Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152880 раз)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #540 : 23 Августа 2016, 14:06:40 »
Я еще в 1998 году поставил все 4 ЭСП от Тойоты. Работает до сих пор. Точнее тойотовские моторедукторы подцепил к нашим механизмам. Шаг зубов совпал. Кнопки стоят на подлокотниках. На водительском подлокотнике пульт от какого - то Ваза на 4 кнопки. И кнопку выключения стеклоподъемников поставил. И режим АВТО для водительского стекла тоже сварганил.
А модель от которой редукторы взяты были известна, ну или парт-номер редукторов? В идеале конечно бы фото... но что-то я размечтался.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #541 : 23 Августа 2016, 14:45:54 »
Рассказываю, как было. У моего друга была Волга ГАЗ 31029. Он где - то отработал по тихому два комплекта б/у стеклоподъемников со всеми кнопками. С ним был такой уговор - я ему один комплект подгоняю и устанавливаю на его машину, а второй комплект в таком случае мне. Так что сильно извиняюсь, но ни модели, ни партномера я не знаю. На его Волге стеклоподъемники тоже до сих пор работают. А моторедукторы чисто конкретные - примерзшие стекла вместе с уплотнителями выдергивали. В этот момент, аж внутренюю часть двери заметно в салон выдавливало.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #542 : 23 Августа 2016, 22:31:26 »
Борь, по проводам что так\что так тащить в дверь,
Поставь реле, коммутирующее питание ЭСП при вкл. зажигания. например запитав его от + управления вентилятора печки.
А в чём смысл реле? Отключать ЭСП при выключении зажигания, так молодняка в обозримом будущем не предвидится.
А провода тащить очень неудобно. Долго думал, так просто, как в, допустим, ВАЗе, не получается. На ИЖе пропустил под крыльями, через мотоотсек, здесь глухо, как в танке. Лишних дырок в кузове вертеть ох как неохота. От зеркал вообще, снаружи двери пустил под торпеду.
« Ответ #543 : 24 Августа 2016, 08:12:01 »
смысл в том, что если и коротнёт, то исключительно при включенном зажигании, т.е. при тебе!
 Тем более сам сказал что протянул от АКБ, а там токи совсем другие! Преды сам знаешь какие пакости могут подсунуть, лучше перебдеть!
 смотри как у меня реализована проводка в двери, делов на час.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #544 : 24 Августа 2016, 19:21:56 »
1. Преды сам знаешь какие пакости могут подсунуть, лучше перебдеть!
 2.смотри как у меня реализована проводка в двери, делов на час.
Предохранители мне подлянок не делали, если речь о ножевых. Либо работает, либо сгорел. Пакостничали старообразцовые, когда вокруг дырок в держателях ЧЯ появлялись круговые неконтакты. Это все знают. Устранилось заменой пластика на деревяшечки.
Пункт 2 где глянуть? В жизнеописании машин?
« Ответ #545 : 24 Августа 2016, 22:11:45 »
да там.
тут кнопки: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1485293#msg1485293
гофры и проводка где то рядом, комп тупит картинки грузит в сообщениях ( даже превьюшки) минут по пять ...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #546 : 25 Августа 2016, 20:35:28 »
С кнопками проблем как раз нет. Под приёмником коробочка привинчена с 4-мя кнопками: масса, обогрев зеркал, свет в салоне и микрокарлсон обдува заднего стекла. Если их попросить подвинуться потеснее, то кнопки ЭСП как раз встанут. Не зря про хорошую мыслю говорят....
А вот с проводами буду изучать про Белую лошадь. Хотя сегодня долго в проём двери пялился, не приходит нужная идея. Да ещё и за капотной дёргалкой дырки нет. Чую секса будет много.
Просмотрел про БЛ-2, картинок не нашёл. Толи грузятся медленно, толи ещё что. В общем, мозги готовьтесь!
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 22:36:01 от БОРИС-93 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #547 : 26 Августа 2016, 20:32:13 »
Сегодня опять навестил "синего", ещё раз попялился в проём. Пошёл по лабазам, купил защитную трубку от ТАЗ-2106. Оказалось ваащще не то. Загиб под 90* и внутр. проход под 2 провода. Тазику больше не надо, а мне мало, у меня 6 проводов. Поехал в перовский Техком и в разделе музыки нашёл то, что искал. То же, что и 2106, только прямое и длинное. 170 мм. И проход Д=9 мм. Завтра пойду доделывать.
« Ответ #548 : 30 Августа 2016, 23:10:26 »
Борь, я с этими трубками ... 🍈🍈
фото есть, скорее всего грузятся долго, у меня такое сейчас на моём компе, на компе жены все норм! тут вот про резиновые гофры под провода :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1476033#msg1476033
картинки отдельно тут:
https://postimg.cc/image/v59x3h959/
https://postimg.cc/image/7q109jchp/
https://postimg.cc/image/7ekc6m4cj/
https://postimg.cc/image/lmni9jz1x/
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #549 : 30 Августа 2016, 23:37:37 »
Надеюсь, что конструкторы Москвича вентиляторами в аду поработали. В субботу! Почему нельзя было сразу предусмотреть по паре дырок для прокладки проводов в двери. Слева выдрал резинку, она оказалась очень похожа на мною купленную. В двери расширил дыру с помощью дрели и напильника. Потом искал отверстие для прокладки проводов. Какие позы принимал-камасутра отдыхает!
Зато сделал! Правда немного загибается при закрытии двери, но надеюсь не смертельно. Справа пока переделывать не буду, не рассчитана обшивка на всё время снять-поставить.
Так что ещё 1 пункт тюнинга почти сделан. И работает. Красоту чуть попозже наводить буду.
« Ответ #550 : 31 Августа 2016, 08:00:12 »
 😏 фото?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #551 : 31 Августа 2016, 09:05:14 »
😏 фото?
Надо хотя бы до гаража дойти....
« Ответ #552 : 31 Августа 2016, 15:45:01 »
Согласен с БОРИС, что конструкторы могли бы и предусмотреть дырки под провода. Я читая его пост, вспомнил себя, тянущего кабель в 18 проводов в водительскую дверь!!!!!!!!!!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #553 : 31 Августа 2016, 16:53:25 »
Сходил, пощёлкал... слева направо: фонарик, прав. задняя дверь, прав. передняя, лев. задняя, лев. передняя, кнопки.
Провод из угла торпеды в дверь идёт к зеркалам, при закрытой двери не виден.
Полностью переделана лев. пер. дверь, задние оставил так, как бывший хозяин (или кто ему делал) сделал. В правой более расово правильно сделано, но топорно.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 17:13:20 от БОРИС-93 »
« Ответ #554 : 31 Августа 2016, 17:41:43 »
постараюсь не забыть сфоткать как у меня сделано, если сегодня пойду на стоянку.
« Ответ #555 : 31 Августа 2016, 20:32:29 »
У меня все кнопки (у меня 4 стеклоподъемника) врезаны в подлокотники дверей. На водительском подлокотнике пульт на все четыре и кнопка отключения стеклоподъемников пассажирских дверей. Водительское стекло имеет режим автоматического поднятия или опускания стекла. На передних дверях в механизмах стеклоподъемников встроены концевые выключатели.
« Ответ #556 : 31 Августа 2016, 20:45:49 »
Передняя
Задняя
Оффлайн мосик2141
« Ответ #557 : 28 Марта 2017, 18:18:33 »
 😳 😳 😳Парни помогите опознать ст.подъёмники.
понимаю что инфы мало,я постараюсь снять все размеры,но сейчас нет возможности.Фотки прилагаю.
пи.си  на сайте "Беркут"а смотрел нет таких.
вдруг кто то точно знает.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #558 : 28 Марта 2017, 21:25:06 »
Беркут уже давно не выпускают. Судя по ижевскому моторчику то скорее всего это Катран.
https://www.avtomobilistam.ru/sale/parts/4305.htm
https://max-autohelp.ru/catalog/azlk/elektrosteklopodemniki/moskvitch-2141-svyatogor/katran
Оффлайн мосик2141
« Ответ #559 : 29 Марта 2017, 18:24:07 »
спасибо за ответ,но мне более интересно от какого ведра они.
