Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152902 раз)
Оффлайн Riffer
« Ответ #240 : 17 Апреля 2011, 23:29:30 »
На днях приколхозил себе на передние двери ЭСП от Nissan Wingroad 2002г вроде как Y11 кузов, длинна рейки как у нашего,стекло поднимается полностью и когда опускается прячется под резинку на обшивке и не торчит. Доволен как слон 😎 , переделка одного крепления к двери (отрезал от родного стеклоподъемника и прикрутил к новому) и доп. отверстие в бегунке для крепления стекла. Будут вопросы в личку.
АЗЛК 2141 УЗАМ 1.6 АИ95 Озон,БСЗ. 92г.в KYB,Plaza,Fenox,STS,NOBEL,NGK,ProSport.
Оффлайн Bolt
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #241 : 17 Апреля 2011, 23:59:37 »
а что там можно сделать? шестеренка и палка, между ними зазор, как его убрать?
А зачем его убирать... Там зубья 5мм, да и под весом стекла там ничего не болтается... Ну а вообще там можно гайки ослабить и пододвинуть редуктор, можно скобу чуть подогнуть, чтоб редуктор плотнее ползал.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #242 : 18 Апреля 2011, 08:12:18 »
Так вот болтается вся эта контрукция, что на рейке сидит. Т.е. если стекло открыто хоть на 2см, то дребезжит (при закрытии двери с открытым окном, так это вообще жуть), если стекло закрыто полностью - то шумов нет.
На майских, надеюсь, время будет разобрать и посмотреть что там и как можно подвинуть-подогнуть, потому что ну это жесть вообще.
Плюс ко всему, не сказал бы я, что они быстрые - у меня не меньше 5 сек что вверх, что вниз... но силушки в них ого-го, палец прищемляет так, что синяк потом страшный (надо в доводчике включить штуку, чтобы при препятсвии отъезжал назад).
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #243 : 18 Апреля 2011, 11:16:13 »
Частично лечится направляющими стекла. Не помню че, но че-то я там регулировал. Посмотри по внимательнее.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #244 : 18 Апреля 2011, 20:53:51 »
Не знаю актуально или нет про колодки эсп но у меня есть схема разводки княжеских эсп, наш клубень скидывал. Или вы искали просто что за колодка и за что она отвечает?
Оффлайн байда
« Ответ #245 : 18 Апреля 2011, 21:34:36 »
Олег, спасибо!Твоя схема мне очень пригодится.Даже при беглом знакомстве, я, как начинающий ЭСП-ник, нашел много интересного и полезного. Я собираю интересующие меня сведения в ПК. Можешь назвать откуда эта схема у тебя?
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #246 : 18 Апреля 2011, 21:39:15 »
Если дашь электронный адрес скину файл Word там есть различные варианты подключения стеклоподъемников.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #247 : 18 Апреля 2011, 21:44:14 »
Есть москвичевод под ником: richie.  Выйди на него он тебе поможет со схемами стеклоподъемникам
Оффлайн байда
« Ответ #248 : 18 Апреля 2011, 21:45:48 »
Мой Е-маил есть на моих данных (конвертик).Это подойдет?
Оффлайн байда
« Ответ #249 : 18 Апреля 2011, 21:53:31 »
С ним уже однажды пересекались, правда по другому поводу. Для меня картина с ЭСП проясняется. Обращусь к нему при необходимости. Спасибо. Если не трудно сбрось всё-же свои схемки и если есть ссылки на литературу. Рад буду помочь, чем смогу.
Р.С. Меня в армии менял парень из Волгограда по фамилии Гайворонский. Жил на Красном Октябре. Сейчас должен быть в возрасте.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #250 : 18 Апреля 2011, 22:26:05 »
Извени но уже выключил компьютер, дочка спать ложится, завтра вечером если будет актуально то скину,сейчас с телефона лазаю.
Оффлайн Schumi
« Ответ #251 : 19 Апреля 2011, 08:37:02 »
Как по мне так актуально скинуть в тему, чтоб каждый мог скачать. Если есть такая возможность то пожалуйста скинь.
Оффлайн Олег 4891
Оффлайн байда
« Ответ #253 : 19 Апреля 2011, 13:35:34 »
Олег, спасибо! Какие-нибудь пояснения можешь дать по схемам? Мне Кировская показалась само то. По 1 схеме: к каким ЭСП она относится, что за кнопки с 8 выводами и 1.8 пустыми? По 2 (Князь): что за реле под№ 11?
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #254 : 19 Апреля 2011, 15:37:17 »
Нет пояснений дать не могу. Выходи опять на ричи. Он мне это скидывал, он это собирал все в один файл.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #255 : 20 Апреля 2011, 12:51:39 »
Если собираетесь ставить задние ЭСП с дублем на перед ставить дубли, то силовую разводку на моторы лучше всего делать через модуль доводки, с так называемой умной кнопкой. https://gtauto.ru/item_ug_alarmadds_____Saturn_0_3615.html - это к примеру. Делаться это для того, чтобы не тащить кабеля сечением в 2.5 квадрата между кнопками, а запитать моторы от модуля силовых выходов. Коммутацию кнопок дублей выполнить тонкими проводами, к примеру 0.75 или того меньше.
Вот пример врезки кнопок. По бокам дубли на задние двери, на спуске туннеля передние двери.
а это осиное гнездо под сидением со всей требухой ЦЗ Сигналка 2 модуля доводки.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 12:56:41 от Gizmik »
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн Слав
« Ответ #256 : 09 Мая 2011, 13:12:31 »
Всех с праздником! Мой вариант установки кнопок. Это водительская дверь это все остальные
Оффлайн байда
« Ответ #257 : 09 Мая 2011, 13:20:02 »
 Слав: С праздником Победы! Интересное расположение кнопок. Верхняя и левая это фотки водительской двери с разных кадров? Расскажи о назначении всех клавиш кнопок,сто-то их многовато и о конопке бело-красной.
Оффлайн sf
« Ответ #258 : 09 Мая 2011, 13:36:47 »
И об удобстве пользования ими, если можно?
Оффлайн Mitrix
« Ответ #259 : 09 Мая 2011, 16:45:17 »
Этож как себя нелюбить-то нужно, чтобы туда кнопки управления поставить....
