Автор Тема: Смена карбюратора  (Прочитано 1778 раз)
Оффлайн Evoq-G
Смена карбюратора
« : 01 Февраля 2012, 01:39:02 »
на москвиче стоит движок от нивы 1.8 литра...стоит озон..карбюраторщик сказал нужно сменить карбюратор,посоветовал взять солекс..забыл спросить подойдет ли любой солекс...слышаол про жиклеры,это правда что  надо подгонять под определенный объем? и правда ли лучше всего солекс..и насколько резонно брать бушный карб
Оффлайн v_caspian
Re: Смена карбюратора
« Ответ #1 : 01 Февраля 2012, 02:47:38 »
На ваш мотор (2130?) ставится солекс 21073 (а не любой)
Озонов на такой объем вроде нет, то есть поставить в принципе можно ОЗОН 2107- вполне будет ехать, но слабее, чем с родным карбюратором (если особо не гоняете- может оно вам и не важно)
Б/у, если он в хорошем состоянии (т.е. это достоверно известно)- конечно стоит брать. Если купить новый в магазине- далеко не факт, что "все будет идеально".
А сейчас-то что с машиной не так, что решили менять карбюратор?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 02:49:31 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Evoq-G
« Ответ #2 : 01 Февраля 2012, 11:31:53 »
карбюраторщик сказал ,что разболтан,и есть по-моему трещина,которая воздух пропускает
скажите,а если купить отдельно без разницы какой солекс,то реально подогнать именно под мой двиг( 2130 или нет не знаю,вечером напишу,как до птс доберусь),или оно того не стоит  и  лучше искать именно 21073?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 01 Февраля 2012, 12:11:01 »
Уверен, ничего хорошего из этого не выйдет. Жиклеры меняются, а диаметр диффузоров не поменяешь. Если очень охота- изучайте таблицы характеристик, подбирайте наиболее похожий.
Карбюраторщик сказал- это ясно, он много чего может говорить.
Вас конкретно чем поведение машины не устраивает?
« Ответ #4 : 01 Февраля 2012, 13:36:16 »
Лучше не брать какой попадётся и мучаться с "подгонкой", а взять "какой положено"
