Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152873 раз)
Оффлайн Alexandr
« : 13 Августа 2007, 11:21:39 »
Вопрос заключается в следующем: Какие электростеклоподъемники лучше поставить в передние двери 41-го? Есть возможность купить SPAL (тросовые, универсальные) в магазине или заказать в интернет-магазине "Беркут" (с моторами БОШ или отечественными) или Уралы.
Хочется узнать ваше мнение, и конечно объем допработ при установке (сверление отверстий в двери, настройка механизма).
PS.: центральный замок у меня стоит, т.е. проблемы с "заведением" проводов не будет, подключение с точки зрения электричества не беспокоит.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн makc_001
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #1 : 13 Августа 2007, 12:56:27 »
Одно скажу точно, SPAL не бери, ГЭ редкостное, Беркут рулят! Я хоть и взял себе б/у с отечеств. моторами, все смазал почистил и доволен как слон. Опускание 4 сек, подъем 5сек. Сзади поставил югославские на родной механизм, тоже ниче так работают, получше Spal.
P.S. провода питания бери потолще, лучше 1.0
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #2 : 13 Августа 2007, 13:53:43 »
"Гранат" еще есть, это типа Беркута.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #3 : 13 Августа 2007, 13:58:48 »
Короче брать надо "Беркут", я так понимаю. А моторы какие предпочтительней?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #4 : 13 Августа 2007, 14:33:20 »
По идее импортные надежней.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #5 : 15 Августа 2007, 19:37:43 »
Нормально уже год работают итальянские универсальные накладушки на штатный подъемник.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Moreno
« Ответ #6 : 15 Августа 2007, 22:21:16 »
спал все хвалят. У меня на СВР типа СПАЛа стоят и еще лежит в гараже 2 новых комплекта.
Ребята, а кто нить знает где можно найти схему ЭСП с дублированными кнопками и не через зажигание чтоб устанавливались. Желательно на все двери
Оффлайн Yehhh
« Ответ #7 : 21 Августа 2007, 11:51:40 »
По совету товарища (у него пятерка жигуль) купил Беркут - ставится элементарно, кнопки ставить куда угодно - проводка позволяет (все нужное в комплекте было), подключал в разрыв прикуривателя - опять же в проводах предусмотрено все. Кнопки поставил на торпеду под правую руку. Работают быстро и не громко, мотор вроде наш с термопредохранителем. Цена вопроса - 2500. Во, единственный легкий гимор был дырки в дверях сверлить - неудобно нифига.
СВР темно-фиол. 11.01.99
Оффлайн Vince
« Ответ #8 : 21 Августа 2007, 12:05:34 »
Вешать надо напрямую на аккум через предохранитель...На цепи прикуривателя и так нагрузка большая...плюс у тя там наверняка еще и магнитола висит...
Оффлайн Vince
« Ответ #9 : 21 Августа 2007, 12:11:28 »
Вот схема подключения дублирующих кнопок...
2Moreno: А что сложного подключить не через замок зажигания, а напрямую? Кусок провода и предохранитель тебе помогут...
Оффлайн Beavis
« Ответ #10 : 21 Августа 2007, 23:27:50 »
берёшь на рынке моторедукторы эсп от таз 2110 и ставишь к родным механизмам м2141. цена в Питере 500р за редуктор , нареканий на их работу нет, дёшево и сердито. и главное никаких заморочек с креплением к двери , так как механизм родной.
Оффлайн Alekxk
« Ответ #11 : 22 Августа 2007, 05:17:36 »
Я себе ставил  на 2141 Б/У от Toyota  Corolla кузов st 110 реечные на один подъемник день делов цена подъемника 500руб была на разборе
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн Yehhh
« Ответ #12 : 22 Августа 2007, 09:30:58 »
to Vince:
согласен полностью - времени уже не было нормальный плюс тащить - в деревне во дворе делал, а уж ехать пора было. Но сделаю обязательно как и кое что еще из серии "стрелка вольтметра мотается при включенных поворотниках..."... Так что есть пока чем поразвлекаться в авто в плане электрики
Оффлайн Alexandr
« Ответ #13 : 22 Августа 2007, 09:33:28 »
А поподробнее можно?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн IvanF3R
« Ответ #14 : 23 Августа 2007, 14:21:01 »
а трос все равно остается, они иногда рвутся. за теже 500 р +немного пива можно реечный с иномарки взять и поставить. ясебе все 4 поставил с япошки какой-то.
214145 2.0i
Оффлайн Alexandr
« Ответ #15 : 23 Августа 2007, 15:43:06 »
Это надо примерять по изгибу стекол и т.д. Да и если честно некогда носиться по разборкам с поисками того чего не знаю сам. Хочется заранее знать результат.
и еще, читал вчера тесты стеклопдъемников, так вот тросовые стеклоподъемники отечественные выигрывают у реечных Беркутов и универсальных Spal. Наработка на отказ у тросовых - что-то около 26 лет, у реечных - 20, у универсальных не помню, но тоже хватит.
Названия не помню, но для 41-х такие не делают.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн knpl
« Ответ #16 : 02 Октября 2007, 10:37:37 »
товарищи! скиньте схему установки беркута на святогор? а то у меня с мая б\у лежат - все поставить не могу...
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #17 : 02 Октября 2007, 11:55:32 »
Гранат рулит, тока в дверях с брусьями траблы - моторы надо поменять с правого на левый и соотв. с левого на правый, чтоб редукторами наружу были.
Оффлайн NiceGuy
« Ответ #18 : 04 Октября 2007, 10:53:19 »
Цитата: "makc_001"
...Беркут рулят! Я хоть и взял себе б/у с отечеств. моторами, все смазал почистил и доволен как слон. Опускание 4 сек, подъем 5сек. Сзади поставил югославские на родной механизм, тоже ниче так работают, получше Spal.
скажи пожалуйста Беркут в задние двери становится без каких либо переделок или нет?
М-214122-1,7
Оффлайн Vince
« Ответ #19 : 04 Октября 2007, 13:41:28 »
Беркут в задние двери? Оригинально....
