Автор Тема: Борохлит карбер  (Прочитано 1798 раз)
Оффлайн bbk
Борохлит карбер
« : 08 Февраля 2012, 23:41:35 »
Всем ПРИВЕТ! Подскажите пожалуйста, такая проблема. Карбер ОЗОН 2141-1107010-50. Раньше на холостых сидя в машине, двигатель работал так, что подбрасывало в салоне. Спасало только 1200-1500 об/мин. Залез в карбер, все сделал как надо по книге все регулировки. После этого холостые появились, двигатель мягко стал работать, но появились провалы при трогании с места и при резком нажатии на педаль двигатель как бы глохнет. Хлопки из карбера. Мощность двиг потерял-это заметно. Поставил БКЗ стало получше, но не очень. В первой камере ГТЖ 112, ГВЖ 150 - двигатель не работает, как положено. Ставлю ГТЖ 120, воздушный оставляю тот же. НЕ много по лучше, но не совсем. Ставил от 120 до 162 - все тоже самое. Запарился. Хочу сделать отрегулировать сам. Что посоветуете? 😍
  • AZLK М2141, 1993 г.в., 331(1700), ОЗОН 2140-50.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Борохлит карбер
« Ответ #1 : 09 Февраля 2012, 09:00:39 »
Смотря что ты хочеш что-б хорошо ехало и не кушало тогда менять озон на правельный солекс .  2 вариант сделать чтоб  хорошо ехал озон но приэтом забыть про экономию то это  делать как тут ускорительный насос https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5695.0.html почитав тему  возможно подбирёте информацию по жиклёрам под свой  обьём двс. 3 вариант судя по подписи увас карб для двс с обьёмом 1.5 стоит на двс  1.7 пробывать заменить жиклёры под 1.7 на котрых устанавливался озон 2140-70  руководствуясь вот этой таблицой https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm не перепутать с  солексом. также проверить плоскасти  возможен  подсос воздуха .
  проверить работу ускорительного насоса. и уровень поплывковой камеры
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 09:09:17 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
