Автор Тема: Святогор - Змей Горыныч - 2012  (Прочитано 31895 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Святогор - Змей Горыныч - 2012
« Ответ #260 : 08 Ноября 2012, 20:58:55 »
Спасибо! Вспомнила, что уже когда-то я пыталась открутить те саморезы, но у меня отвертки такой короткой нет, и пришлось использовать биту от отвертки + плоскогубцы. Но что-то тогда мне помешало доделать дело, уже не помню..
вот такой наборчик возьми https://avtocluch.ru/index.php?productID=2342
Самое оно будет!
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Оля
« Ответ #261 : 15 Ноября 2012, 11:03:16 »
В выходные пригнала машину в Капотню к Саше и Тимуру..  😯 😯 😯
Снова плохо заводится, раза с пятого. Стартер работает, бензонасос жужжит, манометром мерили давление норм. Тимур проверял компьютером, вроде все исправно, подозревает насос.
Жду вестей, может они чего найдут, пока глухо... Если на неделе изменений не будет, поеду в выходные сама ковыряться буду. Есть мысля что это может быть связано с ударом в правую перед.часть, и может там банально контакт плохой где-нить, а мошт что посерьезней.
В общем, лето отдохнул вроде, и вот оно снова началось!
Крышка приборки оказалась совсем без саморезов! Настолько я замоталась, что даже это посмотреть времени не находилось! Возможно, я справа открутила и положила куда-то саморез (помню что справа откручивала), а слева так оно и было изначально. Ничего нового под этой крышкой не увидела, зато теперь знаю как оно снимается и надевается)))
  • Святогор F3R
« Ответ #262 : 15 Ноября 2012, 11:41:38 »
Оля, приезжай в субботу, сил уже нет видеть, как вы с машиной друг друга мучаете 😀
Оффлайн Оля
« Ответ #263 : 15 Ноября 2012, 16:09:09 »
Perezx, спасибо! Постараюсь! И если заведется...
  • Святогор F3R
Оффлайн madcat
« Ответ #264 : 15 Ноября 2012, 16:14:12 »
Я эти саморезы вобще выкинул как лишний элемент, а крышку приклеил к верхней части торпеды. Надо еще какие-то заглушки в те дырки подобрать...
« Ответ #265 : 17 Ноября 2012, 23:25:32 »
Ну как оно там, сменили насос?
Оффлайн Оля
« Ответ #266 : 18 Ноября 2012, 10:43:13 »
Мастер пока отдыхает, в среду подкачу машинку, будет менять)
До среды покатаюсь с "системой" из двух насосов - один накрылся другой накрывается)))
То есть, надо вынуть старый насос из бензобака и тот что под капотом сменить на новый, тогда будет порядок. Работы много)
  • Святогор F3R
Оффлайн Оля
« Ответ #267 : 18 Ноября 2012, 10:47:01 »
Без заглушек вполне сойдет, и без клея ничего не отваливается) Если тока дребезжит иной раз, но я не обращаю внимание, особенно если включу печку, которую можно вполне использовать вместо радио!
  • Святогор F3R
« Ответ #268 : 18 Ноября 2012, 11:58:08 »
А чего там работы? Ты, главное, приезжай к ним с пустым баком 😀 Я как-то снимал бак с 30 литрами бензина - сомнительное удовольствие.
« Ответ #269 : 18 Ноября 2012, 19:11:29 »
Оль, если решили бак снимать, то зачем волговский насос ставить то??  🤦‍♂️  Поставьте родной.
Оффлайн Оля
« Ответ #270 : 18 Ноября 2012, 19:36:07 »
Тимур, ну я пока в финансах очень ограничена!   🤑
Родной мошт к весне соображу)
  • Святогор F3R
Оффлайн Оля
« Ответ #271 : 19 Ноября 2012, 15:15:26 »
Насчет насоса подумаю, там по ходу дела определимся. Смотря что обнаружится при вскрытии)
  • Святогор F3R
« Ответ #272 : 19 Ноября 2012, 17:49:01 »
Оль, забирай у меня старый моторчик бн, он еще живой был.
Оффлайн Оля
« Ответ #273 : 19 Ноября 2012, 23:00:07 »
Спасибо, Саша! Буду иметь в виду)
  • Святогор F3R
Оффлайн Оля
« Ответ #274 : 28 Ноября 2012, 22:19:01 »
В бензобаке в итоге все оказалось печально... Чтобы поставить родной насос, надо стакан, а сейчас с этим заморачиваться нет возможности. В общем, поменяли на другой волговский Бош, а он хреново качает, иной раз машинка не заводится с первого раза, надо приспособиться чтобы правильно выбрать момент когда ключик повернуть (((
Очень надеюсь что отдадут долги по работе, и я все же соображу с родным насосом...
  • Святогор F3R
Оффлайн Оля
« Ответ #275 : 28 Ноября 2012, 22:27:58 »
Сегодня у меня было ДТП №2. Чуть больше месяца прошло с первого... Хотелось бы чтобы это последнее все-таки!
Москвич практически не пострадал, об его левый задний угол обтерся Ситроен, решивший влезть вторым в 1 полосу пока я пыталась перестроиться во 2. На том месте уже были изначально повреждения, не понятно уже, что старое что новое, а бампер задний и без того в плачевном состоянии. А у Ситроена дверь и крыло заднее правые, бампер задний и даже диск (вот тут я вообще не возьму в толк, при чем тут диск!? Что есть такого на Москвиче чтобы задело за диск🤯).
В центр после этого чего-то меня больше не тянет...
  • Святогор F3R
Оффлайн madcat
« Ответ #276 : 28 Ноября 2012, 23:54:11 »
Печально, а кто хоть виноват в итоге?
Оффлайн Оля
« Ответ #277 : 29 Ноября 2012, 13:45:02 »
На сей раз не я, единственное что утешает.
У того парня каско, и пришлось потратить впустую часа полтора, и потом куда ехала уже ехать было нельзя тк пробки, даже домой возвращалась долго.. Полдня зря потрачено.
  • Святогор F3R
« Ответ #278 : 29 Ноября 2012, 13:53:01 »
Съезди в техпост (www.texpost.ru), попроси Михалева сделать справку с оценкой на 100500 тыщ рублей. Хоть по страховке что-то получишь.
А насос со стаканом подходит от ВАЗ-2110, хотя, в общем-то, люди и с волговскими ездят и не жалуются. Главное - дело привычки, не осушать бак.
Советую немножко задрать шланги, чтоб было так: ====\\                          //=======
        \\= =(насос)==//
Тогда в насосе будет оставаться немножко бензина и он будет лучше подсасывать.
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #279 : 10 Декабря 2012, 12:11:11 »
Про стекло.Вынуть старое почистить и загрунтовать рамку .резинку очистить.Взять мастику битумную и в щель куда вставляется стекло по периметру все забить мастикой,одеть резинку на стекло, вставить веревку за край(см в мануале)на поверхность прилежания резинки к кузову и рамки нанести ровным слоем мастику я делаю 8мм и вставить стекло.лишний битум убрать тряпкой с обезжиркой или бензином.И больше не тесет сделано 5 машин.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
