Автор Тема: скрип при повороте  (Прочитано 1138 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
скрип при повороте
« : 03 Февраля 2012, 21:38:31 »
появился при повороте на право хрускот в переди что может быть ШРУС наружный менял летом
  • 2141
Оффлайн САША С
Re: скрип при повороте
« Ответ #1 : 03 Февраля 2012, 23:00:22 »
может быть и шрус даже если он и меняный недавно,и причин для этого не мало.
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
« Ответ #2 : 03 Февраля 2012, 23:02:10 »
Ну и новый замену запросил. Пыльники-то нормальные? Гайка ступичного хорошо затянута? Колесо не болтается?
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #3 : 03 Февраля 2012, 23:46:22 »
пыльник немного лопнут
  • 2141
Оффлайн САША С
« Ответ #4 : 04 Февраля 2012, 00:05:14 »
Вот одна из причин хруста шруса.Через трещину могло выгнать смазку или попасть грязь и вода.
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
« Ответ #5 : 04 Февраля 2012, 10:47:53 »
Пыльник менять. И срочно. Тогда возможно шрус спасете от замены.
Естественно нужно не только заменить пыльник, но и промыть гранату внутри от грязи и старой смазки. И набить новой. И следить за пыльниками.
Этот процесс совсем простой. Просто почаще осматривать колесные арки. Как только там появляются сопли смазки - пора приглядеться к шрусам.
