Автор Тема: Поможите чем можите, сами мы не местные....  (Прочитано 2096 раз)
Оффлайн 72AG_Sem
Господа поможитееее чем можитеее!!!!! Сами мы не местные, тфу ты о чём енто я 🤦‍♂️
А теперь серьёзно. Господа помогите! Может кто сталкивался с подобным?
При запуске если не тухнет чек, то движок сразу становится в аварииный режим и так на нём и едешь пока не заглушишь.
Если чек потух и после запуска не горит, то двигатель будет работать на холостых нормально пока не поедешь, после начала движения где то через минут десять начинает потихоньку подколбашивать, и енто потихоньку километра за полтора два спокойной езды переростает в сильное дёргание двигателя, именно дёргание не троение, при движении и на холостых. При чём на холостых вплоть до того, что глохнет. Если едешь можно сцепление бросить, заведётся с толкоча сразу чек, и всё аварийный режим и все ровненько. Заглушил, постоял, завёл опять пять-десять минут нормально, а потом заколбас до того пока не загорится чек и не втанет в аварийный режим.
Был
Норд стар на Одоевского
Автодоктор на варшавке
РТДС на обручева
Мелкие сервисы даже не перечисляю
Ситуация осложнена тем, что не работает фишка подключения диагностики, ни кто ни чего считать не смог. Соответственно все разводят руками- делай сам чё хошь.
Вот такие пироги Что делать ума не приложу.
Двигатель F3R 768 2.0 Рено лагуна, знаю эти движки ставили на Москвичи.
  • Renalt laguna1 ph1 F3R 2.0 1997
Оффлайн Serg414
Re: Поможите чем можите, сами мы не местные....
« Ответ #1 : 07 Февраля 2012, 00:30:57 »
Не буду экспертом, но на азлк подобное поведение может быть вызвано плавающей неисправностью в зажигании- а это либо датчик коленвала либо катушка (одна из) накрывается. Подозреваю что в лагуне может быть ещё каким-то образом замешан иммобилайзер, а так все тоже самое по идее. раз одинаково на холостых и в движении то кмк это не тот случай когда в рампе не хватает топлива либо его давления.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #2 : 07 Февраля 2012, 21:11:34 »
Были темы с похожими траблами
Горит чек и троит
загорается чек
на форуме есть раздел, посвящённый французу - https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,61.0.html - можно там поискать похожие проблемы.
Вообще чек загорается только при неисправностях в системе управления двигателем
1  датчик абсолютного давления воздуха
2  датчик-потенциометр дроссельной заслонки
3  регулятор холостого хода
4  форсунки
на АЗЛК ставился F3R 272 (он же 722 вроде), так что применима ли эта информация к F3R 768 - под вопросом 🤔
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн 72AG_Sem
« Ответ #3 : 08 Февраля 2012, 06:18:24 »
Спасибо, проштудируем темки обязательно.!
Т к все сервисы развели руками, я решил итить от малого буду менять датчики по кругу. 😕 😲
« Ответ #4 : 08 Февраля 2012, 07:26:43 »
Простой способ "вычислить" датчик - снять фишку, лучше при заглушенном двигателе, конечно - и поездить, если это возможно
Ничего не изменилось - датчик неисправен, если что-то изменится - исправен
Оффлайн 72AG_Sem
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 21:58:50 »
Вот тут такая ещё фигня усмотрелась, при повороте напрво машина глохнет. Но это только если сцепление выжато и двигатель шпарит на холостых.Во как 🤦‍♂️
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #6 : 09 Февраля 2012, 23:42:40 »
Даж не знаю чем подсказать.....незнакома мне твоя машинка 🤔
лучше попробуй сюда обратиться, там люди более сведущи в таких вопросах.
