Автор Тема: Трос сцепления 2110 на 41.  (Прочитано 5153 раз)
Оффлайн Voin72
« : 07 Февраля 2012, 19:11:58 »
Собственно порвался сегодня трос сцепления,в Москвичевский магазин не успевал,пришлось в Вазомелочи заскочить,примерно  подходил 2110,взял на эксперимент.Примерка на улице показала что коротка оболочка троса,переставил регулировочную гайку с родного троса
пластину в кружке выпрямил молотком(не снимается,проверено),регулировочная гайка сейчас выполняет роль опорно-удлинняющей втулки.Регулировка осуществляется гайками троса 2110
на моторный щит
в принципе конструкция работоспособная,только если оставлять на постоянно,то нужно заказывать  регулировочную гайку длинее на 2-3 см длинее, и с резьбой троса(мельче нашей) и в рычаг центровочную втулку(хотя на тросе 2110 есть небольшая резиновая втулочка,которая может выполнить роль центрующей) Из плюсов: доступность(в любом автоларьке есть),силиконовая оболочка троса.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Трос сцепления 2110 на 41.
« Ответ #1 : 07 Февраля 2012, 19:14:09 »
за смекалку большой плюс, а в багажнике вожу с собой и трос газа и трос сцепления))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Voin72
« Ответ #2 : 07 Февраля 2012, 19:33:36 »
еще не успел положить.  😀
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
« Ответ #3 : 04 Марта 2012, 21:25:52 »
Я решил подойти к этому вопросу более монументально.
Объясняю суть дел.
Имел уже установленную удлиненный рычаг сцепления, по этому без особого труда можно внедрить комбинированный рычаг сцепления.
Общий обзор комплектующий для сращивания.
Доработка троса 2110. Установлена пластиковая стойка от уже умершего ранее троса. Срезана гнутая скоба и шайба с троса 2110.
Изготовление собственно рычага
Сравнительно фото удлиненных рычагов.
В монтаже на реномотор была проблема трубка охлаждения терлась об шлаг охлаждайки. пришлось с помощью провода оттянуть патрубки от движущегося рычага. А по теплу переделаю патрубки.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 21:46:32 от DrBormental »
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
« Ответ #4 : 04 Марта 2012, 22:17:06 »
Очумелые ручки из "Пока все дома" нервно курят в сторонке 😁
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
« Ответ #5 : 04 Марта 2012, 22:25:40 »
молодец. 👏 👍
побольше бы таких отчетов с фотками.
и как вам отопление в гараже с помощью горелки---это вещ ...
и ботинки ничего 😁
а никто не думал, что можно приварить уголок к рычагу тросса. уголок имеет большую жесткось.
Оффлайн DrBormental
« Ответ #6 : 04 Марта 2012, 22:26:45 »
Но это все после того как выразил свою гражданскую позицию)))) Вчера секаса с коробкой была, думал паду смертью храбрых пока её прикручу, сегодня с рычагом.
Оффлайн DrBormental
« Ответ #7 : 04 Марта 2012, 22:29:44 »
молодец. 👏 👍
и ботинки ничего 😁
Да дело в том что у рычага вилка с радиусом должна быть, чтобы пятка вращалась, а на уголке как это реализовать незнаю  🤯
У меня две горелки побольше и поменьше, когда сильные морозы были ставил побольше, у неё аппетит гораздо больше, а эта 4.5 киловата нормально кочигарит и жрет немного. У большой 7 кВт.  Хорошо пропан халява.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 22:32:04 от DrBormental »
« Ответ #8 : 04 Марта 2012, 22:36:32 »
это нужна фантазия.
зажимаешь уголок с болтом на М10 в тиски, и постукивая по краю уголка загибать в полукруг.
короче нужно именно в гараже смотреть, так не объясню(развитие мое словесное остановилось в гараже) 😁
не пропадай 👋
Оффлайн DrBormental
« Ответ #9 : 04 Марта 2012, 22:54:09 »
это нужна фантазия.
не пропадай 👋
Я ужаснулся виду своего Мосика когда после армейки пришел((. Проварил полы, проварил стойки дверные, багажник, короче монументально подошел к ремонту. Вот тока щас закончил с ним возню, хотя дембельнулся 7-го декабря, а через две недели на работу вышел, и после этого тока по выходным.
У меня а гараже есть много чего, вот тока тисками никак разжиться не могу. Еще как токарь 5-го разряда хочу токарник. Но это уже мечты))
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 22:56:40 от DrBormental »
Оффлайн студент74
« Ответ #10 : 04 Марта 2012, 23:03:56 »
интересно сделано, надо будет свой мозг напрячь  🚬
  • 21412
« Ответ #11 : 04 Марта 2012, 23:07:09 »
тогда это тебе понятно.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35209.200.html
мечты конечно.
но можно до 1000 🤑 купить б/у 1К52 или ижачек(до 500 🤑 )
только вот перевозка дорого.
или импортные за те же деньги, но функции и размеры не те.
все качал и смотрел??
первым делом читать и качать литературу.
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/articles/faq/pokupka-avtomobilja-moskvich-2141/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.msg337032.html#msg337032
 и всегда пользоваться поиском на сайтах и в гугле или яндексе
Оффлайн DrBormental
« Ответ #12 : 04 Марта 2012, 23:45:14 »
мечты конечно.
Не у меня не все так печально было, короба залатал и полы поменял под водителем и пассажиром передними. Сзади тожа малех поварил, короче хорошо что полуавтомт прикупил!
« Ответ #13 : 01 Апреля 2012, 18:07:33 »
все для вас
крепленее троса шкода фелиция 95г.
сама тяга толщеной около 4-5мм.
