Автор Тема: СРОЧНО нужен совет по ВУ  (Прочитано 4557 раз)
Оффлайн Yari4ok
« : 11 Февраля 2012, 20:41:52 »
Вообщем ситуация следуйщая, не работал вакумник, педаль тормоза была дубовая совсем, вакумник поменял (новый тотти) - НО, во первых когда держиш педаль и заводиш машину, она пе падает в низ, а так и остается на месте, и только когда немного проработает двигатель а педаль не перестаешь держать, она потихоньку уходит вниз.Потом первых 2-3 качка педалью идут легко, а дальше педаль нажимается все хуже и хуже, и разом за 6-7 уже вообще дубовая стает, если педаль не нажимать некоторое время опять тоже самое.
И самое главное и странное это то, что когда педаль тормоза нажать и держать на заведеном двигателе то обороты сначала начинают рости, а потом сразу падают еще меньше чем были, как только пустить педаль тормоза - все становится на место.
В чем причина?
  • 1993 АЗЛК 2141 двигатель ВАЗ
Оффлайн transiverr
Re: СРОЧНО нужен совет по ВУ
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 20:45:58 »
Причина в отсутствии близлежайшей мусорки...
Куда можно удачно выбросить вакуумник Тотти.
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 20:55:04 »
В магазине сказали что это хорошая фирма, блин, он же новый, проблема только в том что куплен был 3 месяца назад и вернуть не получится  😕
Оффлайн RabbitRUN
« Ответ #3 : 11 Февраля 2012, 20:57:27 »
В магазине говорят чтобы только толкнуть товар)
Valeo надо) если есть)
  • 1998, Святогор, 2.0 F3R
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 21:17:13 »
вакуумник валео?
может лучше всё же лукас?
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 21:31:50 »
не работал вакумник, педаль тормоза была дубовая совсем, вакумник поменял (новый тотти) - НО, во первых когда держиш педаль и заводиш машину, она не падает в низ, а так и остается на месте, и только когда немного проработает двигатель а педаль не перестаешь держать, она потихоньку уходит вниз.Потом первых 2-3 качка педалью идут легко, а дальше педаль нажимается все хуже и хуже, и разом за 6-7 уже вообще дубовая стает, если педаль не нажимать некоторое время опять тоже самое.
В чем причина?
Думаю, где-то травит, скорее всего по пути от коллектора к вакуумнику
Перво-наперво проверь шланг-штуцера-их соединения
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 21:37:51 »
Во первых осмотри шланг который идёт к вакумнику... мож где перегиб и тд...
Но скорее всего трабл с клапанами в вакумнике...
Вот те ссылка по регулировке..
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=50199
Удачи 😁
2142 Elysium
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 21:42:00 »
проверял, даже отсоеденил и заглушил трубку что на росходометр идет.
Есть конечно подозрение что может травить немного там где входит в ВУ шланг тот что от коллектора, там где пласмаска в резинку вставляется - я там уже и герметикм промазал - результата всеравно нет.
А еще скажете как правильно проверить травит или нет, а то как бы немного и шумит воздух возле ВУ, а может и надумал уже сам себе, двигатель работает - плохо слышно из за этого.
А еще когда расходометр был подключен - то стрелка не равномерно двигалась, а дергалась резвинько так, и когда газ даешь - то на красное не уходила, а постоянно на зеленом и иногда на желтом.
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 21:45:40 »
Может, трубка на эконометр худая, или плохо надета-не надета, тройник от вакуумного шланга плохой - тоже будет вакуум "травить"
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 12 Февраля 2012, 02:03:26 »
В чем причина?
Причина в "фирме" тотти. Если он не работает- это еще ничего. Был случай (тут на форуме), когда это устройство разобралось на ходу- со всеми последствиями.
Вариант только один- ищите Б/у родной, или меняйте ВУ с ГТЦ на лукас, или от 2108.
Тотти- это производимые в Китае по минимальной себестоимости практически "муляжи" запчастей.
На упаковке конечно написано что-то типа "Europe" или "Italy" )
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 02:07:02 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #10 : 12 Февраля 2012, 10:03:55 »
Да, картина не утешительная, спасибо тем кто отозвался, и еще последний вопрос (чтобы окончательно во всем разобраться), скажите шток который в ВУ, что идет в ГТ он должен сидеть мертво строго по центру или нет, а то он у меня свободно ходит во все стороны (вверх, вниз, влево, вправо), и еще немного внутрь и обратно.  А вот на фото он четко стоит по центру.
Я про тот шток что на картинке по средине.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 10:05:44 от Yari4ok »
« Ответ #11 : 12 Февраля 2012, 10:13:46 »
На всякий случай еще проверьте уплотнение между ВУ и ГТЦ. Может травить и через резиновое колечко.
Шток вроде болтаться не должен самопроизвольно. На Кинешме не болтается.
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 10:42:03 »
резиновое колечко поменял на новое, машина вроди как перестала троить, до этого троила, на на тормоза изменений не дало. 😕
Везде читаю что когда жмешь на тормоз и заводишь авто то педаль должна идти вниз, а она этого не делает, и еще когда немного поработает и тормоза всетаки как появляются, то при нажатии на педаль в салоне слышится звук, как воздух идет, я думаю может это из за штока что болтается, может он как то внутрь салона воздух травит, или это бред?
и как снять ВУ? только что смотрел там доступ, чтобы его открутить ой как неудобный
Может у меня просто этот шток не закреплен, регулировочный винт откручен или еще что?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 10:45:59 от Yari4ok »
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 13:40:18 »
Да, картина не утешительная, спасибо тем кто отозвался, и еще последний вопрос (чтобы окончательно во всем разобраться), скажите шток который в ВУ, что идет в ГТ он должен сидеть мертво строго по центру или нет, а то он у меня свободно ходит во все стороны (вверх, вниз, влево, вправо), и еще немного внутрь и обратно.  А вот на фото он четко стоит по центру....
шток должен стоять намертво. никакой болтанки.
скорее всего из=за этого у тебя где то и сосет воздух.
в общем скорее всего ву в мусор - как это не прискорбно.
« Ответ #14 : 12 Февраля 2012, 13:42:05 »
....и как снять ВУ? только что смотрел там доступ, чтобы его открутить ой как неудобный
не самое удобное снимать его, но при наличии желания и инструмента типа "кардан" снимается довольно просто.
главное голову с руками под торпедо запихнуть 😀
Оффлайн anhdrei-0709
« Ответ #15 : 12 Февраля 2012, 15:52:59 »
Снимать еще пол беды.А вот поставить.Точнее пару верхних гаек наживить! 🤦‍♂️
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #16 : 12 Февраля 2012, 16:54:35 »
Не совсем так- он может ходить в стороны- но с очень большим усилием и на небольшое расстояние.
Если он легко болтается во все стороны- это явно "привет".
Оффлайн v_caspian
« Ответ #17 : 12 Февраля 2012, 17:00:01 »
Если трубки, идущие к ГТЦ, свежие- то их можно не снимать, чтобы потом не прокачивать систему. Отворачиваете 2 гайки, держащие ГТЦ, и аккуратно снимаете его, немного сгибая трубки.
Все остальное в салоне под торпедой- отсоединяете педаль от штока и отворачиваете 4 гайки крепления.
Желательно иметь ключ с карданом.
Оффлайн Yari4ok
« Ответ #18 : 15 Марта 2012, 02:08:30 »
спасибо всем ОГРОМНОЕ кто хотел помочь.
сегодня прокачали тормоза, перебрали ГТЦ - и никаких изменений, было 3 ВУ, один тотти тот что новый с магазина, старый который стоял перед этим (думали может не в нем причина так как выяснили что в нем не работал клапан), и еще один бу, который заверяли что робочий - ставили все по кругу и искали где могли - результата ноль..... 😕
Потом парень у которого все это делали вспомнил, что у него есть ВУ который точно нормально работал, но в нем лопнула пружина и педаль перестала откидываться назад, разкурочили один из моих бу ВУ, выяснили что в неп пришел конец диафрагме, ну и ладно, нам всеравно нужна была пружина, поменяли пружину, поставили и вот чудо - все заработало. Тормозам теперь не нарадуюсь (после того что было это кайф).
Единственное что педаль обратно уходит не сразу а возвращается постепенно, как бы немного подтормаживая еще, может в пружине дело, в той что меняли, а может из за того что на этом ВУ оборван регулировочный болт, тот который в ГТЦ входит, так мы гаечку подложили.
Ну вобщем такой вот расклад. Всем еще раз большое спасибо, тему можно закрыть.
Оффлайн k4er
« Ответ #19 : 15 Марта 2012, 21:14:19 »
Друзья, подскажите, оч нужно, что такое двухсосковый лукас? Что за соски такие?
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
