструментов и железяк на лоджии и в общем коридоре не было - вот и сумей-попробуй, вразумишь - вроде тишина на пару недель, чуть где железка помешает - по новой... 😀
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: поршни 88мм
« Ответ #34 : 16 Февраля 2012, 02:35:07 »
ЖЕСТЬ! 😡
2142 Elysium
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #35 : 18 Февраля 2012, 01:03:47 »
Добрый вечер!
Собрался запресовывать пальцы в шатуны,пальцы в морозилку,поршни в кастрюлю шатуны на печку!
Попробовал с начала один собрать,вроде бы получилось,вышел с ним на улицу курить,шатун после нагрева воняет очень(жене только,как по мне так нормально пахнет!),через перчатку уже печёт и я пока подкуривал поставил шатун с поршнем в снег!
Услышал только "клац"-эта зараза поршень лопнул!
Блин ну не прогуливал же физику в школе,виноват сам и злости выше крыши 🤦‍♂️Остальные не стал запресовывать настроение упало,поеду завтра ещё комплект закажу!
Теперь три запасных будет!Обидно так...
Re: поршни 88мм
« Ответ #36 : 18 Февраля 2012, 11:29:05 »
ты на этом сайте есть, продашь там.
только после установки двигателя и обкатки.
https://moskvich.net/
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #37 : 18 Февраля 2012, 16:17:20 »
Съездил на рынок заказал ещё комплект!
Обидно что после покупки предстоит опять расточка под палец 22.8,проточка под стопорные кольца,токарка и немного фрезеровки,всё бы ничего только все эти хитрые операции в разных цехах,опять автобус сумка и в перёд!
Оффлайн Mefesto
Re: поршни 88мм
« Ответ #38 : 18 Февраля 2012, 16:21:49 »
а может отверстие на пару соток больше сделать?
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #39 : 18 Февраля 2012, 17:06:12 »
Mefesto_
отверстия под палец сделаны специально под пальцы 22.8,они входят в поршня от руки немного с натягом(так в старых поршнях),пара соток не нужна так как точный диаметр пальца 22.78 и я токарю привозил старый поршень(для шаблона)и пальцы,так что там всё точно!
