Автор Тема: поршни 88мм  (Прочитано 31468 раз)
Оффлайн kreativee
поршни 88мм
« : 29 Января 2012, 17:24:43 »
Здравствуйте!
Имею 41 москвичок и приобрёл крайслерок жтс ,нужны поршни диаметром 87.5-88.00!
Высота от центра пальца до верха поршня  41-44,палец 22мм.Помогите найти пожалуйста,на 2ух литровом моторе вроде что то очень похожее должно стоять если не ошибаюсь.
А из родного крайслер последний ремонт болтается в целиндре!Точить есть куда,а из-за бугра такие поршни не достать!
  • 2141 ,1991гв ,1.8л
Оффлайн BAHEK794
Re: поршни 88мм
« Ответ #1 : 29 Января 2012, 18:05:25 »
У 2,0 высота 45 мм. Но я мерял рулеткой  😝 Дома штангеля нету  🤪 Диаметр 88, палец 22
Оффлайн Galaev
Re: поршни 88мм
« Ответ #2 : 29 Января 2012, 18:33:34 »
Компрессионная высота поршня 331 (двиг 1,5л, ход 70мм, Ф82мм) - 46,5мм
Компрессионная высота поршня 3317 (двиг 1,7л, ход 75мм, Ф85мм) - 44мм
Компрессионная высота поршня 3318 (двиг 1,8л, ход 80мм, Ф85мм) - 41,5мм
Компрессионная высота поршня 3320 (двиг 2,0л, ход 80мм, Ф88мм) - 41,5мм
Поршень от 2-литрового по указанным параметрам подходит, но он расчитан на доисторические кольца с огромной толщиной и имеет выпуклое днище. Возможно проще будет обратиться в фирму по изготовлению кованных поршней, по идее что-то вроде 7-10т.р. (250-350$) должно обойтись. Такие фирмы есть в Тольяти (но ограничение до диаметра в 85мм) и в Зеленограде, насколько я знаю. Спортсмены вроде без претензий к этим поршням.
Наверняка около Вас тоже есть фирмы, занимающиеся изготовлением поршней.
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 18:35:31 от Galaev »
Оффлайн phillips2141
Re: поршни 88мм
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 18:49:54 »
а можно пофлудить тут? прикольный крайслер, я погуглил) есть фотки, покажи! и вообще, прикол будет - америкос с нашими поршнями)))) а если по сути- у твоего крайслера ход поршня больше - скорее всего и сам поршень короче УЗАМовских. так что тут тоже семь раз отмерь)
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 21:44:00 »
Спасибо всем откликнувшимся!
Фотки пока не выложу(в гараже тесно очень и слой льда со снегом на машинке в 7см,она простояла долго на улице,вот пытаюсь разморозить её)
Завтра по запчастям прошвырнусь если интересно могу информировать о проделанной работе!
Время на всё еле нахожу москвич после капиталки тоже разобран(голова в ремонте,думал сэкономить на ГБЦ,но не прокатило)Так что я без колёс пока передвигаюсь.
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #5 : 29 Января 2012, 22:06:37 »
Вот фото с объявления
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #6 : 29 Января 2012, 22:09:06 »
Может по ссылке получится.
Оффлайн chaika
Re: поршни 88мм
« Ответ #7 : 29 Января 2012, 23:57:37 »
Такие поршни будут стоить на Лоске в Харькове примерно 180-200 грн. Но с кольцами щас говорят проблема. Думаю временно. Качество - современное, непонятное, но люди ездят. Кольца для них не такие уже и толстые.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Re: поршни 88мм
« Ответ #8 : 30 Января 2012, 08:37:05 »
Совсем недавно пробовали такие поршни в Вольву поставить.
Не подошли.
По древней москвичевской традиции добавили объем - собрали на 406х ))
Оффлайн BAHEK794
Re: поршни 88мм
« Ответ #9 : 30 Января 2012, 17:30:40 »
Я вместе с выпуклостью и померял
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #10 : 30 Января 2012, 21:21:59 »
Поршни подойдут!
Есть конечно нюанс крайслера палец оказался 22.8мм.
Поршень москвича будет расточен на координатном станке под мой палец!
Не могу связаться с "Лоском",весь день трубку не берут(эта я к тому что может смогут подобрать аналог моих поршней)
А если не свяжусь то москвичёвские 2.0 будут трудиться в моём двиге!
Re: поршни 88мм
« Ответ #11 : 31 Января 2012, 14:40:21 »
фотки выложишь? ваще интересно) тачка чем-то (обводами наверно) москвича напоминает)))) кроме мотора проблем нету у крайслера?
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #12 : 01 Февраля 2012, 18:53:55 »
Ребят,а ещё если на УЗАМовские поршеньки турбой дуть,они как себя поведут?
Какое давление не в курсе,но думаю высокое т.к без турбы этот двиг 99лошадей всего,а турбо та же модификация 179.Наверно стоит с кольцами заморочиться под турбо!
Хотя пока в планах хотя б так его запустить!
ГБЦ уже в ремонте(сёдла,клапкна,направляющие,шлифовка),Блок уезжает завтра на перегильзовку под 88ые поршни!
Re: поршни 88мм
« Ответ #13 : 01 Февраля 2012, 19:02:21 »
Скорее всего их "продует" 😀
Может не сразу, но продует точно, ежели давление буде свыше 0,4 - 0,6 ИМХО, конечно.
Низкое давление они скорее всего выдержат (до 0,3) но смысла заморачиваться этим нет. Опять же ИМХО.
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #14 : 06 Февраля 2012, 19:27:58 »
Пришли 88ые поршни,всё отмерял и прикинул и вывод таков:камера сгорания получается 2мм,клапана от поршня проходят всего на 1мм(ошибится на один зуб на ремне и встреча гарантирована или обрыв ремня и капец!)
Поэтому было решено сделать дубликат прокладки ГБЦ из листовой стали и поставить две прокладки(по обеем сторонам металлической)
Как думаете что если камера сгорания будет меньше чем была,хотя можно и толще лист взять,но тогда шпильки менять надо , заморочился по полной и назад дороги нет!
Re: поршни 88мм
« Ответ #15 : 06 Февраля 2012, 20:36:10 »
Может цековки под клапана сделать. Или чутка подпилить поршни по высоте. А то степень сжатия получится дизельная. На чем тогда ездить? Только если на газу или спирте...
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #16 : 06 Февраля 2012, 20:48:11 »
У космичёвских поршней стенка дюже тоненькая,хотя немного(порядка 1мм )думаю можно углубиться в поршне!
Да и камера сгорания как раз немного увеличится!
Оффлайн Atomic Cat
Re: поршни 88мм
« Ответ #17 : 07 Февраля 2012, 12:35:25 »
У меня в 88-х поршнях цековки на 2,5мм сделаны, СЖ 10,5, и ходит пока. Предполагаю, что донце на них никак не меньше 7-ми мм толщиной. Так-что лучше сделай цековки.
ИЖ-2126
 1,6 16v
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #18 : 07 Февраля 2012, 19:20:56 »
А у вас поршни с плоским донышком или выпуклым?
Мне сказали что встречались у людей плоские и стенка там в 10мм,а те что я взял выпуклые,стенку поточней  замеряю когда блок с расточки заберу и как раз всё на двигателе примеряю и начну дорабатывать поршни(пальцы будут 22.😎
Оффлайн kreativee
Re: поршни 88мм
« Ответ #19 : 07 Февраля 2012, 19:22:33 »
Пальцы 22.8
