Автор Тема: непроизвольные заносы задней оси в поворотах  (Прочитано 11644 раз)
Оффлайн ferrero
Два дня как заметил.  при плавном прохождении поворота   как 10  таки 25-30 градусов, при скорости  от 30 до 60км/ч  начинает  заносить заднюю ось.  всю зиму отъездил номально. сначала я подумал что из-за сильного мороза , меня  развернуло. а сегодня  вроде как  уже и тепло было и дорога не замерзшая   так же заносит.
для справки. я не чайник и езжу нормально. реально  неприятная проблема. резина стоит новая на 14х дисках нокиан хаккапелита-4  185х70 давление 2.3 бара.
Пробовал  по укатанному снегу   тормозить ручником, зад влево ведет при блокировке обоих колес.
На что стоит обратить внимание при осмотре ? может ли это быть  износ сайлент блоков сзади, если да, то где купить и  от каких авто могут подойти?
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
тяга панара есть. и тормоза нормально на прямой работают.??
Оффлайн ferrero
на тормоза не жалуюсь.  хоть и течет один цилиндр  слева спереди.  перед зимой менял гтц с вакумником и  как следует прокачал тормоза  по кругу.
 тяга панара вроде не погнута да и   так машина по прямой едет ровно, как при  разгоне, так и накатом.
тогда отремонтируй протекающий цилиндр.
а потом регулировать колдун.
Оффлайн ferrero
это само собой. проблема то в том, что  занос  не при торможении происходит. да и вообще я никогда не жму   тормоз в поворотах, имхо зимой особенно это самоубийство.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Таже проблема была в среду на повороте при скорости 40-50 км/ч машину раскрутило так что бордюр словил правыми колесами, но машину несет только когда мороз больше -15, сегодня там же ехал нормально проехал не занесло, я предполагаю что это сабянинские реагенты которые делают дорогу как каток, даже в новостях писали что новые реагенты покрывают дорогу какой то коркой похожей на масло... и куча аварий из за них
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 23:16:27 от Homer »
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн ferrero
да вот как бэ.  и в дни при -20 -25  ездил норм было и на малых скоростях и  на больших  80-100км\ч повороты как по рельсам проходит.  а тут   неожиданно  начало  разворачивать.
 пока езжу так.   больше 60км/ч не разгоняю, ибо некуда и незачем.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
в выходные ездил на дачу, так в 50 км от москвы машина идет как по рельсам хотя и на дороге видно что укатанный снег со льдом, обратно к москве подъезжаешь и машина как на льду голом, и начинает тоскать. так что надо свергнуть сабянина со своими законами ...
Оффлайн Николай 74rus
Я бы, для начала, снизил давление в шинах, 1.9-2.0 атм.
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
Действительно, поддержу, по зиме можно и вообще 1,8 - если одному ездить и багажник барахлом не забит, нифига с резиной не случится, и на управляемость в худшую сторону не повлияет, если ездить без экстрима
Куда такое давление? Покрышка в таком случае едет не всей плоскостью, только серёдкой, пятно контакта мизерное
Оффлайн ferrero
Re: непроизвольные заносы задней оси в поворотах
« Ответ #10 : 15 Февраля 2012, 02:26:48 »
с давлением норм. очень долго выбирал золотую серидину.    если ниже 2.0 то   машину тоскает сильно и не случается руля. на счет площади соприкосновения с дорогой все норм. т.к.  профиль данной модели позволяет. по крайней мере перед точно. а вот задние мб  до 2.0 сдую завтра попробую
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #11 : 15 Февраля 2012, 02:31:35 »
мб резинка отстойненькая? 😀...
Оффлайн ferrero
« Ответ #12 : 15 Февраля 2012, 12:26:43 »
Юмор оценил.резина как раз таки хорошая.задок попробую сдуть немного. Перед нет смысла.ибо меньше 2х уже резина в лепешки. И едет как говно.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 13:45:39 от ferrero »
« Ответ #13 : 15 Февраля 2012, 12:40:27 »
Ручничком пользуемся на машине? Не в поворотах, а в обычных ситуациях. Как вариант - мог подзамерзнуть тросик и колодки на одном из колес слегка разведены. Задрать зад и покрутить колеса. Тут как раз причинно-следственная связь между морозом и тормозами проглядывает. То есть, ручник-то работает, но обратно колеса не полностью растормаживает.
Оффлайн ferrero
« Ответ #14 : 15 Февраля 2012, 12:48:25 »
блин точно. В выходные немного на новориге покатался.ручником пользовался. В тепло поеду прогрею и смажу все привода. Спасибо за наводку.тк слышно как резко схватывает только правое колесо,но тормозят оба.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #15 : 15 Февраля 2012, 13:00:40 »
Юмор оценил.седина как раз таки хорошая.задок попробую сдуть немного. Перед нет смысла.ибо меньше 2х уже резина в лепешки. И едет как говно.
а это и не юмор..😕
Оффлайн burjuy
« Ответ #16 : 15 Февраля 2012, 15:33:36 »
проверь амы, в мороз они дубинеют и едиш как на пеньках. от того и заносит.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн ferrero
« Ответ #17 : 15 Февраля 2012, 17:12:09 »
подвеска на плаза спорт полностью. ставил  три месяца назад.  странно что только недавно такое началось.
 работает  исправно, без лишних звуков. попробовал сдуть колеса до  2.0 перед и 1.9 зад.  то же самое.
 пока грешу на поджатый ручник. ибо  как то легко он стал работать в последнее время...
если это гон. то  что лучше сделать, снять весь привод ручника  и промыть бензой и смазать или достаточно просто прогреть?
« Ответ #18 : 15 Февраля 2012, 17:14:40 »
Лучше снять. Прогреешь, а он снова подмерзнет. Влаге-то некуда из него деваться.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 15 Февраля 2012, 19:42:51 »
Резина виновата.
Только не та, что на колесах, а та что в подвеске. Готовься менять сайленты, подушки, грибы. Особенно в передней. К сожалению, их состояние влияет на сход-развал, а он в свою очередь на управляемость. Плохо резине в морозы живется, вот она и дохнет раньше времени.
Омар Хайям. Рубайят
