Автор Тема: Необычная ситуация..  (Прочитано 3526 раз)
Оффлайн Vov4uk
« : 13 Февраля 2012, 16:48:35 »
Всем привет. Проблема заключается в следующем.
После ночной стоянки, вышел как обычно заводить машину. Кручу стартером, не заводится. Переодически появляются попытки схватывания. Но всё тщетно.. Кручу ещё раз через некоторое время - ни в какую. Выкручиваем свечи - мокрые. Ставим другие - таже картина.
Удивляет что: искра есть, на всех цилиндрах(проверяли свечой, подключая её поочередно к разным проводам катушек), на 1 и 4 искра мощная, на 2 и 3 послабее, но есть. При включении зажигания, чек загорается как положено, и гаснет также, через несколько секунд. Насос давление создает - слышно по звуку, и также шланг с рампы скидывали. Релюха соотв. тоже щелкает. Пред. на 30А в полном порядке.
Уже и не знаю куда копать и что смотреть. ДПКВ исключаю, т.к. искра есть. ДТОЖ также исключаю, т.к. до этого заводилось в мороз идеально, что на холодный двиг что на горячий. Остальные датчики, как я понимаю, мало влияют на завод двигателя. Какие ещё варианты могут быть, из-за чего такая фигня происходит?
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн MVG
Re: Необычная ситуация..
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 16:53:11 »
у меня по весне была такая канетель.. весь мозг себе разрушил.. а дело оказалось в плохом контакте того самого преда гигантского который висит на правом брызговике, пошевелил провода и все завелось. потом там все пропаял и больше беды не знаю 😝
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #2 : 13 Февраля 2012, 16:57:24 »
Да там вроде всё окей, т.к. проводку от мозгов новую ставил, ещё в начале осени) Попутно брызгал все контакты спреем, против окисла. До этого машина заводилась идеально, а с сегодняшнего дня - хрен. 😕
Оффлайн MVG
« Ответ #3 : 13 Февраля 2012, 17:12:27 »
ещё вариант ливануть литров 10-20 в бак.
покататься на шнурке.
все ж как всегда
1. нет искры
2. нет бензина
3. нет компресии
4.хрень с проводкой
вроде больше ничо не бывает.
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #4 : 13 Февраля 2012, 17:21:19 »
да бензина вроде как хватает))
на веревке уже полгорода наверно объездили - не хочет и всё  🤦‍♂️
ну искра то есть, проводка новая. Компрессии так вдруг пропасть ни с того ни с сего, я думаю не из чего. бред какой то  😯
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #5 : 13 Февраля 2012, 17:21:44 »
такая же фигня происходит но иногда заводится 😂 ключом раз десять накачаю и заводится,и дело все в бензонасосе он не выдает нужного давления .когда много бензина лучше
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #6 : 13 Февраля 2012, 17:24:47 »
да не, это понятно, что когда много бенза это гуд, но тут мне кажется дело в чем то другом. Насос выдает 2,3-2,4 на ХХ. Машина едет бодро - знач производительности его хватает. Я не думаю, что он мог вот так неожиданно нае.... ))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 13 Февраля 2012, 17:29:34 »
форсы замерзли, чайник кипятка на рампу , думаю заедешь на 90%, и пол-литра спирта в бак
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #8 : 13 Февраля 2012, 17:30:32 »
Как они могут замерзнуть, если свечи заливает?  🥴
Оффлайн cherry
« Ответ #9 : 13 Февраля 2012, 18:03:23 »
Что-то мне подсказывает, что это было лишнее... контакты и так покрывают нержавеющим сплавом, а вот спрэй в мороз мог ухудшить соединение. На инструкции к спрэю есть инструкция? Там должен быть указан температурный режим. Хотя даже если он и попадает в диапазон температур на улице, то все равно настоятельно рекомендую не пользоваться подобной хренотенью. Это из серии присадок в мотор, которые повышают мощность на 60% и снижают расход на 90%.
Еще раз повторюсь, все механические соединения проводов (различные разъемы, штекеры) уже обработаны металлами, которые не окисляются, либо этот процесс очень долгий. И если совсем очень хочется, то лучше чистым спиртом обезжирить.
  • 2141
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #10 : 13 Февраля 2012, 18:43:17 »
Ну не знаю, слишком долго они окислялись тогда.. если бы окислился контакт дпкв, то искры бы не было. Логично? Ну, это как пример...
« Ответ #11 : 13 Февраля 2012, 18:54:26 »
а тебе не всё равно как, важно другое, тебе посоветовали, ты попробуй, теорию нет смысла разводить...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 13 Февраля 2012, 18:56:32 »
у самого на днях такая фигня была, у у друзей в Башкирии, и у многих других. на разных машинах.
отправка в регионы
« Ответ #13 : 13 Февраля 2012, 19:08:00 »
вот и у меня было такое же...  только не в эти морозы.... одна мокрая, остальные совсем сухие.... "хорошо" замёрзли...  😆
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #14 : 13 Февраля 2012, 19:14:31 »
согласен, что надо попробовать и эту версию, тк впервые когда выкручивал свечи, мокрые были только свеча 3 и 1 цил. В общем щас езжу в поисках аккума. Как попробую, о результатах отпишусь.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #15 : 13 Февраля 2012, 19:58:12 »
ребят а может быть такое пол бака бенза судя по дачику 😁 стояла машина чуть под уклоном не завелась
ЗыЫ я так понял насос помирает медленно соответственно если мало бенза в баке то плохо качает прав я??
  • москвиченок 214145 2литра сока
  • Мистер сток
« Ответ #16 : 13 Февраля 2012, 22:05:54 »
Да правильно,у меня такая же фигня насос 10 стоит по моему.бак уже купил с таким насосом.с 10 насосами у многих такая фигня
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #17 : 13 Февраля 2012, 22:07:11 »
В общем действительно, как и предполагалось, замерзли форсы 1,2,4 цилиндра. Для меня до сих пор непонятно - как они могли замерзнуть? Не, ну понятно вода попала.. Но имхо не до такой же степени... Впервые с таким сталкивался...
В итоге, полили рампу теплой водой, и через определенное время, машина с трудом но завелась.. Ещё выползла следующая проблема. Стал проверять свечи, и при закручивании 1-й свечи, сорвалась резьба, в верхней части свечного колодца. Как её не ставили, один хрен криво пошла, и пришлось свечой, нарезать новую резьбу(((. Можно ли восстановить резьбу в ГБЦ? Или всё, голове хана?
Оффлайн MVG
« Ответ #18 : 13 Февраля 2012, 22:59:52 »
качественно сделаная футорка спасет голову
вот нечто подобное
https://avtopasker.ru/goods/1409.htm
https://pentwateryachts.com/1647-chto-takoe-futorka.html
эх, жаль Паулсон ещё не видел, он бы потолковее ссылки дал
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #19 : 13 Февраля 2012, 23:33:55 »
Михайл, благодарю за подсказку. Знакомый в сервисе также посоветовал на крайний случай, делать эту втулку. Сам я хз, как она делается. Ну ниче, в инете инфы полно думаю. ))
по итогу, спасибо товарищу NN_52 и всем остальным за помощь, в решении этой нелепой проблемы, с замерзшими форсами  😀
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 23:37:45 от Vov4uk »
