Автор Тема: Не понятный стук  (Прочитано 1093 раз)
Оффлайн Поляк
Не понятный стук
« : 10 Февраля 2012, 19:35:04 »
Стук проподает при выжатом сцеплении
  • Москвич 2141. 1994г, 412
Re: Не понятный стук
« Ответ #1 : 10 Февраля 2012, 19:41:51 »
В движении или в статике?
Если в движении - внатяг или внакат?
Если в статике - меняется ли звук при изменении оборотов двигателя?
Оффлайн Поляк
« Ответ #2 : 12 Февраля 2012, 15:51:00 »
В статике при увеличении оборотов стук ускоряется вместе с оборотами не усиливается
« Ответ #3 : 12 Февраля 2012, 20:18:11 »
Смотреть сцепление, первичный вал КПП - больше на ум ничего не приходит
