Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152882 раз)
Оффлайн cember
« Ответ #120 : 17 Июля 2008, 10:36:02 »
EAGLEOFF можно фото коробки?
214145
Оффлайн alti
« Ответ #121 : 17 Июля 2008, 14:36:54 »
Цитата: "EAGLEOFF"
если напрямую от аккума подключать, то всё время кнопочки горят, а мне  не хотелось бы чтоб они всегда горели.
Можно ли взять + от зажигания(ведь у меня уже к зажиганию магнитола подключена)?
Через замок зажигания вести не стоит к примеру на князевских подъёмниках ток при остановке стекла доходит до 9 ампер два подъёмника = 18 ампер, + 18 ампер на замок зажигания вешать плохо, лампочки нужно внимательно посмотреть, может быть можно сделать их отдельным проводом и к габаритам. Если хочется не постоянной работы ЭСП, а только при включённом зажигании, то лучше протянуть отдельный провод от аккумулятора и реле при включении зажигания включающее цепь стеклоподъёмников.
214100, Вишня металик, ЭСП+Beta10/4, ОЗОН, Астро с ДД, Лукас.
SsangYong Stavic
EAGLEOFF
« Ответ #122 : 01 Августа 2008, 00:20:13 »
вот сцылка
https://www.avtoprofi.ru/Steklopodemniki-AME-20201-knopki.html
мне они достались почти нахаляву. друг себе купил на 9-ку а у него они херово поднимали(у него стекло ручкой х..р подымешь) у меня они норм работают проблем с этим нет.(так что не рекомендую если стекло ручкой    тяжело подымается)
тросовые конечно хавно ещё то, лучше реечные ставить. но если стеклоподъёмник работает хорошо и руки прямые пахать он должен неплохо.
EAGLEOFF
« Ответ #123 : 01 Августа 2008, 00:22:56 »
СПС. будет время - буду делать. пока что кинул на + после замка(вроде норм всё)
Оффлайн cember
« Ответ #124 : 01 Августа 2008, 18:01:34 »
ясно. была возможность купить такие, 2500 цена вопроса. решил искать беркут. пока безрезультатно.
214145
Оффлайн Bloodjim
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #125 : 04 Августа 2008, 11:01:29 »
Цитата: "Beavis"
Цитата: "Alexandr"
Вопрос заключается в следующем: Какие электростеклоподъемники лучше поставить в передние двери 41-го? Есть возможность купить SPAL (тросовые, универсальные) в магазине или заказать в интернет-магазине "Беркут" (с моторами БОШ или отечественными) или Уралы.
Хочется узнать ваше мнение, и конечно объем допработ при установке (сверление отверстий в двери, настройка механизма).
PS.: центральный замок у меня стоит, т.е. проблемы с "заведением" проводов не будет, подключение с точки зрения электричества не беспокоит.
берёшь на рынке моторедукторы эсп от таз 2110 и ставишь к родным механизмам м2141. цена в Питере 500р за редуктор , нареканий на их работу нет, дёшево и сердито. и главное никаких заморочек с креплением к двери , так как механизм родной.
Т.е. я так понимаю нужен только моторчик, а крепить его как и куда? Или по месту все ясно будет?
Москвич 214122 УФА 1.7, БСЗ, Солекс 21041...10
Оффлайн VartaN
« Ответ #126 : 11 Августа 2008, 00:44:39 »
Как ставил передние стеклоподъёмники "беркут" есть статья сдесь... https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=6977  😆
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #127 : 11 Августа 2008, 00:50:50 »
Реально ли найти задние реечные стклоподъемники...
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн VartaN
« Ответ #128 : 11 Августа 2008, 00:56:10 »
найти реально.... фирма беркут их делает.
Оффлайн Vince
« Ответ #129 : 11 Августа 2008, 12:03:47 »
Не делают они на задние двери...
Оффлайн VartaN
« Ответ #130 : 11 Августа 2008, 12:09:41 »
делают.. там комплектация на 2 передние двери или на все 4! вот сцилко на сайт https://www.berkut-auto.ru/berkut_Steklopod1.html#mod
Оффлайн Vince
« Ответ #131 : 12 Августа 2008, 02:49:10 »
За сцылко пасиб 👏
Был не прав, знач делают и на задние...
И все равно повредничаю 😝  😆 они не реечные :tongue:  😝  😆  😆  😆
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #132 : 12 Августа 2008, 02:56:16 »
Этот беркут идет с бошевкими моторами и с ижевскими моторами =) что брать, и почем на 4 двери будет? =)
Оффлайн Vince
« Ответ #133 : 12 Августа 2008, 12:46:12 »
Бери бошмоторы...
Оффлайн VartaN
« Ответ #134 : 12 Августа 2008, 18:06:00 »
они не чисто реечные, а реечно рычажные...кстати по надёжнее чем реечные....просто судя по конструкции они долговечны....мне попались с иж моторами. а у брата стоят с бошами. разницы ваще нет! по шумности одинаковые,шестерня мотора калёная :tongue: и по скорости одно и тоже... если не видно разницы зачем платить больше?
и в них стоит одинаковые тепловухи, т.е. защита одинаковые... а скорость подъёма зависит на сколько легко секло ходит по резинке в двери,у меня в водительской туговато ходило, заменил резинку в проёме и всё! Счастье! 😆
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #135 : 23 Августа 2008, 18:16:18 »
Есть комплект стеклоподъемников с BMW. Может кто заморачивался с установкой, подскажите ,плиз,чего можно придумать с ними.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #136 : 23 Августа 2008, 18:17:52 »
Тоже,но вид с другой стороны
kaded
« Ответ #137 : 23 Августа 2008, 18:46:24 »
а собстно что думать
крепишь к стеклу, смотришь куда пришлись крепежи рейки-если все хорошо сверлишь дырки, крепишь и радуешься.
если отверстия по крепежам не сошлись извращаешься с какими-нить скобами-которые подбираешь уже "по месту"
в принципе по механической части ничего сложного
p.s. сам разорился на штатные эсп в железяке и тем состно счастлив
установка заняла чуть больше часа
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #138 : 23 Августа 2008, 18:55:37 »
Дело в том,что в BMW стекло внутри двери ходит по направляющим, а у нас я точно не помню,есть или нет направляющая, не будет ли его (стекло) перекашивать
Оффлайн cember
« Ответ #139 : 07 Сентября 2008, 06:42:14 »
в общем, не нашел в своей деревне ни беркута, ни гаранта, ни прочего, решил поставить десяточные мотор-редукторы.
проблема только есть одна - некоторые окна достаточно туго открываются/закрываются: данная проблема решится заменой механизма подъема и резинок в рамке двери?
214145
