Автор Тема: Мотор F3R трясется и глохнет  (Прочитано 3470 раз)
Оффлайн Kseh
« : 12 Февраля 2012, 19:46:07 »
Ехала по дороге, с машиной начало твориться неладное 1.Печка задула холодным.-Я  отключила.2.Температура не росла,через 15минут езды задергался двигатель и стал терять обороты.Когда остановилась,заглушила машину и попыталась завестись заново,двигатель дергался и глох,перестал давать обороты.Бензин в баке был. Что делать🤯Куда лезть,где ковыряться🤯Прошу помогите мне без реногорчика никуда))))Антифриз в расширительном был, и двигатель походу не клинило.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 20:05:27 от Kseh »
  • год1998,бензин инжектор,115л.с.2литра.Двигатель рено.
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
Re: Мотор F3R трясется и глохнет
« Ответ #1 : 12 Февраля 2012, 19:56:16 »
Похоже куда-то вылился антифриз и двигатель перегрелся...  Датчик при этом мог показывать, что всё ок. Походу мотор на капиталочку попал... "Голову" могло повести... Но могу ошибаться.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 19:58:05 от ANTIglamour »
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн Kseh
F3R дергается и не держит обороты
« Ответ #2 : 12 Февраля 2012, 20:00:04 »
Сначала печка начала дуть холодным, затем через 15минут двигатель на скорости начал дергаться и сбрасывать обороты.После остановки машина заводилась но не держала обороты,двигатель трясло и он глох.Бензин в баке был, и температура не росла🤯Что это может быть, куда лезть, что ковырять🤯?Помогите!!!!!
Оффлайн Kseh
« Ответ #3 : 12 Февраля 2012, 20:03:09 »
Антифриз в расширительном бочке был.И мотор не выглядел перегревшимся.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #4 : 12 Февраля 2012, 20:07:24 »
пора замерить давление бензина, очень похоже на то, что бензонасос плавно умер.
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #5 : 12 Февраля 2012, 20:09:46 »
Ну а может быть просто забился... Но в любом случае, процедура "весёлая"...
Оффлайн А.Сергеевич
Re: F3R дергается и не держит обороты
« Ответ #6 : 12 Февраля 2012, 20:10:24 »
Не понял, уточни: ехал - дуло горячим воздухом, потом, в процессе движения подуло холодным? 🧐
Проверь работу Бензонасоса. Обычно такие симптомы, когда не хватает давления бензина. (Бензонасосу кирдык)
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн Kseh
« Ответ #7 : 12 Февраля 2012, 20:16:24 »
когда включаю зажигание бензонасос жужжит.А как печка начала дуть ты все верно понял в таком же порядке))
Оффлайн Kseh
« Ответ #8 : 12 Февраля 2012, 20:17:49 »
бензонасос жужжит при включении зажигания....
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #9 : 12 Февраля 2012, 20:19:51 »
Он будет жжужать не будет создавать нужного давления,поэтому будет дергаться и трястись,чтобы это проверить,а за одно и сеточку бензонасоса надо бак снимать...
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #10 : 12 Февраля 2012, 20:20:12 »
О! да тут 2 одинаковые темы! А заслонка на печке не могла повернуться на "холодный". И ещё посмотри ремень, который на генератор и помпу, может он порвался?
Жужжжит - не факт, что работает! Сними шланг подачи топлива на топливную рампу и в пустую бутылку - оценишь его работу!
Оффлайн Kseh
« Ответ #11 : 12 Февраля 2012, 20:23:20 »
Спасибо за советы буду пробовать, сначала проверять бензонасос, потом снимать бак)))отпишусь когда "повеселюсь"😉))
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 20:24:58 »
Чтобы бензонасос проверить бак так и так придется снять,если у тебя конечно лючка из салолна нету?...
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 20:26:43 »
Удачи!!! С печкой не забудь разобраться! Отпиши потом в чём дело было! 😲
« Ответ #14 : 12 Февраля 2012, 20:27:01 »
Виноват 🤦‍♂️! давление можно и так проверить сняв шланги
Оффлайн Kseh
« Ответ #15 : 12 Февраля 2012, 20:28:14 »
понятия не имею, но я так думаю. мне в тему по замене системы подачи топлива из бака))))
« Ответ #16 : 12 Февраля 2012, 20:31:35 »
Просто когда будешь делать систему менять не надо,шланги с форсунок снимут и померят давление которое выдает моторчик бензонасоса,и сразу все понятно будет живой он или нет.если с ним все нормально,то бак все равно наверное придется снять чтобы сетки поменять если они давно не менялись
Оффлайн Kseh
« Ответ #17 : 13 Февраля 2012, 22:54:40 »
Неожиданный поворот событий!В течении дня не трогала машину,вечером проходя мимо рискнула завести, и о чудо завелся с первого раза, несмотря на мороз, как ни в чем не бывало, печка греет горячим.Решила прокатиться, как положено, все работает исправно, на высоких оборотах даже не заикается)))Боюсь сглазить, но чудеса бывают!Хотя на выходных загоню в гараж, а там уже попробуем найти причину происшествия))))
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #18 : 13 Февраля 2012, 23:02:35 »
Значит сетка какахами забита 😁
Надо снимать бензобак (если нет лючка под ковром, который в районе задних сидений), вынимать насос и прочистить.
Оффлайн batman
« Ответ #19 : 16 Февраля 2012, 02:11:25 »
извените что я не в тему, померил у одного реномотра компрессию, такое выдало 13-13-13-14. Это нормально? Ещё один человек сказал что у него с реного намного резвее едет. Что не так с мотором, хоть примерно.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 02:48:17 от БЭТмент »
