Автор Тема: Удаление малых диффузоров???  (Прочитано 10558 раз)
Оффлайн Денис 190
  • чёрно-синий-святогор
Re: Удаление малых диффузоров???
« Ответ #20 : 07 Февраля 2012, 23:38:01 »
по п.1: мотор выше 3000 не крутится, т.к. ему элементарно не хватает бензина - МД ведь убраны, вот разрежение и упало; а как ты думаешь бензин тянется из поплавковой камеры?
по п.2: какие проблемы тогда? ставь дроссель от впрыска или на худой конец горизонталки, там точно нет ни МД, ни БД...
Вы вообще читали что я писал: МНЕ БЕНЗИН ВООБЩЕ НА х.. НЕ НУЖЕН!!!!! ТАКЖЕ как и газу не нужны м.д.!!!
  • 214122р 2000г.в. карб ОЗОН 2107. БСЗ+ГБО
Оффлайн v_caspian
« Ответ #21 : 08 Февраля 2012, 00:02:23 »
...мотор выше 3000 не крутится
Так это про бензин было... Ну тогда если карбюратор не жалко- можно их выкинуть.
Но не думаю что за счет этого можно получить какое-либо заметное улучшение при езде на газу.
Попробуйте- за одно нам расскажете, что получилось.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 00:05:20 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн angtar
« Ответ #22 : 08 Февраля 2012, 06:10:45 »
мне вообще по барабану на чем ты будешь ездить, хоть на ослиной моче, я тебе объяснил, почему у тебя мотор выше 3000 не крутится...
Оффлайн Денис 190
« Ответ #23 : 08 Февраля 2012, 17:29:20 »
Если ТЕБЕ по барабану не х.. бы вообще что либо обяснять,а почему двиг. не крутится более 3000 тыр. я знал. Мне было важно знать только  как удаление м.д. отразится на работе мотора на ГАЗУ
Оффлайн Mefesto
« Ответ #24 : 10 Февраля 2012, 15:26:00 »
есть они там, учите матчасть
Оффлайн angtar
« Ответ #25 : 10 Февраля 2012, 19:00:15 »
это ты о чем и к чему🤯
Оффлайн СКИФ
« Ответ #26 : 10 Февраля 2012, 19:14:39 »
Денис! Вопрос ты задал, обсуждение пошло, но одну маленькую деталь ты не уточнил. Газ какой ? Метан или пропан? Это в принципе , ощутимая разница. На моей машине уже более 18-ти лет стоит метановская установка.
2141,УЗАМ 1.7, МЕТАН, 91г КРАСНЫЙ
Оффлайн Денис 190
« Ответ #27 : 10 Февраля 2012, 19:46:27 »
Газ пропан,просто я както не подумал что это может быть важно. Если не трудно прошу вас прояснить в чём разница.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 19:49:52 от Денис 190 »
« Ответ #28 : 10 Февраля 2012, 20:03:10 »
Кратко
https://www.au92.ru/msg/20060912_s9bo06b.html
У метана есть негативные качества: сеть заправочных станций пока развита слабо, рабочее давление в баллонах высокое (200 атмосфер), пробег на одной заправке газом короче, чем на пропане и тем более бензине
https://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=410817c78d58f22c
Пропан-бутан хранят при 5 атм,метан газообразный при 200 атм.Баллон метана 35 л весит 25 кг,хватает его на 70 км, а заправок с метаном мало, не назаправляешься, но на нем получается дешевле. Редукторы для метана сложнее и дороже. На метане ниже динамика,машина разгоняется тупее, так что если любите срываться на светофоре,то не понравится. На пропане-бутане надо сливать из редуктора отстой смол и парафинов.Выбросы окиси углерода одинаковы, а углеводородов на метане больше. На метане ездят больше грузовые и автобусы.
Подробнее
Разница между пропаном и метаном
https://aviaservis.com.ua/equipment/propanmetan.html
Бензин, пропан-бутан, метан
https://autoreview.ru/new_site/year2001/n17/gaz/gaz.htm
Оффлайн Денис 190
« Ответ #29 : 10 Февраля 2012, 20:13:31 »
Кратко
Подробнее
Спасибо конечно за ссылки но мой вопрос был не об этом.
« Ответ #30 : 10 Февраля 2012, 20:29:46 »
Тогда прошу извинить, что не понял 😕
Оффлайн transiverr
« Ответ #31 : 10 Февраля 2012, 22:49:28 »
Может напугаю, может успокою...
1.Заведешся на пропане спокойно с холодного ( у меня до -5 так заводится, от -5 и до -28 береш из дома 2-х литровую бутылку горячей воды и поливаешь редуктор испаритель )Далее старт и прогрев - сильно не газовать! Кстати заводится с первого тыка и лучше чем на бензе - газ то лучше испаряется.
(про диафрагмы редуктора - не бояцца!!! Их по хорошему и так через пару лет по хорошему лучше менять ).
Кстати - и до -10 можно завести на пропане без подогрева. Если редуктор электронный - пускаешь дозу газа перед стартом и выключаешь кнопку.Крутишь стартером - ловишь вспышку и быстро включаешь газ.
Усэ будэ ОК!
Если что - спрашивай
Оффлайн Денис 190
« Ответ #32 : 10 Февраля 2012, 23:01:38 »
Усэ будэ ОК!
Спасибо за совет про горячую воду 👍,а редуктор у меня как раз с принудительной подачей газа.
Оффлайн transiverr
« Ответ #33 : 10 Февраля 2012, 23:31:09 »
У всех с принудительной подачей...
Оффлайн Денис 190
« Ответ #34 : 11 Февраля 2012, 00:13:27 »
я имел ввиду электро клапан на редукторе, ведь есть редуктора и без него?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #35 : 11 Февраля 2012, 02:51:38 »
Если нет электроклапана то вроде должна быть дополнительная трубка (тонкая), подключаемая к впускному коллектору.
Вроде этим и отличаются электронные и вакуумные редукторы.
Оффлайн Денис 190
« Ответ #36 : 11 Февраля 2012, 11:11:19 »
У моего редуктора есть и трубка к коллектору и электро клапан.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #37 : 11 Февраля 2012, 13:24:04 »
это я о том что они там есть и к тому что карб без диффузоров по сути не карб
Оффлайн transiverr
« Ответ #38 : 11 Февраля 2012, 13:41:30 »
И по сути о диффузорах.
В карбе - характеристики потока и разрежения как раз формируют оба диффузора ( и большой и малый ) а также и другие системы.
Все в комплексе.
И управляет подачей газа в полной обратной связи с этим всем - единственный элемент газового редуктора - тоненькая, иногда двухступенчатая пружинка диафрагмы вторичной камеры.
Тоесть - по идее, некоторыми параметрами можно и пренебречь.
Покажет только эксперимент.
Но на 99% - это ничего не даст!
Для газа наоборот нужно некоторое сопротивление впускного тракта ( иногда даже при настройке шайбу ставим ).
А характеристики наполняемости газовоздушной смесью - формирует весь впускной тракт. И имеет свой предел - а газ и так в первоистоках имеет худшие энергетические характеристики - чем бензин.
Чуда не будет.
Оффлайн Денис 190
« Ответ #39 : 11 Февраля 2012, 14:36:53 »
Все в комплексе.
Чуда не будет.
А почемуже тогда воздухофильтр надо менять чуть не В 3 раза чаше. Вывод один нехватает ВОЗДУХА такшто если удалить м.д. получиться по сути какбы дроссель как на инж.
