Автор Тема: Кто ставил чужие передние суппорта кроме Волго и Вольво?  (Прочитано 16909 раз)
Оффлайн жура
Вопрос почти срочный. Волго суппорт легко найти, стоит дешево, ставится элементарно. Вольво качественней, надежней (возможно)... Но оба суппорта чугунные. Так как передние тормозные диски 280мм. вентилируемы Ауди и весят они прилично, то утяжелять переднюю ось еще и суппортами не хочется. Нужны суппорта с плавающей скобой и алюминиевым корпусом поршня, но по площади колодки не больше и не меньше Волги.  Врембо в руках держал, очень хорошие тормоза, но не под мой диск и объем цилиндров огромный для Лукаса.
Может кто собирал инфу, есть наработки какие-нить или установленный вариант....
ИЖ 2126-020, УЗАМ 2.0 компрессор-был
БМВ М42В19 турбо собран
https://s017.radikal.ru/i429/1310/86/69e56543ba94.jpg
Оффлайн velikii177
  • 214145
наврядли кто то пробовал что то другое. А если и пробовали, то тут их нет! Надо идти по пути 4х поршневых, подбирать
Оффлайн exterminator
посмотри от сиерры, в принципе они по размерам почти такие же да и разболтовка на фордах такая же.
сам не изучал, но в планах установка (если это не окажется слишком геморно).
там кстати тоже 2 контура было, и ЗДТ тоже были на вешках.
Оффлайн жура
два контура мне не надо. нужен суппорт с плавающей скобой. в гараже брембы валяются, у них очень большой объем на поршнях получается-лукас издохнет раньше чем начнет тормозить. поэтому ищу легкий суппорт с площадью не меньше волги, но легче хотя бы на кило.
https://autoholding.net/606_tormoznaya_sistema_Audi_AIII_modeli_IIOOIV_goda.html (см. скриншот ниже)
Судя по всему - тут тоже самое
https://autoholding.net/642_hodovaya_chast_Audi_AVI_modeli_IIOOV_goda.html
https://autoholding.net/647_tormoznaya_sistema_Audi_AVI_modeli_IIOOV_goda.html
Может, это даст какую-то информацию...
https://nissan.moeauto.ru/ставим-тормоза-на-nissan-almera/
Цитата
Для нашего Nissan Almera мы нашли фирменный комплект передних тормозов NEX. Алюминиевый суппорт о четырех поршнях, вентилируемый диск с каналами для отвода грязи и пыли от тормозных колодок диаметром 302 мм, армированный шланг с крепежом и, наконец, сами колодки, 16-дюймовые колесные диски и новая шипованная резина.
Оффлайн жура
эту статью я позавчера читал. Там поршня не многим меньше брембовских. А вот за ссылочки спасибо.
Оффлайн transiverr
Там alexrv ставил от какой то бэхи 34 или 36 вроде...
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
лукас прекрасно работает с 4х поршневыми супортами .  от чего брембо   ?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 13:46:25 от михаил78 »
Оффлайн жура
от мазератти. теперь будут трудиться у товарища на другом монстре, но у него ГТЦ в 1,5 раза больше.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 16:54:53 от жура »
Оффлайн velikii177
  • 214145
ставь ВУТ и ГТЦ который я себе поставил. Не пожалеешь. Ход оч короткий. И это с волгосуппортами и аудишными сзади, у которых диаметр поршня 38 мм. Я думаю с 4поршневыми суппортами ход не сильно увеличится на этом ГТЦ. А вот на лукасе ход уже великоват с этой конфигой, да и педаль становиться не информативной!
Оффлайн alexrv
Вот, ставил от БМВ е36 328, тормозят отлично
Гемор при установке есть, но оно того стоит
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн velikii177
  • 214145
поршень не видно, но судя по корпусу могу предположить что он не больше чем на волгосуппорте! И чем он тогда лучше?
Если только весит меньше
Оффлайн transiverr
Лучше как минимум тем - что этот дэвайс от автомобиля.
А "волго" - от плуга с мотором...
Оффлайн velikii177
  • 214145
Ты не прав. Волговский суппорт 3110 изготовлен по лицензии Lucas. Я думаю тут без комментариев.
Единственное что в нем не айс, это его большой вес, нагрузка на подвеску возрастает(
Оффлайн жура
от бемеве он чугуневый-держал такой в руках.
сзади давно стоят ваговские машинки-эффект отличный, но вперед надо ставить что-то больше, а то зубильных не хватает. Я не вкурил а что ты поставил? дай ссылку или номерок ГТЦ который поставил и ВУТ какой.. и по дыркам как оно вошло?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Оффлайн velikii177
  • 214145
А начиналось всё отсюда
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46180.0.html
Вернее, с "наводки" х123ас в этом месте темы 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46180.msg908834.html#msg908834
да  х123ас подкинул идейку.
Все никак я не отправлю тему админам для прикрепления в раздел "Статьи"
Надо исправляться 🥁
Надо исправляться 🥁
Тут, думаю, нужно из 3-х частей описания работ с Драйва сделать статью
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 09:40:12 от Paulson »
