Автор Тема: Не включается ни одна скорость  (Прочитано 2312 раз)
Оффлайн g1golo
« : 14 Февраля 2012, 22:17:19 »
Доброго всем вечера.
Автомобиль АЗЛК 2141.Двигатель Москвичёвский.
Проблема в следующем.Загудел выжимной.Сразу решили поменять.Сняли коробку-поставили подшипник,всё собрали.
Сев в машину осознал что скорости не втыкаются совсем.Ни одна передача не включается.Рукоятка КПП просто стоит в одном положении и никаким образом не хочет смещаться,как на заведённом авто,так и на заглушенном.
Да кстати сделаю помарочку:приводы я не закручивал ещё,просто подвесил на верёвках.Так вот они крутятся.То есть получается что коробка находится не на нейтрали,а на какой то передачи.
В чём может быть проблема?подскажите люди добрые!
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 22:47:56 от g1golo »
  • 2141
Оффлайн anhdrei-0709
Re: Не включается ни одна скорость
« Ответ #1 : 15 Февраля 2012, 11:58:23 »
А выжим есть?
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 15 Февраля 2012, 12:07:10 »
....Да кстати сделаю помарочку:приводы я не закручивал ещё,просто подвесил на верёвках....
Предположу.. а кулису к КПП нормально прикрутили, или тоже зацепили за что нибудь?
« Ответ #3 : 15 Февраля 2012, 12:14:39 »
Тогда бы ручка болталась.Может он как то неправильно написал?Надо в яму спуститца и посмотреть как шток ходит,как вилка.
  • азлк 94г. 1.7л
Оффлайн g1golo
« Ответ #4 : 15 Февраля 2012, 23:09:33 »
вообщем проблему сегодня решили.Сняли коробку,поставили на "попа",открутили заднюю крышку кпп.
И потом снова поставили обратно.Потянули за шток,и о чудо он стал перемещаться.Установили обратно кпп,теперь всё замечательно переключается.Вообщем авто на ходу наконецто.
До этого заднюю крышку мы закручивали постоянно в положении коробки лёжа,а сегодня вот просто увидел в книжке,что заднюю крышечку откручивают стоя.Может быть это и сыграло роль.Так и не понял я почему всё заработало.
но за подсказочки спасибо огромное...хоть кто-то отозвался.Добро возвращается вдвойне.
  • 2141
