Автор Тема: Святогор - Змей Горыныч - 2012  (Прочитано 31894 раз)
Re: Святогор - Змей Горыныч - 2012
« Ответ #240 : 20 Октября 2012, 10:32:11 »
Ну по ценам не подскажу, а вот насчет риска-чего оно должно не получится? Вырезать старую рамку, приварить новую, это уже забота сварщика чтоб сделать нормально.
Не получится, это если рамку не к чему приварить будет....  🚬 Хотя я могу "вылепить" 41-й из листового металла, но стоимость работ будет не дешевой... надо будет восстановить стойки и моторный щит...
Стекло вставное, просто уже герметика столько замазано, что снять его не повредив резинку или само стекло не возможно.
Последняя рамка лобового закончилась переваркой половины автомобиля, начал варить рамку, закончил у поддомкратников.  🚬
« Ответ #241 : 22 Октября 2012, 12:21:19 »
Оля, ну что ж такие за страдания!
Приезжай, выколупаем тебе стекло, подварим рамку. Ехать, правда, в ЮВАО, заняться смогу в четверг.
Оффлайн Оля
« Ответ #242 : 22 Октября 2012, 15:25:34 »
Perezx, спасибо тебе за поддержку!
К сожалению у меня даже выхи сейчас все забиты. Плюс я еще хочу другие варианты, более простые попробовать )
А течет в салон через дверь (может еще из других мест но через дверь это 100%), я как залепила герметиком и скотчем лобовик, гораздо меньше протекает, но сегодня за ночь сильно налило. Открыла дверь пассажирскую переднюю - по ней точно! Сверху сырая, чем ниже тем мокрее, а в салоне на ковролине болото. Не знаю до каких пор резинка должна доходить, но у меня она не до конца проложена и когда закрываешь дверь торчит кусочек наружу. Такие вот пироги. Значит скорее всего рамку (по крайней мере пока) делать имеет мало смысла (ну и вдруг произойдет как говорит Тимур, придется далее все остальное переваривать), проще новый скотч налепить.
Надо показать знающим людям и вообще глянуть другой Москвич где не течет, как там с дверью, проанализировать что не так..
  • Святогор F3R
« Ответ #243 : 22 Октября 2012, 16:58:42 »
Приезжай, поглядим на Москвичи друг друга 😀
Оффлайн Оля
« Ответ #244 : 23 Октября 2012, 00:16:10 »
Постараюсь вырваться, но не знаю когда )))
Тока в выходные могу
  • Святогор F3R
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #245 : 23 Октября 2012, 11:33:03 »
Резинка какая? Та, что на двери, или которая в проеме? В проем встает от 08 таза, она длиннее и профиль по выше. И она будет новая и мягкая, что важно. Обрезать в размер после установки, по месту. Если геометрия проема и двери не нарушена, то течь уже не будет, даже если внешняя не в порядке. Единственный косяк- она чуть-чуть не доходит до потолка, около одного миллиметра, но практически не заметно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Оля
« Ответ #246 : 28 Октября 2012, 00:53:50 »
Сегодня (ну точнее вчера, тк уже больше полуночи) у нас было боевое крещение. Произошло первое ДТП. К сожалению, мой косяк, виновата....
Спешила перестроиться, машина была в "мертвой зоне". В общем, помяла крыло и 2 двери БМВ... Горыныч превратился в Кутузова (фара и крыло передние правые).  😕 😕 😕
У меня ОСАГО не расширенное. Завтра буду выяснять вопрос у подруги, которая в страховой работает.
  • Святогор F3R
Оффлайн madcat
« Ответ #247 : 28 Октября 2012, 01:14:08 »
Что тут сказать
&feature=player_embedded
Сочуствую, такое может с каждым быть. Что хоть за бэха?
З.Ы. Сам уже третью фару за год бью 😝 невезуха какая-то....
Оффлайн Оля
« Ответ #248 : 28 Октября 2012, 16:53:00 »
madcat, спасибо за поддержку!  👋
s20
  • Святогор F3R
Оффлайн Оля
« Ответ #249 : 03 Ноября 2012, 21:55:23 »
Забрала сегодня наконец-то своего боевого друга из ШГ.  😂 😂 😂
Мастера вправили ему саблю, крыло, лонжерон. А еще сделали двери, уплотнители чтоб не текло!!! Теперь в салоне, надеюсь, будет сухо, завтра утром проверю! Мой скотч, герметик и клей 88 довольно-таки стойко держат лобовое, текло действительно через двери.
  • Святогор F3R
Оффлайн madcat
« Ответ #250 : 05 Ноября 2012, 21:27:26 »
Ого, даже лонжерон замяло...
Я на течи уже забил-в днище достаточно дырок чтоб вода вытекала 😝
Оффлайн Оля
« Ответ #251 : 06 Ноября 2012, 15:24:11 »
А течет все равно.... справа из-под торпеды... вроде меньше стало как двери поправили, но откуда-то просачивается.
  • Святогор F3R
Оффлайн batman
« Ответ #252 : 06 Ноября 2012, 16:05:37 »
Оля сними накладку торпеды. И увидишь справа в углу из под резинки лобаша течёт и стекает по торпеде на коврик.
Оффлайн madcat
« Ответ #253 : 06 Ноября 2012, 18:20:49 »
А может и слева...тут сразу не поймешь, у меня текло справа, по уплотнителю дотекало до середины, а дальше по торпеде/кузову вытекало справа... заметил только при снятой торпеде...и то не сразу, сначала кучу герметика запхал посередине.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #254 : 06 Ноября 2012, 20:29:33 »
Ну и за одно печку посмотреть. Еще с пистолета может течь...
Вааще, когда эту проблему полностью искореняют, находят все дырки и замазывают их, некоторые устраивают чуть ли не банкет, реально победа, вопреки всем нет. Главное найти где  😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #255 : 06 Ноября 2012, 21:01:20 »
Текло 5 лет. 5 долгих и мучительных лет замазывания и протечек, герметика, мастики, автопластилина, сырой резины и трехэтажного мата... и снова протечек. Поставил недавно резинку без замка и новое стекло. НЕ ТЕЧЕТ!!!
Чуть сыреет в углах после продолжительных дождей.  Ну да это  чтоб помнил и ценил.
Оффлайн Оля
« Ответ #256 : 06 Ноября 2012, 23:56:49 »
Надо что-то делать, да... Тут еще кое-какие траблы вырисовываются, сначала их решу.. 😯 Боюсь что рамку менять, пока не готова! Если реально рамка то весной не раньше. Постараюсь разобраться все же, откуда течет, тока вот пока торпеду снимать не приходилось, даже не знаю как у меня это получится. Пообщаюсь с бывшим хозяином, может что прояснит.
А еще часы как однажды остановились так и не идут. Это "однажды" случилось после помывки двигателя. Если по ним хорошенько щелкнуть, несколько секунд проработают, потом останавливаются. Что за ...?
  • Святогор F3R
« Ответ #257 : 07 Ноября 2012, 06:43:19 »
накладка торпеды держится двумя винтиками по бокам. и защелками.
в этой книге есть все фото
https://azlk-team.ru/files/progi/remont-2141/
вот это крутяк 👍 постарались господа.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 20:48:53 от sanekyoo »
Оффлайн madcat
« Ответ #258 : 08 Ноября 2012, 11:49:09 »
В этой программе электросхема офигенная.
Оффлайн Оля
« Ответ #259 : 08 Ноября 2012, 15:25:03 »
Спасибо! Вспомнила, что уже когда-то я пыталась открутить те саморезы, но у меня отвертки такой короткой нет, и пришлось использовать биту от отвертки + плоскогубцы. Но что-то тогда мне помешало доделать дело, уже не помню..
  • Святогор F3R
