Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152903 раз)
Оффлайн Олег214123
« Ответ #220 : 21 Марта 2011, 12:21:27 »
вообще есть выход под рулем штатный на подъемники. лично у меня есть к нему и цеплял
Можно по подробней? Может есть схема?
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #221 : 24 Марта 2011, 13:03:02 »
да !!! с этим поподробней можно , ??
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #222 : 25 Марта 2011, 09:27:36 »
Позвольте подписаться на тему
Посмотрю - отпишусь. Сам скоро буду ставить, правда только привода на штатные стеклоподъёмники
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #223 : 25 Марта 2011, 12:11:58 »
Народ, такой вопрос!
а не проще поставить моторы вместе с редуктором от 33 галанта? наш трос просто перематывается на их барабан и все.
моторы мощные и бесшумно все работает с родным реечным тросовым механизмом.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
« Ответ #224 : 25 Марта 2011, 20:37:34 »
проще всего купить и поставить родные.
я так думаю.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #225 : 25 Марта 2011, 20:38:53 »
я так думаю.
на украине дешевле от ино что нить поставить чем родное искать втридорого.....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн байда
« Ответ #226 : 16 Апреля 2011, 23:36:57 »
 Хасану: Монтажным блоком ты называешь Блок реле и предохранителей (ЧЯ)? Это к которому реле можно подсоединить ЭСП? Накопал что-нибудь, сделал?
Оффлайн байда
« Ответ #227 : 16 Апреля 2011, 23:50:52 »
Роме: А можно поподробнее что за разъем штатный под рулём для подключения ЭСП? На сколько контактов, куда от него идут провода, есть ли схемка? Как у тебя работают ЭСП, нет ли проблем?
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #228 : 17 Апреля 2011, 01:41:34 »
Поддерживаю!
  • АЗЛК2141
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #229 : 17 Апреля 2011, 17:17:56 »
Не понимаю... что мешает сделать так чтоб не болтался... 🚬
а что там можно сделать? шестеренка и палка, между ними зазор, как его убрать?
Оффлайн байда
« Ответ #230 : 17 Апреля 2011, 21:44:56 »
Роме:Как я понял разъём 2-х контактный,мама и походят 2 провода. Наверно идут в ЧЯ? Читал где-то, что можно ЭСП цеплять на Пр1.Эл.схема на 214145 у меня есть с Форума. Там разъёмов для ЭСП нет. А подсветку кнопок тянул отдельно?
Оффлайн Рома
« Ответ #231 : 17 Апреля 2011, 21:48:58 »
у меня есть книжка по москвичу вернее святогору. там в схеме есть эта распиновка. туда же подключаются князевские зеркала. подсветка включается с габаритами поэтому провод еще один
AZLK 214145
Оффлайн байда
« Ответ #232 : 17 Апреля 2011, 21:57:40 »
Роме:Нельзя ли эту схему сбросить народу? С расшифровкой обозначений. По СВР у меня только одна книжка "За Рулем.Своими силами",а как та называется? Может есть здесь, в клубе?
Оффлайн Рома
« Ответ #233 : 17 Апреля 2011, 22:05:04 »
книжка у меня в машине валяется. вы мне сканить предлагаете и расписывать все че куда идет? я не задрот компутерный у меня как бы дела есть. времени на биби то мало а тут еще книжку вам написать че где и как. не на всех машинах есть эта разводка насколько я знаю
AZLK 214145
« Ответ #234 : 17 Апреля 2011, 22:07:28 »
ну насчет задрота никто и не говорил....
а вот название и издательство книжки можно ведь написать?
а там уже дело техники
Оффлайн Рома
« Ответ #235 : 17 Апреля 2011, 22:11:08 »
написал же книжка в машине. я ее как букварь не читаю поэтому авторов и название не помню. последний раз год назад ее в глаза видел. а задротство это писать все то что можно найти в книжке если это надо
AZLK 214145
Оффлайн байда
« Ответ #236 : 17 Апреля 2011, 22:26:11 »
Роме:Я привык разговаривать по русски. Надеюсь, что когда-нибудь напечатать: название книги, автора. издательство  и год выпуска - много времени у сверх делового человека не отнимет и он снизойдет до нас обыденных. О большем и не мечтаю.
Оффлайн Рома
« Ответ #237 : 17 Апреля 2011, 22:55:18 »
ленивые вы
насколько я помню фишка Z1 именно она
AZLK 214145
Оффлайн байда
« Ответ #238 : 17 Апреля 2011, 23:02:09 »
Вот расшифровка обозначений:А6 – Блок предохранителей и реле. ВС – Приборная панель. С1 – Часы. 1.1 – Левый передний поворотник. 1.2 – Нить дальнего света левой фары левой фары. 1.3 - Нить ближнего света левой фары. 1.4 - Левый передний габарит. 1.5 – Правый передний габарит. 1.6 – Нить ближнего света правой фары. 1.7 – Нить дальнего света правой фары. 1.8 – Правый передний поворотник. 1.9 – Левая противотуманка. 1.10 – Правая противотуманка. 1.11 – Левый задний поворотник. 1.12 – Левый задний габарит. 1.13 – Левый стоп-сигнал. 1.14 - Левый фонарь заднего хода. 1.15 – Левый противотуманный фонарь. 1.16 – Правый противотуманный фонарь. 1.17 – Правый фонарь заднего хода. 1.18 – Правый стоп-сигнал. 1.19 – Правый задний габарит. 1.20 – Правый задний поворотник 1.21 – Освещение номера. 1.22 – Освещение багажника. 1.23 – Освещение салона. 1.24 – Правый повторитель поворотника. 1.25 - Левый повторитель поворотника. 1.26 – Подкапотная лампа. М1 – Эл. двигатель стеклоочистителя. М2 – Эл. двигатель отопителя. М3 – Эл. двигатель омывателя. М4 – Эл. двигатель вентилятора охлаждения. R1 – Обогрев заднего стекла. RM2 – Резистор эл. двигателя отопителя. RS1 – датчик уровня топлива. S0 – Замок зажигания. S1 – Выключатель подогрева заднего стекла. S2 – Выключатель аварийной сигнализации. S3 – Выключатель габаритных огней. S4 – Выключатель фар. S5 - Выключатель противотуманных фар. S6 - Выключатель противотуманных фонарей. S7 – Левый подрулевой переключатель. S8 – Правый подрулевой переключатель. S9 – Переключатель вентилятора печки. S10 – Концевик ручного тормоза. S11 – Концевики дверей. S12 – Концевик педали тормоза. S13 – Выключатель звукового сигнала. S14 – Концевик подкапотной лампы. S15 – Датчик давления тормозов. S16 – Датчик температуры вентилятора охлаждения. S17 – Выключательфонарей заднего хода. Sm – Прикуриватель. Sd – Сигнал. Z1 – Разъём слева от педалей (мама) – к жгуту «Люкс». Z2 – Разъём в бороде (папа) – подключение магнитолы «Philips». Z3 – Разъём за панелью приборов (мама) – КЛ воздушной заслонки (СВ-1,6). Z4 – Разъём на правой передней арке (мама) – для лампы переноски.
И бог его знает, что это за зверь жгут "Люкс".
Оффлайн Рома
« Ответ #239 : 17 Апреля 2011, 23:02:50 »
как я и говорил Z1 это она
AZLK 214145
