Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152874 раз)
Оффлайн Vince
« Ответ #40 : 17 Декабря 2007, 22:37:37 »
Цитата: "Bolt"
Цитата: "VNE"
Ребят а что делать со стёклами которые кособочатся при подъёме?
Видел такую пробему во многих машинах, даже на Nexia. 🍺
Для начала снять обивку двери, а дальше смотреть. Обычно расходятся направляющие.
+1! Регулировка решает...
kelamor
Re: Подъёмники
« Ответ #41 : 14 Февраля 2008, 10:03:10 »
Цитата: "Konst69"
Смотрите человечьи подъёмники здесь: https://www.ts.izhnet.ru
Для АЗЛК нет, но подобрать сможете.
а какие для АЗЛК подойдут-то?
смотрел инструкции.... ИЖевские брать?
ШайТаны4
« Ответ #42 : 24 Февраля 2008, 15:41:02 »
какой лучше фирмы ставить электроподемник🤯 😍
Оффлайн AXP
Re: Подъёмники
« Ответ #43 : 24 Февраля 2008, 19:58:55 »
+1
Кто ставил на азлик? Какие модели подойдут? Сверлить дверь неохота.
У меня сейчас стоят реечные ЭСП с подвижным редуктором - не устраивает скорость. Хочу эти взять.
Москвич 21412 1990 года выпуска.
Двигатель: Renault F3R
kelamor
Re: Подъёмники
« Ответ #44 : 02 Марта 2008, 10:30:02 »
+1
С сайта ихнего сказали брать Одовские, но пару дырок сверлить всё-равно придётся.
Заказал, жду 😀
Re: Подъёмники
« Ответ #45 : 02 Марта 2008, 12:04:04 »
+1
Заказал, жду 😀
отписать не забудь, что да как, тоже вот смотрел думаю на следующий масик ставить...
kelamor
« Ответ #46 : 02 Марта 2008, 16:44:26 »
Гуд.
Надеюсь на этой неделе получу.
AndreyZ
« Ответ #47 : 02 Марта 2008, 22:48:17 »
А от 2108 стеклоподъёмники не подойдут? А то есть тут один, валяется без дела. Вообще в толщину какй он должен быть (тросиковый) чтобы стекло нормально проходило?
Оффлайн Sub
« Ответ #48 : 14 Марта 2008, 14:51:44 »
А я вот поставил себе вчера ЭСП "Гранат" с японскими моторами mabuchi , задолбался порядочно , но всетаки на водительской двери теперь вместо крутилки появились 2 красивых кнопки. Результатом очень доволен - поднимается стекло очень быстро , чётко и без перекосов , а опускается ещё быстрей. Из минусов этой системы я выделил постоянную подсветку кнопок управления ЭСП - светится всегда, даже при выключенных габаритах и зажигании , невозможность установки механизма без замены моторов с правого на левый (задевает мотором об брус безопасности в дверях) , дикая агрессивность моторов (если рука попадёт между стеклом и дверью и в этот момент подъёмник будет работать , то с рукой можно будет попрощаться 😀 ) В целом я доволен , цена вопроса 2500р !
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #49 : 14 Марта 2008, 15:03:52 »
Цитата: "Sub"
Из минусов этой системы я выделил постоянную подсветку кнопок управления ЭСП - светится всегда, даже при выключенных габаритах и зажигании...
Накосячил где-то в подключении. На подсветку кнопок должен идти отдельный "+", который берется с габаритов.
Оффлайн Sub
« Ответ #50 : 14 Марта 2008, 15:18:37 »
Barker , неа , нету отдельного , там всё в жгуте , от него отделяются только 2 провода - масса и плюс , да и в мануале ничо про это не говорится , так что чувствую что либо отключать подсветку, либо оставлять как есть.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #51 : 14 Марта 2008, 21:00:00 »
а есть какие-нть ньюансы по установке? человек, не имевший дело с электрикой а даже не снимавший ни разу стекло справится?))
Оффлайн Sub
« Ответ #52 : 14 Марта 2008, 21:52:22 »
fikusnik , да всё проще простого , единственный гемор это просунуть все провода из кузова в двери , а на счёт электрики - там всё совсем просто - надо 2 провода подсоединить - массу и плюс , а всё остальное там на разъёмах . Так что справится и младенец.
Оффлайн Vince
« Ответ #53 : 15 Марта 2008, 03:54:03 »
2Sub:
Смотри, вот те распиновочка...
*кнопки десяточные, работает с любыми мотор-редукторами...
1 - на "-" мотора
2 - постоянный "+" (кому как удобно, можно и на замок зажигания)
4 - на габариты ("+" любой лампочки, которая зажигается при включении габаритов)
7 - на "+" мотора
3,5,6 - на массу
номера проводов подписаны на колодке...
Оффлайн Sub
« Ответ #54 : 15 Марта 2008, 09:37:49 »
Vince , не , это понятно , что можно на десяточные кнопки сменить ибо то что в комплекте - это какие то другие кнопки - они квадратные =) Но впринципе я уже забил на это , ибо подсветка эта туская, внимания особого не привлекает и питания жрёт немного.
« Ответ #55 : 15 Марта 2008, 12:06:43 »
У тебя небось волговские кнопки! Блин, надо было ставить от 10-ки, а ещё лучше сразу с контроллером и проводов меньше мутить и удобно.
Оффлайн Vince
« Ответ #56 : 15 Марта 2008, 12:49:32 »
Хмм...странно...раньше 10ми кнопками комплектовали...
« Ответ #57 : 15 Марта 2008, 12:59:41 »
Ага и колодками с проводами одинаково синего цвета  😝
Оффлайн Vince
« Ответ #58 : 15 Марта 2008, 13:35:04 »
Бежевого... 😝  😝  😆  😆  😆
Оффлайн Sub
« Ответ #59 : 15 Марта 2008, 17:44:49 »
В любом случае - я доволен , так прикольно опускать стёкла от кнопки , что даже не верится =) Осталось только в пассажирскую дверь провода завести и будут оба стеклоподъёмника работать. Завтра думаю поеду на опелевскую разборку...
