Автор Тема: Удаление малых диффузоров???  (Прочитано 10557 раз)
Re: Удаление малых диффузоров???
« Ответ #40 : 11 Февраля 2012, 19:07:46 »
А почемуже тогда воздухофильтр надо менять чуть не В 3 раза чаше.
Карбюратор кроме прочего снабжен балансировочной системой. Этакие дырки в поплавковую камеру сверху. Эта система предназначена для компенсации загрязнения воздушного фильтра. При его загрязнении подача бензина немного уменьшается и смесь не переобогащается. Но эта система работает только с жидким топливом. А для газа она бесполезна. Вот поэтому для газа и надо держать фильтр чистым.
Оффлайн Денис 190
  • чёрно-синий-святогор
« Ответ #41 : 11 Февраля 2012, 19:24:24 »
Спасибо буду знать,а вообще очень мне нравятся ваши ответы чётко и лаконично  👏 👏 👏
  • 214122р 2000г.в. карб ОЗОН 2107. БСЗ+ГБО
Оффлайн transiverr
« Ответ #42 : 11 Февраля 2012, 20:43:11 »
Вообще то, для газа все очень условно.
Система питания сама зиждется на принципе баланса.
Правильно настроенная апаратура возьмет для работы двигателя газа ровно столько - столько нужно.
Ну как бы поигрались в умные вопросы, и хватит.
Дальше должен последовать почти чуждый москвичевскому сообществу реальный эксперимент.
Удивите нас, коллега!
Оффлайн Денис 190
« Ответ #43 : 11 Февраля 2012, 21:03:43 »
Скоро не получится у на МОРОЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!! 👀 Ждем как потеплеет.
Оффлайн Денис 190
« Ответ #44 : 17 Апреля 2012, 23:55:11 »
И так решил отписать о результатах. Сразу должен предупредить у кого головка не пилена и нет разрезной шестерни могут далее не читать. У меня же получилось так:первая камера ДО 6500 тыр вплоть до 3 передаче (НО мотор трясёт видно плохо от балансирован)Вторая камера роста оборотов не дает,но есть ощутимая прибавка в динамике набора оборотов , а теперь самое главное расход тапок в пол 18 литров газа, трассовый режим 100-110 12литров. P/S впринцепе по деньгам выходит дешевле чем езда на 95-98,так что если кто хочет может повторить 😎
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #45 : 18 Апреля 2012, 00:20:42 »
если удалить м.д. получиться по сути какбы дроссель как на инж.
размечтался. 😀
на самом большом солексе,диаметры диффузоров 24х26 по площади это будет как один дроссель 35мм. ты такой маленький видел ? я нет.
а в озоне диффузоры ещё меньше будут.удаление малых диффузоров,даст крайне мало лишнего воздуха,почти ничего.поэтому лучше их оставить,чтоб в случае чего бензином можно было пользоваться.
ПС.а вообще,я раньше себе "дырявил" солекс,делал его 28х28(что сопоставимо с дросселем 40мм !),специально под газ.на бензине работало плохо,но работало и ехать можно было.
иди таким путем и НЕ ПРОМАХНЕШЬСЯ !!! 😎
Оффлайн Денис 190
« Ответ #46 : 18 Апреля 2012, 00:26:48 »
Извини но я не понял вообще (ТЫ О ЧЁМ)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #47 : 18 Апреля 2012, 00:35:47 »
если хочешь приход на газу,то рассверливай большие диффузору по максимуму,а малые не трогай.при этом смеситель должен быть верхним,с площадью сечения соответствующим площади обоих карбюраторных.
теперь ясно ?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 00:38:18 от panich23 »
Оффлайн Денис 190
« Ответ #48 : 18 Апреля 2012, 00:48:02 »
теперь ясно ?
Блин не надо в моём моторе не чего сверлить он сейчас и так едет ОГОГО  🤦‍♂️
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #49 : 18 Апреля 2012, 10:31:46 »
а к чему тогда эта тема ?
вы хотите получить ничтожный приход,принеся в жертву работу двигателя на бензине,но при этом,вы НЕ хотите получить боле-менее приличный приход,сохранив возможность работы на бензине..... 🙀
