Автор Тема: Охлаждение. Неисправность.  (Прочитано 20311 раз)
Оффлайн Сусанин Василий
Re: Охлаждение. Неисправность.
« Ответ #80 : 17 Июня 2012, 06:40:54 »
Благодарю, АВМ!
просто не хотелось создавать тему из-за 2х вопросов.
а почему жидкость именно лавр? как же всеми любимый HG ? или лавр его по параметрам превосходит?
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #81 : 17 Июня 2012, 19:01:42 »
Все же лучше не забивать своими вопросами чужую тему. Лучше 10 тем с одним вопросом в каждой, чем 1 тема в которой 10 вопросов.
Лавр - потому что пользовался их раскоксовкой, работает. HG, AGA и прочие Хадо - не верю я им.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #82 : 18 Июня 2012, 14:54:24 »
Спасибо за пояснение.
еще раз извиняюсь перед автором!
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #83 : 18 Июня 2012, 22:14:44 »
Наступал на эти грабли. Набил много шишек.
Тут две основных причины - воздух в помпе и говённый термостат. С первой проще - уже подсказали про снятие шланга со штуцера коллектора. Если воздуха в помпе нет, то воздух в системе не сможет "закипятить" двигатель... ( Представляю, что сейчас начнётся.)
Ну а термостат - сталкивался с тем, что сначала работает нормально, а затем температура начала открывания смещается вверх. Т.е. если пролить его кипятком - откроется, но двигатель будет с ним кипеть.
Недавно купил в exist  Gates   TH15480. Пока работает (тьфу, тьфу, тьфу чтобы не сглазить ...) Открытие большого круга соответствует первой четверти белой зоны на указателе.
Перед этим поставил себе второй датчик в верхний патрубок. ( Вроде как защита (99-94). Взял патрубок от Газели, прорезал вдоль паз 3 мм (вроде 3, уже не помню точно), затем свёл половинки, заварил и подрихтовал ). Подключен без выкрутасов параллельно основному. Помогает избежать закипания, когда у термостата крыша поедет.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 22:18:02 от Александр Кр. »
  • М2141
« Ответ #84 : 18 Июня 2012, 23:08:38 »
НЕ может это сильно помогать. Если большой контур термостата закрыт, охлаждать вентилятору нечего. Радиатор холодный. Чё его обдувать? Вроде как заворот кишок. Какать не хочется, а кушать уже некуда.
« Ответ #85 : 19 Июня 2012, 07:43:17 »
НЕ может это сильно помогать. Если большой контур термостата закрыт ...
Это если совсем закрыт, т.е. если термостат неисправен.
  • М2141
Оффлайн Dock-S
« Ответ #86 : 20 Июня 2012, 02:13:02 »
Докладываю: Поставил термос от Нивы с Т 80С. Проверенный . Рабочий. Но работать отказался. Матерясь поставил Метал-инкар (был в запасе) Т83С.
Работает.
Вчера гонял по городу весь день. Вент включачется чуть за 2 мм после середины белой зоны, потом крутится до снижения Т. Все штатно. Система под давлением, шланги тугие..
Вот так.
Очень благодарю всех за участие и советы. Большое вам спасибо.
Отдельная благодарность АВМ, за помощь в установке новой помпы и остром взоре, углядевшем горизонтальное расположение термостата))
Нивовский термос собираюсь проверить еще раз под водичкой))) Проверю- отпишусь)
  • М 2141 1990 г.в, УЗАМ 331.10 кап рем до 1,7 в 2010 г, карб ОЗОН дааз 2140-70, БСЗ,приборка RAR, дно переварено, нужна кузовщина :))
Моего железного друга зовут "Россинант Реинкарнированный Могучий" :)
Оффлайн Турбодрыг@тель
« Ответ #87 : 04 Октября 2012, 01:21:17 »
В догонку могу только посоветовать чем убрать накипь и срань из мотора - молочная сыворотка. Приобрести можно на любом молокозаводе, если такового нет, то спрашивать в молочных магазинах, если нет в наличии, то заказать,а т.к. надо будет литров 10-15, то думаю привезут.
  • ИЖ-412 1975г.в., 1.7л, Князь, 2335.
Практически на все вопросы ответы давно написаны, зачем спрашивать лишний раз - поэтому преимущественно читатель.
Оффлайн Dock-S
« Ответ #88 : 04 Октября 2012, 21:19:35 »
Это шутка или реально? На чем основано сие?
« Ответ #89 : 05 Октября 2012, 11:16:32 »
кислая она. с таким же успехом можно помыть колой и кислотой уксусной...
Оффлайн sbulkin
  • Москвичевод со стажем
« Ответ #90 : 01 Ноября 2012, 16:57:03 »
 а на этот вариант никто не обращал внимания?  - https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=75208
 дешево и сердито...
Красный Маскаратти, 90г.,1.5 уфа.БСЗ                  "Бывалый",на пенсии...
Оффлайн абрамович серега
« Ответ #91 : 06 Ноября 2012, 18:55:51 »
мужики подскажите в чем проблема может быть машина плохо грелась поменял термостат и все равно не очень греется что сделать? и как радиатор у теплить?температуру долго набирает? мотор 1.7 москвичевский
  • м2141 мотор москвичевский 1.7 1993
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #92 : 06 Ноября 2012, 19:04:50 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimon55region/journal/288230376153154049/#post
Потверждаю,до этого мыл хай гирами толку не было,лавр просто отлично промыл систему охлаждения...
