Автор Тема: Шрус или что?  (Прочитано 3240 раз)
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Шрус или что?
« : 14 Февраля 2012, 13:14:51 »
Помагите плиз... ПРи езде по прямой идёт скрежит с правой стороны, но при повороте на право скрежит усиливается в разы, я думаю это уже
хана шрусам... но могу ошибатся Если всётаки это они то подскажите их стоимость и где купить можно в Москве что бы дальше не разварочить их... 🤦‍♂️
P.S Зарание спасибо
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Шрус или что?
« Ответ #1 : 14 Февраля 2012, 13:51:15 »
P.S Зарание спасибо
любой магазин где продают запчасти на Москвич:
https://www.konsulavto.ru/cat?search_str=D0%A8%D0%A0%D0%A3%D0%A1&part_id=9&search_type=1
Южный Порт
Русь Трейд
ТехКом
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн anhdrei-0709
Re: Шрус или что?
« Ответ #2 : 14 Февраля 2012, 15:03:22 »
Или поспрашай у соклубников,наверняка кто нибудь продает.Причем в сборе и недорого. 😉
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
  • Карма: 65
Re: Шрус или что?
« Ответ #3 : 14 Февраля 2012, 15:29:59 »
причем не новый 🤣
может стоит не экономить на некоторых вещах в машине, как например тормоза/шины/жидкости
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Climate
Re: Шрус или что?
« Ответ #4 : 14 Февраля 2012, 15:40:23 »
причем не новый 🤣
Я с тобою Солидарен, такие вещи нужно покупать новые
Оффлайн Fairix41
Re: Шрус или что?
« Ответ #5 : 14 Февраля 2012, 15:44:49 »
Была такаяже проблема тока с левой стороной, при повороте влево был скрежет. Оказалось что это палка трет об фланец полуоси, незнаю почему. Я просто купил на разборке за 600 р оба шруса на палке в отличном состоянии. Проехал уже 20 т.
да кстате когда покупаеш смотри на шлицы, там помоему на палке на святогор шлицов больше чем на 41.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 15:49:02 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Re: Шрус или что?
« Ответ #6 : 14 Февраля 2012, 15:51:56 »
Не факт! Купил не так давно наружний шрус(немецкий)за 800р.Захрустел через 7 месяцев.После чего по случаю,достались 2 шруса в сборе за 500р.Езжу уже 2-ой год,без всяких проблем. 🤔
  • азлк 94г. 1.7л
Оффлайн Fairix41
Re: Шрус или что?
« Ответ #7 : 14 Февраля 2012, 15:53:37 »
anhdrei-0709 прав запчасти щас неизвестного качества. а с разборки ты можеш взять родные заводские и они длольше проходят.
  • Карма: 65
Re: Шрус или что?
« Ответ #8 : 14 Февраля 2012, 16:34:02 »
что мешает взять ГЛО и забыть о ШРУСах на всю жизнь.
Hyundai Getz 1.4;
Re: Шрус или что?
« Ответ #9 : 14 Февраля 2012, 17:30:38 »
Вы тут раздинамили поэмы о ШРУСах, а у автора ведь скрежет доносится. При чем тут ШРУС?
Прежде чем закупаться запчастями надо определить что там скрежещет и что менять. ШРУСа обычно хрустят (именно хрустят, а не скрежещут)
Re: Шрус или что?
« Ответ #10 : 14 Февраля 2012, 17:55:49 »
Ну так он спрашивал про шрусы,про них и ответили.А скрежетать действительно может все что угодно,начиная с вала,заканчивая колесом.
  • азлк 94г. 1.7л
Оффлайн Fairix41
Re: Шрус или что?
« Ответ #11 : 14 Февраля 2012, 18:36:54 »
я ему сказал что была точно такаяже проблема и это была палка о вланец. просто нада стять внутрений шрус и посмотреть.
Re: Шрус или что?
« Ответ #12 : 14 Февраля 2012, 21:09:11 »
Просто надо заглянуть под машину. Скрежет себя отшлифованной дугой выдаст. Смотреть надо поворотный кулак и наружный ШРУС внешне. Возможно отвернулась ступичная гайка или кончился подшипник, вследствие чего ШРУС шарит по кулаку.
Оффлайн Climate
Re: Шрус или что?
« Ответ #13 : 14 Февраля 2012, 22:27:25 »
Заехал в автосервесь что бы поднили машину и там уже посматреть подвеску, мне очень много наговарили туфты по движку о чём я их вообще не просил, сняли свечи сказав что они у меня все в масле ( свеча из 4 целиндра реал была грязновата ) так же сказали что у меня порвана прокладка головки блока что быть не может) так же сказав что в выхлопной трубе имульсия так же как и в рашерительном бачке. По подвески наговарили что надо менять - Сальник на реактивной тяги, Ступичные подшипники, Сальники на КПП, крепление на глушитель ( При чём тут подвеска? ) Пыльники правого шруса.
Так же сказали что на машине не в коем случие нельзя ехать так как она троит и может словить клина... у меня волысы дыбом, когда заводился, прогревал и ехал всё было чик пок, а тут тебе на... Поняв что они мена хотят просто развести я забил на них большой и толстый и собрался домой, когда завёлся сразу почуел что чтото не так... Такое впечетление что они мне свечи поменяли на какое то убогое Г....о, ладно завёлся через пень колоду... поехал, приехав домой обнаружил что клема на + вообще перекусана... вот тебе и смотался на проверочку, теперь злости нехватает
P.S Тех ценрт на Воршавской бокс 21 не когда не суйтесь туда!!!! Работаю МОРДОЖОПЫЕ
P.S.S Подскажите нормальный сервис где смогут помоч а не сломать ( так как в такую погоду под машину лезть не комельфо, а тёплого гаража нет )
P.S.S Извеняюсь за грамотность просто нервы с этой ситуацией мольца подшатнулись.
Re: Шрус или что?
« Ответ #14 : 14 Февраля 2012, 22:33:29 »
а ты торопись, почитай, подумай.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,39.0.html
как говорится, люди форум годами создавали.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Шрус или что?
« Ответ #15 : 14 Февраля 2012, 23:23:36 »
Я бы тебе посоветовал,Шайтан-Гараж в Капотне Тимур плохо не сделает,или на худой конец Техпост тоже вроде ниче но директор какой-то говнистый все ему не эдак и не так,то дело Тимур чай,кофе все дела и не нахлобучивает ничего лишнего!
Оффлайн Climate
Re: Шрус или что?
« Ответ #16 : 15 Февраля 2012, 00:17:15 »
А как до него добратся? Я просто плохо орентируюсь в тех краях
Re: Шрус или что?
« Ответ #17 : 15 Февраля 2012, 00:26:35 »
я тебе ссылку дал, там есть шайтан гараж в капотне.
смотришь первую страницу.
все ремонты по записи, бесполезно на абум ехать.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22924.400.html
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 00:28:25 от sanekyoo »
Re: Шрус или что?
« Ответ #18 : 15 Февраля 2012, 10:50:46 »
Убила эмульсия в выхлопной трубе. 🤔
  • азлк 94г. 1.7л
Оффлайн Climate
Re: Шрус или что?
« Ответ #19 : 15 Февраля 2012, 11:59:53 »
Спасибо за помощь... он как раз не долеко от меня... буду созваниватся и договариватся когда можно будет подъехать
