Автор Тема: Электростеклоподъемники на 2141  (Прочитано 152879 раз)
Re: Электростеклоподъемники на 2141
« Ответ #520 : 13 Февраля 2016, 18:21:14 »
4 мотора по 800 это есть 2400, ...
« Ответ #521 : 13 Февраля 2016, 18:33:27 »
Оффлайн Beavis
« Ответ #523 : 13 Февраля 2016, 20:45:30 »
Действительно смешно, самый высокий ценник обеспечит самую высокую надежность. Ваша логика ясна 🚬
« Ответ #524 : 13 Февраля 2016, 20:51:13 »
что мешало купить за 2 000? нынешние цены не показатель.
Оффлайн Beavis
« Ответ #525 : 13 Февраля 2016, 20:54:02 »
Интересно....... Считать не умеем , читать похоже тоже....... Я писал про обратное , что не всегда высокая цена и раскрученный бренд гарантирует качество и долговечность! И примеры этого приводил тоже!
« Ответ #526 : 13 Февраля 2016, 21:43:11 »
Я писал же 3 года назад позарился на халяву и взял б/у комплект с сааба за 2000р. День манипуляций и все работает 3 год безотказно. И нынешние цены очень даже показатель, поскольку народ спрашивает что лучше купить именно сейчас.
Ну да, смешать все в кучу - самое простое. И ни разу не доказал чем трос, намотанный на барабан хуже гильятины.
Дальнейший спор наверное бессмысленен 🤔
Оффлайн Beavis
« Ответ #527 : 13 Февраля 2016, 21:54:18 »
Я писал же 3 года назад позарился на халяву и взял б/у комплект с сааба за 2000р. День манипуляций и все работает 3 год безотказно. И нынешние цены очень даже показатель, поскольку народ спрашивает что лучше купить именно сейчас.Ну да, смешать все в кучу - самое простое. И ни разу не доказал чем трос, намотанный на барабан хуже гильятины.
А я и не спорю....... Каждому своё как говорится!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #528 : 15 Марта 2016, 20:03:37 »
13 лет стоят реечные с бошем,нареканий нет.
Рейка Гранат?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #529 : 15 Марта 2016, 20:05:00 »
Скупой платит дважды! Я тоже долго пользовался десяточными моторами с родной трапецией! Больше чем 3-4 месяца шестерня не выдерживает , приходится менять! И это я молчу про регулярные перекосы стекла! Поставил гранат реечные , служат больше года вообще практически без проблем! Единственный минус бывает грохает стекло на кочках , если открыто на половину , а так работает! Один раз проще заплатить и не знать проблем , чем менять шестерни каждые 3 месяца! А самое главное эти шестерни надо где-то брать , а это значит платить деньги за новый механизм каждые три месяца и тратить время на ремонт!
Я не садо мазо 🍺 🍺 🍺.. Я хочу готовый купить. Вот усе думаю Гранат, Беркут... 😎 😎 😎
Оффлайн Аркадий
« Ответ #530 : 15 Марта 2016, 20:11:45 »
берёшь на рынке моторедукторы эсп от таз 2110 и ставишь к родным механизмам м2141. цена в Питере 500р за редуктор , нареканий на их работу нет, дёшево и сердито. и главное никаких заморочек с креплением к двери , так как механизм родной.
А, вот как я понимаю и грабли..
« Ответ #531 : 15 Марта 2016, 20:12:22 »
Вот кстати тема оживилась https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=67804.0
« Ответ #532 : 16 Марта 2016, 11:09:29 »
Забавные рассчёты... Покупал десятошные стеклоподъёмники по 500р. Штука. Трос + все зажимы(с запасом брал оба раза) меньше 100 р.(за подход. Там что-то порядка 60-80р. выходило на пару стеклоподъёмников)
Делал перематыванием троса на вазобарабан. Спереди работают уже чуть больше года, вообще без проблем. Зимой не выёживались и даже примёрзшее стекло отрывали со своего места. На зад всё не могу собраться поставить тупо потому что влом вскрывать двери и тянуть провода. А так, ставятся болт-он. Ничего сверлить не нужно для установки. А собираются они за полтора-два часа пара(с разбиранием стоковых)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #533 : 16 Марта 2016, 12:10:53 »
В тазовских нередко зубья кончаются... У меня где-то валяется  такой
« Ответ #534 : 16 Марта 2016, 12:18:21 »
Эээ.... У меня там по моему, стальные шестерни... Моторы жутко старые, но не припоминаю даже небольшого люфта в редукторах...
« Ответ #535 : 16 Марта 2016, 13:40:16 »
Если вспомню, вечером сфоткаю
« Ответ #536 : 16 Марта 2016, 15:07:37 »
Скорей всего, просто разные технологии разных производителей... Но знать героев, работающих на износ, неплохо бы)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #537 : 22 Августа 2016, 22:09:52 »
Поставил недавно "Форвард" от ИЖ-2126. 3 500 руб. в ЮП. В интернетлабазах почти тоже самое,+ всё равно ехать за ними. Либо за доп.бабло домой принесут. Питание взял напрямую с АКБ, через предохранитель. Теперь продумать, где кнопки поставить с меньшими разрушениями. В двери не хочется, провода неудобно тащить и обшивку резать.
Почему "Форвард"? Механизмы МСП ИЖа и Москвича идентичны на 143%, это и сыграло. Рычажный "Беркут" пытался поставить на предыдущий 2141-ничего не получилось. А о "Гранате" мнения разделились.
« Ответ #538 : 23 Августа 2016, 08:41:46 »
Борь, по проводам что так\что так тащить в дверь, по мне так самое удобное место именно в двери, посмотри у меня в БЖ где кнопки стоят, мне и жене нравится и удобно. Я по привычке в авто жены в том же месте где на 2141 стоят кнопки , постоянно ищу)))
если принципиально не хочешь в двери, то тоннель между сидухами или торпедо ( побокам от магнитолы, слева от пепельницы....)
Поставь реле, коммутирующее питание ЭСП при вкл. зажигания. например запитав его от + управления вентилятора печки.
« Ответ #539 : 23 Августа 2016, 13:47:08 »
Я еще в 1998 году поставил все 4 ЭСП от Тойоты. Работает до сих пор. Точнее тойотовские моторедукторы подцепил к нашим механизмам. Шаг зубов совпал. Кнопки стоят на подлокотниках. На водительском подлокотнике пульт от какого - то Ваза на 4 кнопки. И кнопку выключения стеклоподъемников поставил. И режим АВТО для водительского стекла тоже сварганил.
