Автор Тема: Как разобрать кулису.  (Прочитано 5173 раз)
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
« : 10 Февраля 2012, 21:15:22 »
Братки как разобрать кулису?
Уточню, надо выбить ось которая крепит вилку к рычагу с шариком. одну кулису изкурочил ни вэдэшка не помогает и кувалда.
греть не рискую потому как втулка пластиковая расплавиться может.
Скажите кто как разбирает
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Как разобрать кулису.
« Ответ #1 : 02 Апреля 2016, 18:50:39 »
Блин, такая же беда.  🤭 Подскажите что делать🤯 😩
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2 : 02 Апреля 2016, 19:48:36 »
Вы имеете в виду как выбить штифт (позиция 2 https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/upravlenie-perekljucheniem-peredach#p150093) соединения тяги с рычагом? Я подкладывал с одной стороны что-то с отверстием чуть большего диаметра, чем штифт. С другой стороны через оправку чуть меньше диаметра, чем штифт, кувалдочкой около 2 кг выбивал этот штифт. Нужно работать вдвоем с помощником, чтобы он хорошо держал кулису и поправлял после каждого удара.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 02 Апреля 2016, 20:08:50 »
Спасибо, завтра пробовать буду. А штивт потом можно повторно использовать?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #4 : 02 Апреля 2016, 20:23:14 »
Я после замены втулок его обратно запрессовал тем же методом.
Оффлайн x6tance
« Ответ #5 : 02 Апреля 2016, 22:24:10 »
мучил я ту кулису. хотел разобрать, посмотреть на пластиковый шарнир. Кончилось тем что залил ее маслом, разработал, набил смазкой и приварил карданчик с рулевой. Стало очень приятно переключать передачи!
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 03 Апреля 2016, 05:08:48 »
А мазать чем? Литол подойдет, или чем другим?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 03 Апреля 2016, 07:31:06 »
И еще вопрос. Пыльник на шар кулисы, круглый. Может от другой какой машины подходит. А то найти не могу.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 03 Апреля 2016, 15:20:48 »
Может кому пригодится. От москвича не нашел пыльник. Поставил пыльник рычага кпп нижний малый ваз 2101. Цена 50 руб.
Оффлайн x6tance
« Ответ #9 : 03 Апреля 2016, 16:41:02 »
мазал циатимом, что было под рукой.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #10 : 03 Апреля 2016, 16:50:47 »
зря. циатим гигроскопичен.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 03 Апреля 2016, 16:54:33 »
А я каким то синим "жиром" намазал. Железнодорожная смазка, для редукторов что ли.
