Автор Тема: Медленно отогревает обогрев заднего стекла!  (Прочитано 6527 раз)
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Народ подскажите кто,что знает по-поводу обогрева заднего стекла,просто именно такую тему не нашел,при нынешней температуре, из-за чего медленно отходит заднее стекло при включенном обогреве,и зеркала Князь Владимир,на полный отогрев от снега и от запотевания требуется где-то 30 минут при нынешней температуре это нормально или нет? Закралось сомнение... Нити все целые,но отогревает до воды,а не до полного высыхания(мне это не нужно) при нынешней температуре -15- -25,элементы зеркал и само стекло заднее теплые после 30 минут работы, а должны быть горячие? Кто что скажет? Заранее спасибо!
Re: Медленно отогревает обогрев заднего стекла!
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 21:35:05 »
Не знаю, может оно так и должно быть - у меня с полным отогревом заднего стекла на Святогоре такая же бодяга
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 21:43:06 »
Просто если он будет долго работать я боюсь ,что сгорит дорожка в ЧЯ у меня уже такое было!
« Ответ #3 : 11 Февраля 2012, 21:50:32 »
Я зимой езжу редко, в эту зиму выезжал раз 15, не более, обогрев з/стекла не выключаю, даже когда отогрелось - ничего "не накрылось"
А дорожка горит - неужели ток так велик, вроде должна быть рассчитана, может, в чём-то другом дело? (на ум не приходит, в чём... 😕 )
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 21:58:48 »
Ну не знаю со старым ЧЯ обогрев работал целый день и накрылась дорожка пришлось делать перемычку... вот и хотелось бы узнать у всех так отогревает или только у меня?
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 22:22:17 »
ХЗ какой у меня ЧЯ, преды флажковые, типа наверное НО.постоянно включён сейчас обогрев стекла и к Х9\10(параллельно) подрубил зеркала, третью зиму норм! ничего не горит, зеркала в течении 10 минут оттаивают.
сейчас правда только 1 зеркало с подогревом. второе только 1 зиму отходило, пока не перевернулся и не воткнул вместо разбитго сток, но левое осталось с подогревом, арбайтен очень даже гуд!Хоть и отечественное!
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 22:35:16 »
А заднее стекло за какое время оттаивает полностью, то есть - чтобы уже без "полосок"?
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 22:46:14 »
У меня при нынешней температуре за 30 минут где-то вода начинает течь,ну зеркала где-то также
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 22:56:56 »
 Я думаю что медленно отогревает,все-таки из-за маленького сечения провода идущего от ЧЯ на заднее стекло,был бы он потолще наверное быстрее было бы потерь меньше было бы,а на зеркалах там вообще тонюсенькие идут,но все-таки может быть есть какое-то решение проблемы,если это конечно проблема?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 23:08:20 »
Н парься у меня так же 🍺
А провод можно по массивнее поставить....
2142 Elysium
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 23:09:38 »
Нужно подождать ещё ответов, как там у других
Насчёт сечения провода, если кратко - не думаю, что из-за этого
« Ответ #11 : 11 Февраля 2012, 23:38:19 »
Да я особо и не парюсь он же работает,все нити целы,просто хочется узнать как у других вдруг у них быстрее может кто че умное подскажет чтобы также сделать
« Ответ #12 : 11 Февраля 2012, 23:46:23 »
Ну вот ещё Alexi5000 написал, что у него так же - думаю, так "положено"
Рассуждаю так - чтобы быстрее отогревалось, нужен более сильный нагрев - а это, думается,  вряд ли возможно, учитывая материал нити и плюс то, что это на стекле - резкий перепад температур повредит
« Ответ #13 : 11 Февраля 2012, 23:48:30 »
Ну да ... но можно попробовать провод все-таки поменять не сейчас щас холодно,потеплее будет может попробую заморочиться,тогда отпишусь что и как! Но все таки еще ответов я подожду
Оффлайн smart2141
« Ответ #14 : 11 Февраля 2012, 23:49:36 »
попробовать массу дополнительно кинуть на крышку багажника(касаемо обычных москвичей).у меня вроде быстрее стало греться и напряжение так не падает как раньше
« Ответ #15 : 11 Февраля 2012, 23:52:45 »
всмысле массу дополнительно? 🤔 от чего ? и что значит касается обычных москвичей,а у меня какой необычный? Объясни пожалуйста поподробнее
« Ответ #16 : 12 Февраля 2012, 14:29:24 »
масса на подогрев идет через петли двери и на кузов.
контакт не всегда хороший там может быть.
« Ответ #17 : 12 Февраля 2012, 14:45:22 »
Ну это то понятно у меня там всё нормально проверял,а дополнительно то куда?
Оффлайн smart2141
« Ответ #18 : 12 Февраля 2012, 21:11:48 »
провод прикрутил к стойке нижней амортизатора и к пятой двери.просто писали про князя(5й двери нету).постараюсь фото кинуть.у меня при поднятии багажника подсветка номера гасла.Думал специально так сделано.еще так же предохранитель постоянно перегорал.сейчас пока все хорошо.Не так прочитал ( это зеркаля от князя.извиняюсь
Оффлайн exterminator
« Ответ #19 : 12 Февраля 2012, 23:53:03 »
да надо прикрутить провод к крышке багажника и к крылу. где-нить ближе к верху кузова - поможет.
а так при -5 отогревается и снег начинает течь через 5 минут. если -25 то и за 20 минут может не отогреть иней полностью.
не засекаю, но сейчас в -20 примерно 10-15 минут до полного прогрева.
