Автор Тема: Шрус или что?  (Прочитано 3241 раз)
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Re: Шрус или что?
« Ответ #20 : 15 Февраля 2012, 12:02:31 »
Убила эмульсия в выхлопной трубе. 🤔
Я изночально когда мне сказали вродыбы поверел, потом подумов понел что мне сказали какуето фигню... ( надо повнемательний быть )
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Шрус или что?
« Ответ #21 : 04 Апреля 2012, 20:55:41 »
В поиске не нашел ответа.Подскажите,как снимается наружняя граната?Необходимо заменить пыльник.Ни разу не снимал на 41-х.На вазовских надо сбивать с вала хорошим ударом...Здесь так же?
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Шрус или что?
« Ответ #22 : 04 Апреля 2012, 21:22:07 »
Здесь нужно сжать стопорное колечко,когторое стоит на валу,сними шрус вытри всю смазку из сепаратора ,там где шарики и сними гранату,если не снимится руками,тогда в тиски,зажми постукивай и разжимай одновременно должна сползти,а вообще по хорошему лучше вдвоём это делать!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Шрус или что?
« Ответ #23 : 04 Апреля 2012, 21:29:39 »
Раздвигая концы запорного кольца и одновременно постукивая выколоткой из мягкого металла по обойме, сбиваем шарнир со шлицев.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Re: Шрус или что?
« Ответ #24 : 04 Апреля 2012, 21:31:06 »
именно так,но вдвоемэто делать удобней
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Шрус или что?
« Ответ #25 : 05 Апреля 2012, 11:30:46 »
Во блин...А я собирался молотком сбивать до одури.Наделал бы делов. 🤦‍♂️Благодарю за подсказки!
