Автор Тема: Подшипники кпп  (Прочитано 3500 раз)
Оффлайн lupo
Подшипники кпп
« : 12 Февраля 2012, 16:03:18 »
Привет всем облазил все !!!!!!!!!! Где купить подшипник кпп первичного ваза задний! 🤦‍♂️
  • СВЯТОГОР 2000 ГОД УФА 2000 СМ3
Оффлайн ofCros
Re: Подшипники кпп
« Ответ #1 : 12 Февраля 2012, 16:52:25 »
Можно заменить обычным 305-ым.
Оффлайн lupo
Re: Подшипники кпп
« Ответ #2 : 12 Февраля 2012, 17:12:46 »
ОН по надежности не хуже родного?
Оффлайн lupo
Re: Подшипники кпп
« Ответ #3 : 12 Февраля 2012, 17:16:40 »
Он на какие еще машины устанавливается?
Оффлайн ofCros
Re: Подшипники кпп
« Ответ #4 : 12 Февраля 2012, 23:17:02 »
Набей в поиске 305 применяемость.
На счёт надёжности - лично моё мнение неразборный подшипник лучше.
Оффлайн lupo
Re: Подшипники кпп
« Ответ #5 : 13 Февраля 2012, 10:23:10 »
Спасибо за ответы !305 он ведь не упорный а обычный подшипник !нормально работать будет?
Оффлайн lupo
Re: Подшипники кпп
« Ответ #6 : 13 Февраля 2012, 10:27:24 »
Кто нибудь ставил ? не развалилось еще?Почему раскручивается болт на валу?
Оффлайн ofCros
Re: Подшипники кпп
« Ответ #7 : 13 Февраля 2012, 19:55:02 »
 Они оба радиально-упорные, только у родного кольцо разъёмное. Стоял у меня такой в одной коробке, буду другую собирать поставлю такой-же.
Насчёт болта https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=88541
Оффлайн lupo
Re: Подшипники кпп
« Ответ #8 : 13 Февраля 2012, 21:13:59 »
спасибо все понятно!тему можно закрывать! 😁
Оффлайн 3DSam
Re: Подшипники кпп
« Ответ #9 : 29 Февраля 2012, 02:09:44 »
 👋Ставь этот потшипник только с пластмассовым сепаратором ходит отлично
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн lupo
Re: Подшипники кпп
« Ответ #10 : 29 Февраля 2012, 14:57:36 »
Спасибо!
Оффлайн dron-777
Re: Подшипники кпп
« Ответ #11 : 27 Марта 2012, 11:35:50 »
народ а вместо родного заднего на превичный вал ничего нет стоящего
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
Оффлайн lupo
Re: Подшипники кпп
« Ответ #12 : 28 Марта 2012, 16:37:14 »
Оффлайн Сергей 595
  • АЗЛК-авто оптимистов
Re: Подшипники кпп
« Ответ #13 : 07 Июля 2012, 19:49:33 »
А что можно поставить вместо заднего на вторичный?
  • 1993,М-2141, 1,8 УЗАМ БСЗ
Оффлайн 3DSam
Re: Подшипники кпп
« Ответ #14 : 07 Июля 2012, 20:15:35 »
на счёт вторичого  только вологодские более мение качественные  👋
Оффлайн Сергей 595
Re: Подшипники кпп
« Ответ #15 : 08 Июля 2012, 22:17:54 »
Я имею в виду если родного нет . Есть ли какие-то аналоги.
Оффлайн Дарья
  • ну как этой красавице можно отказать??
Re: Подшипники кпп
« Ответ #16 : 18 Июля 2012, 11:39:40 »
Подскажите пожалуйста.... когда меняла кпп,меняла диск с выжимным.....проехала около 300-400 км, короче пару дней поездила, начался вой 🤔 похожий на звук гидроусилителя...только у меня его нет.....говорят это выжимной....
симптомы- завела тишина, чуть еле касаешься педали, нажимаешь полностью начинается вой.....громче когда на скорости переключаешь передачи, резко нажимаешь на педаль сцепы...
Это точно подшипник? он ведь новый  😲.... поставить ведь его неправельно нельзя, хотя если честно на реномотор я купила по каталогу взаимозаменяемых Sachs/// skf не было нигде.... подскажите  🤦‍♂️
  • 214145, КОРИЧНЕВЫЙ, 1999г, F3R, 2.0., Opel Omega 2.0.
Оффлайн ofCros
Re: Подшипники кпп
« Ответ #17 : 18 Июля 2012, 12:35:31 »
Выжимной можно проверить включив первую скорость, поиграть педалью сцепления не трогаясь. Если дело в нём, шум будет менять тональность.
Как вариант - может шуметь подшипник в коленвале (куда первичный вал КПП вставляется), крутится он только при выжатом сцеплении и включенной скорости.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 12:38:24 от ofCros »
Оффлайн Дарья
Re: Подшипники кпп
« Ответ #18 : 31 Июля 2012, 01:35:04 »
Тональность меняется постоянно 😕, просто четко я ее не могу ощутить из-за прямоточного глушителя 😍....но если акупироваться и вслушаться...то вой постоянный, нажимаешь, не нажимаешь, при включенной и выключенной скорости, если включить первую и поиграть сцеплением пока машина не разогналась тональность меняется...а вот если поднять педаль наверх ТИШИНА 😲...🤯
Оффлайн Дарья
Re: Подшипники кпп
« Ответ #19 : 31 Июля 2012, 01:38:06 »
А кстати, стало тяжело трогаться, машину затряхивает, если давать газа как обычно,  приходится малех перегазовывать...
Я вот думаю может поменять сцепление🤯 или симптомы кому нибудь знакомы🤯 может что то еще?
